[Blanc] La lumière ne s'éteint pas sur ma hotte Roblin modèle LOTUS M90EE [Résolu]
    lejeannot
    Pour dépanner la platine de puissance de ma hotte de cuisine, j'ai besoin du transistor référencé ci dessus.
    Je n'arrive pas à le trouver. Si quelqu'un pouvait me donner en équivalence une ou plusieurs référence pour remplacement je dirais un très grand merci.
    Avec si possible l'endroit où je pourrais me fournir.
    Pour info, ce transistor fais parti "d'une chaîne de commandement" de l'éclairage de ma hotte. Cette chaîne constituée de : Transistor--Opto triac--Triac et c'est le transistor que je n'arrive pas à trouver.
    f6exb
    Re : Recherche équivalent transistor référence : C33725W20
    Le 2SC33725 ne fait pas l'affaire ?
    T'es sûr qu'il est mort ?
    Dernière modification par f6exb ; 31/01/2019 à 17h39.
    DAT44
    Bojour ,
    tu aurais une photo ?
    jls28
    peut être un BC337-25
    f6exb
    lejeannot
    Voici la photo du composant.
    DAT44
    lejeannot
    D'abord, merci à ceux qui m'ont répondu.
    J'ai commandé le BC337-25
    Autre chose, j'ai un autre composant que je ne trouve pas sur internet, il s'agit d'un IC :
    Référence : 3BAX559 78LO5AC
    Il est de la même taille que le transistor BC337-25
    Si quelqu'un a un équivalent à ce truc là
    PS : Je procède par tâtonnement dans le remplacement des composants que je suis en train de faire.
    lejeannot
    Ci joint les photos recto verso de la carte que je suis en train d'essayer de réparer.
    invite94c985b2
    C'est un classique régulateur 5V.
    Tout remplacer pièce par pièce n'est peut-être pas la meilleure solution, il faudrait déjà contrôler quelques tensions.
    Bruno
    f6exb
    Quel était le symptôme avant autopsie ?
    Bonsoir lejeannot et tout le groupe
    Citation Envoyé par lejeannot Voir le message
    ... Je procède par tâtonnement dans le remplacement des composants que je suis en train de faire.
    Comme déjà signalé par mes prédécesseurs, ta "méthode" c'est le meilleur moyen d'aggraver la ou les pannes d'un équipement.
    Le fonctionnement de n'importe quelle structure repose sur une logique qu'il vaut mieux connaître. Là, il faudrait déjà savoir quel est le rôle de l'équipement dans son ensemble et, au moins, savoir s'en servir.
    Là, ta carte est une alimentation. Il faut la mettre dans les conditions de son utilisation, c'est à dire avec sa charge normale, et vérifier si les tensions contractuelles y sont bien présentes.
    lejeannot
    C'est vrai, je ne suis pas électronicien.
    La platine pilote une hotte de cuisine
    La panne de la platine concerne uniquement la partie éclairage. La lumière de la hotte ne s'éteint pas.
    Ce qui veut dire qu'entre la patte du milieu du triac repéré Q2 et la cosse LU, il y a en permanence 220v.
    Dans la "chaîne de commandement" du triac qui arrive à la patte droite, on trouve l'opto coupleur MOC3021, le transistor BC337-25 (après changement) et éventuellement le régulateur 5v repéré IC1
    f6exb
    Est-ce que la tension entre la masse et la borne 2 de l'optocoupleur varie en appuyant sur le bouton ?
    Ou entre les deux bornes extrêmes du BC...
    Dernière modification par f6exb ; 01/02/2019 à 18h07.
    B ... La platine pilote une hotte de cuisine ...
    Ce type de question n'est pas du domaine de l'électronique, comme expliqué dans le lien
    qu'il convient de lire avant de poster.
    La discussion va être déplacée vers le forum adapté.
    mondou
    Peut-être commencer à voir si le triac n'est pas en CC.
    A moins que ce soit fait.
    invite61eb8a44
    Post Re : Recherche équivalent transistor référence : C33725W20
    Je découvre le sujet. Oui, le conseil de Mondou est judicieux. Si ce triac est en série dans la chaîne d'alimentation d'une lumière qui ne s'éteint pas, avant même de soupçonner la commande du triac, c'est bien de s'interroger sur la bonne santé ou non du triac.
    Quand un triac claque, il peut devenir passant ou ne jamais conduire. Si la lumière est toujours allumée, cela pourrait plaider pour un triac toujours passant.
    Il peut être toujours passant pour 2 principales raisons. Soit il est claqué, et sa jonction est devenue passante, soit sa commande (son circuit de pilotage qui embarque le transistor évoqué) s'est altérée, en pilotant le triac de telle façon qu'il soit toujours passant.
    Le plus courant, s'agissant d'un élément de commutation soumis à une tension élevée, entre ses jonctions, c'est que le triac soit en cause. Disons que statistiquement, c'est le plus probable. Maintenant, tout peut arriver et oui aussi, le circuit de pilotage peut être en cause.
    Disons qu'en tout premier, la vérification des jonctions du triacs serait la bienvenue, comme Mondou le suggère.
    Bon courage
    lejeannot
    Pourriez vous me dire comment vérifier ce triac. Je n'ai pas de formation d'électronicien.
    Merci.
    Sans que je n'y apporte de modification, cet après midi, le système a refonctionné correctement pendant un moment mais ça n'a pas duré. La lumière fini par s'éteindre au bout d'un moment plus ou moins long. Elle se rallume aussi toute seule.
    mondou
    Dans ces conditions, je doute que le triac soit en cause.
    Elle est commandée comment la lampe ou les lampes ?
    Touche sensitives, contact fugitif, autre ?
    Possible encombrement de gras et/ou d'humidité qui fausse la commande.
    lejeannot
    Non, la propreté, le gras ne peuvent pas être en cause. J'ai tout démonté et tout est impeccable. J'ai aussi changé la limande (qui avait fondu) et le clavier de commande.
    A l'instant, j'ai débranché et rebranché la hotte. La lumière a fonctionné 3 fois avec le bouton de commande et la 4ème fois elle est restée allumée. Donc, tout à l'heure, je la débrancherai et rebrancherai à nouveau.
    f6exb
    Puisque le triac n'a pas l'air en court-circuit, peux-tu faire la vérification du message #14 ?
    lejeannot
    Lundi, je redémonte la hotte pour faire les mesures.
    lejeannot
    f6exb a écrit (message 14) :
    "Est-ce que la tension entre la masse et la borne 2 de l'optocoupleur varie en appuyant sur le bouton ?
    Ou entre les deux bornes extrêmes du BC..."
    Mais, le problème pour moi est que je ne sais pas où se situe la borne de masse et la borne 2 de l'optocoupleur.
    Pour le BC, pas de problème pour y prendre la tension.
    f6exb
    Pas de problème, c'est une deuxième solution pour mesurer la même chose. Je l'ai mise au cas où tu n'aurais pas pu te repérer. (Ce qui est du coup le cas).
    Plus de renseignements : les circuits intégrés ( dont l'optocoupleur) ont un point gravé en face de la pin 1 et on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ceci, vu du dessus.
    Pour la masse, elle se trouve :
    • Sur la borne "-" du pont redresseur.
    • Sur la borne "-" du condensateur électrolytique qui suit le pont de redressement.
    • La grande plage cuivrée qui arrive sur la borne de droite de T2.
    Lorsque la commande d'allumage se fait, cela arrive sur la borne centrale de T2 : la base
    Lorsqu'il conduit, il y a pratiquement 0 V entre ses deux bornes extrêmes : le collecteur et l'émetteur.
    Lorsqu'il n'est pas conducteur il y a une tension positive.
    Dernière modification par f6exb ; 03/02/2019 à 16h56.
    lejeannot
    Entre les bornes extrêmes du BC, les tensions mesurée sont +4,4v et + 12mv
    Entre la borne 2 de l'optocoupleur et la masse, la tension reste la même à quasiment zéro(quelques millivolts)
    DAT44
    entre la borne 1 de l'opto-triac et la masse tu a bien 5 volts ?
    Si oui, comme tu a 0V sur la patte 2, c'est de la diode émettrice de l'opto-triac est coupé ...
    Dernière modification par DAT44 ; 04/02/2019 à 13h00.
    lejeannot
    Entre la borne 1 de l'opto-triac et la masse j'ai bien 5 volts.
    Entre la patte 2 et la masse c'est zéro.
    Donc, si j'ai bien compris, il faut que je change l'opto-triac ?
    DAT44
    Oui (le MOC3021 peut être remplacé par un MOC3041)
    http://www.e44.com/composants/compos...6-MOC3041.html
    Vérifier également le triac, par précaution, normalement hors tension, il ni a pas de conduction entre T1 et T2, et entre T1 et la gâchette il y a une résistance de 80 ohms a 1 kilo-ohms ...
    Dernière modification par DAT44 ; 04/02/2019 à 15h37.
    lejeannot
    Entre patte gauche (T1) et patte du milieu (T2), il n'y a pas de conduction
    Entre T1 et la gâchette T3, il y a 71 ohms
    Et entre T2 et T1, il n'y a pas de conduction
    lejeannot
    Je viens de changer l'opto-triac et -miracle- la lumière veut bien s'éteindre et se rallumer.
    Merci à tous ceux qui m'ont aidé. De plus j'ai appris quelque chose.
    PS : Je vais remettre en place cette hotte et on considérera le problème résolu dans un ou 2 jours, le temps de la faire fonctionner un petit peu.
  1. [Blanc] Hotte Roblin : moteur ou platine HS?
    Par invite1b54c582 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2016, 18h28
  2. [Blanc] Bourdonnement moteur hotte Roblin
    Par invite84bbf59f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2016, 17h41
  3. [Blanc] Panne Hotte ROBLIN espace murale 90
    Par invite24832e85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2016, 19h32
  4. [Blanc] Probleme electronique Hotte Roblin Lotus
    Par invite45f94c54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2011, 13h44
  5. [Blanc] éclairage hotte Roblin qui clignote à l'arrêt
    Par mcp36300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2010, 12h15
