[Blanc] four BEKO qui fait sauter le 30mA [Résolu]
    ODS
    Je suis sur un four BEKO reference OIE23300X.
    J'ai besoin de votre aide, je n'arrive pas a faire le diagnostic.
    Ce four à 3 ans.Très peu servi. Son emplacement habituel est dans un mobilhome innocupé l'hiver.
    Lors de la mise en chauffe, celui ci fait sauter le 30mA.
    J'ai verifié les deux résistances,celle ci sont bonnes en valeur ohmiques.
    Je soupconne bien evidemment de l'humidité dans les résistances qui met à la terre la résistance lors de la montée en chauffe.
    Ce que je ne comprends pas : Quand je debranche les deux résistances en meme temps, pas de soucis,cela ne saute pas. Par contre,si j'en débranche une seule (la sole ou le grill), cela saute !( J'ai debranché que la sole, cela saute...j'ai rebranché la sole et débranché que le grill, cela saute aussi). Cela veut dire que les deux resistances sont à la terre ??
    Il n'ya pas de fil de terre de branché sur les resistances. La mise a la terre se fait via le vis qui fixe les resistances sur la cavité du four.
    J'ai vérifié le commutateur, pas de traces d'amorçage sur aucune borne.J'ai tout débranché un par un le reste des elements du four et mis en route a chaque fois, tant que les résistances sont branchés,cela saute ...Mais j'ai jamais vu les deux ensembles défectueuses d'où mon interrogation...
    Merci de vos conseils et avis.
    J'ai bien en tete l'idée de démonter et brancher en direct les résistances pour voir si elles font sauter le 30mA.Qu'en pensez vous ?
    PS: la carte de gestion electronique a été changée pour info mais le souci etait present avant.
    Cdt.
    Dernière modification par ODS ; 11/12/2018 à 10h42.
    Re : four BEKO qui fait sauter le 30mA
    Bonjour ODS et tout le groupe
    Citation Envoyé par ODS Voir le message
    ... J'ai bien en tete l'idée de démonter et brancher en direct les résistances pour voir si elles font sauter le 30mA.Qu'en pensez vous? ...
    Il faut finir par y passer.
    Avec un peu de chance, peut-être est-il possible de tester sans démonter: débrancher suffit.
    La terre est à prendre sur le corps de la résistance (blindée?) ou encore sur la terre du four.
    mondou
    Bonjour ODS,
    Je crois savoir que vous avez des compétences dans le domaine.
    Débranchez le fil de terre du four.
    Posez le four sur une table en bois ou une surface isolée,
    Faites une barrière de sécurité autour (physique ou virtuelle)
    Faites en sorte d'être seul et que personne ne s'approche du four.
    Branchez le après avoir sélectionné un programme ou les deux résistances sont en fonction.
    faites le cuire une bonne demi heure.
    Ne quittez jamais le four des yeux. Risque d'électrocution durant le laps de temps de la manoeuvre.
    A l'issue, débranchez la prise secteur.
    Rebranchez la terre.
    Tout devrait rentrer dans l'ordre.
    Edit : mon message vient de croiser celui de Gienas que je salue.
    Dernière modification par mondou ; 11/12/2018 à 10h58.
    ODS ne fait qu'une seule manip:
    qui est celle de faire chauffer le four
    terre provisoirement déconnectée
    cela durant environ 30mn a pleine puissance
    bien entendu personne ne devra s'approcher du four durant l'opération
    car un risque d'électrisation très conséquent pourrait se produire durant la manip
    cela fait tu reconnectes la terre et tu refais un essai
    et tu donnes le résultat
    la cause a tout cela tu l'as bien défini
    milieu de stockage défavorable
    Re, croisement avec 3 participants
    mais on est sur la même lignée il me semble
    ODS
    Désolé de ne pas avoir répondu plus tot mais vu le niveau de sécurité indispensable pour effectuer la manipulation, j'ai préféré attendre et faire la chauffe sans terre quand j'atais seul de chez seul... (de plus,il n'y avait pas d'urgence, le four étant dans un mobilhome innocupé l'hiver).
    Du coup, la manip a été faite par mes soins avec les précautions d'usage. Je l'ai laissé chauffé 3/4h.
    J'ai rebranché ensuite la terre.
    Plus d'anomalie a ce jour,j'espere que cela tiendra dans le temps...
    Merci encore pour vos réponses et encore désolé du retard pour le retour…
    Le sujet peut etre mis en résolu
    Cdt.
    ... Le sujet peut être mis en résolu ...
    Merci pour le retour.
    C'est comme si c'était fait.
  1. [Blanc] Sèche-linge qui fait sauter le différentiel 30mA
    Par invitea251288b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2018, 11h35
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 01/05/2017, 21h21
  3. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    Par Carminas dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2016, 18h49
  4. [Blanc] LaveVaisselle Miele G666-CS-i-2:fait sauter le différentiel 30mA[résolu]
    Par invite378fd0ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/04/2013, 13h54
  5. variateur de frequence fait sauter le 30mA
    Par invite0e087ec5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2003, 19h48
