[Divers] Panne combiné Panasonic
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite60fbcfa2
    Référence du combiné: Panasonic NR-B32SG1-SF
    Voilà, ce matin en rentrant nous n'avions plus de courant, le disjoncteur avait sauter.
    Donc remise en route, mais saute à nouveau.
    En cherchant c'est le réfrigérateur combiné qui fait sauter le disjoncteur.
    A chaque branchement, il le fait sauter.
    Je commence à démonter le cache qui ce trouve à coté du compresseur pour accéder aux cosses et je vois qu'une des cosses est cramé.
    Il s'agit d'une cosse du condensateur. Je l'ai testé avec un multimètre, il affiche un nombre puis il revient à 1.
    Est ce qu'il est mort ou c'est autre chose.
    Merci pour vos réponses.
    mondou
    Re : Panne combiné Panasonic
    Essayez de redémarrer l'appareil sans le condensateur et voir !
    invite60fbcfa2
    Bonjour Mondou,
    merci de votre réponse.
    Je l'ai branché ce matin et les plombs ont sautés. Donc, je suppose que ce n'est pas le condensateur?
    mondou
    Il va falloir rechercher la fuite à la terre.
    Je crains que la fuite soit sur le compresseur
    Dernière modification par mondou ; 03/02/2019 à 10h55.
    invite60fbcfa2
    Comment je fais pour voir si cela vient du compresseur? Avec le multimètre?
    mondou
    Vous déconnectez l'appareil du secteur (déjà fait je suppose),
    Au niveau du compresseur, là où arrivent les fils du condensateur,
    Vous retirez le relai de démarrage.
    Visuellement vous regardez son état (photo)
    Une fois retiré le dit relai vous allez voir trois broches en triangle sur le compresseur,
    Vous réglez votre multimètre en ohmmètre sur la gamme la plus élevée.
    Vous mettez une pointe de test sur le fil de terre ou sur la carcasse du compresseur,
    Vous sonnez successivement les trois broches,
    Si le multi réagit, autre mesure que le 1 d'infini (même valeur que lorsque les pointes de test ne se touchent pas.)
    Le compresseur est en fuite,
    Ne posez pas les doigts sur les parties non isolées des pointes de test autrement cela fausse la lecture.
    invite60fbcfa2
    Voilà c'est fait, les valeurs du multimètre ne bouge pas, ça reste sur 1 pour les 3 broches.
    C'est bien celle-ci
    Nom : DSC_0153.jpg
Affichages : 877
Taille : 98,3 Ko
    invite60fbcfa2
    C'est bien celle-ci
    Pièce jointe 382516
    invite60fbcfa2
    Alors voilà, j'ai essayé sur le relais coupe circuit dans les 3 trous et celui entouré en rouge n'affiche pas la mesure 1, il affiche 203.
    En testant toutes les cosses de branchées, je suis tombé sur celle où la mesure est incorrecte. c'est la cosse bleu entouré en rouge.
    Elle est relié à l'intérieur de réfrigérateur mais impossible de savoir où elle va.
    J'ai démonté l'intérieur du réfrigérateur et du congélateur mais pas de fils bleu.
    Je vous mets la photo de la porte du réfrigérateur.
    Quand je débranche cette cosse, pas de plomb de saute.
    ce combiné doit être a mon avis de type no-frost auquel cas je vous suggère de contrôler l'état de la résistance de dégivrage située sur la batterie évaporateur
    (partie qui produit le froid qui est distribué dans le combiné )
    le peu d'info que j'ai sur ce produit semble démontrer qu'il s'agit d'un full no-frost
    ceci pour ton info Mondou,
    mais je n'ai rien de plus comme info que ce qui semble être un cache évaporateur
    mondou
    +1
    Faut voir effectivement la résistance.
    Le moyen d'aboutir, c'est par élimination.
    invite60fbcfa2
    Bonjour Richard 31,
    oui c'est bien un no frost.
    Pour la résistance, je vais voir.
    Merci.
    invite60fbcfa2
    Est ce bien de cela que l'on parle?
    Si oui, comment je fais pour contrôler la résistance?
    Nom : DSC_0159.jpg
Affichages : 835
Taille : 70,6 Ko
    re,
    remarquez le au bas de l'évaporateur,
    on y vois un élément blindé,
    qui est en fait une partie de la résistance,
    il suffit de remonter a sa connectique pour la contrôler
    invite60fbcfa2
    Je suis vraiment désolé,
    mais c'est du cercle vert ou du rouge dont vous parlez?
    Merci.
    Nom : DSC_015901.jpg
Affichages : 790
Taille : 72,1 Ko
    re,
    l'évaporateur est en fait ce qui est sous la turbine du ventilateur a pales noires
    a sa partie la plus basse on y vois une serpentin disposé de façon un peu différente et sans ailettes
    c'est cela qui est une partie de la résistance de dégivrage
    il suffit donc de remonter jusqu'à son connecteur pour savoir si elle est en cause en contrôlant son isolement
    en effectuant le contrôle de la façon suivante
    vous débranchez son connecteur vous vous mettez sur la plus grande sensibilité de votre multimètre en M-ohms
    et vous mettez une pointe de touche sur une de ses cosses et l'autre pointe sur le blindage de la résistance (donc la partie externe de la résistance
    il ne doit y avoir aucune réaction sur le multimètre si ok ,
    on cherchera ailleurs
    invite60fbcfa2
    Très bien, merci beaucoup pour cette précision.
    invite60fbcfa2
    Voilà les tests effectués.
    Je vous mets 2 photos, dites moi quelle pratique est la bonne.
    Il y a 3 broches avec 2 cosses pour chacune.
    En mettant la pointe sur le blindage aucune des 2 cosses ne réagissent sur les broches
    En prenant la broche rouge et en mettant sur la cosse du fils blanc et sur la patte droite, entouré en rouge, il y a une réaction. J'ai une valeur de 011.
    Ainsi qu'avec la broche blanche, mais cette fois sur les 2 pattes.
    mondou
    J'arrive pas à comprendre vos explications.
    Je vous remets une image avec des croix en rouges sur l'alimentation de la résistance.
    Il faut trouver et débrancher le connecteur qui l'alimente.
    Ensuite, mesurer sur les broches du connecteur de la résistance (coté résistance) et le corps de la résistance pour voir si fuite ou pas.
    re,
    exactement, vous avez bien compris le moyen de la mesurer
    re, une fois le connecteur de la résistance débranché du frigo
    en mettant le frigo en route il ne devrait plus disjoncter
    cela sera la preuve par neuf que c'est bien la résistance qui est en cause
    Dernière modification par richard 31 ; 04/02/2019 à 08h49.
    invite60fbcfa2
    désolé pour ses explications confuses.
    Les 2 connecteurs de la résistance sont le rouge et le blanc.
    Lorsque les 2 sont déconnecte et que je branche le réfrigérateur, il s'allume et les plombs ne saute pas.
    Lorsque je mesure les 2 connecteurs, ils ont chacun un fils noir et un fils blanc, sur le fils blanc la mesure n'est pas 1.
    Merci encore pour le mal que vous vous donnez.
    Nom : DSC_01670.jpg
Affichages : 798
Taille : 85,2 Ko
    mondou
    Si entre le connecteur du fil blanc de la résistance et la carcasse de cette dernière vous n'avez pas l'infini 1.
    La résistance est en fuite à la terre.
    mondou
    Le problème est de voir si la résistance est livrée seule.
    Souvent, c'est l'ensemble évaporateur complet.
    Avec de l'habileté on peut retirer l'ancienne et monter la nouvelle.
    Faut être méticuleux et prudent les ailettes taillant bien les doigts.
    re,
    là ça craint car je ne trouve pas la pièce
    qui serait un ensemble résistance -limiteur
    il est bien possible que cela soit hélas épuisé je ne puis répondre de façon formelle a cela
    invite60fbcfa2
    bon ben je vais voir si je trouve la résistance seule.
    Oui j'en ai déjà fait l'expérience avec les ailettes.
    Je pense qu'on va racheté un autre réfrigérateur, mais celui là, je vais quand même essayé de le réparer.
    En tout cas merci pour votre aide à tous les deux et je reviendrai pour vous dire si j'ai trouvé la résistance.
    Merci et bonne journée.
    re,
    trouvé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    faire une demande ici:
    https://www.cyberpieces.com/modules/.../formDevis.php
    juste donner la référence de l'appareil : NR-B32SG1-SF
    ils vous adresserons une proposition comptez une soixantaine d'euros
    invite60fbcfa2
    Super �� merci.
    Je vais voir ça demain matin, parce que là, je vais travailler.
    Merci beaucoup d'avoir cherché et trouvé.
    invite60fbcfa2
    je reviens vers vous, pour vous dire que la pièce est commandée, mais que je ne la recevrai pas avant le 11 mars 2019. En sachant que j'en ai eu pour 78€.
    Ensuite avec un ami nous avons déplacé le réfrigérateur à l'extérieur et part inadvertance, nous avons cassé la queue de charge ou tube de service et du liquide en est sortie.
    Est ce réparable ou pas, que je sache si je dois annulé ma commande? C'est du R600a.
    Merci, cordialement.
    ptigui29
    si le gaz s'est échappé,il faudra soit faire appel à un frigoriste soit remplacer l'appareil.
    invite60fbcfa2
    d'accord, merci de votre réponse.
    J'ai vu cette vidéo sur YouTube. C'est faisable avec le matériel adéquate.
    https://youtu.be/GAUFvx_ac2Q
  1. [Brun] Combiné téléphone sans fil PANASONIC KX-TG7120Fr en panne
    Par prasatti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2015, 17h43
  2. [Blanc] Panne HT Micro-Ondes Combiné Panasonic Dimension 4[résolu]
    Par invite8c54107c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 15h23
  3. [Brun] combiné dvd/magnetoscope panasonic
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2009, 10h35
  4. [Blanc] Panne four combiné Panasonic NN-D801-851-501-551
    Par invite0e0c7085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 11h07
  5. [Blanc] pb four combiné panasonic NN-A811A
    Par invite5c8eef92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 23h32
