[Divers] Hachoir FTS107
Hachoir FTS107
    Goret de France
    Hachoir FTS107
    Mon hachoir FTS107 sous la marque belge Collin Lucy m'a toujours donné satisfaction jusqu'à aujourd’hui ou, en hachant un peu de porc, il y a eu un grand bruit puis le moteur a continué de tourner sans entraîner la vis sans fin. C'est con un hachoir qui ne hache plus !
    Ce modèle de hachoir a été distribué par de nombreuses marques, mais toujours sous l'appellation FTS107.
    Quelqu’un aurait-il :
    une notice avec vue éclatée,
    connaissance des précautions à prendre pour le démontage,
    le savoir sur la réparation possible.
    J'allais faire des saucissons semaine prochaine, c'est du chômage technique. J'ai pu décommander ma viande chez un fournisseur compréhensif.
    J'attends de bonnes nouvelles du forum.
    Bien cordialement
    mondou
    Re : Hachoir FTS107
    Vous avez du casser le système d'engrenages.
    Pour démonter, établi clean pour ne rien perdre et le tomber au sol.
    Être méticuleux, réfléchi, observateur.
    Notice et vue éclaté ça doit pas courir les rues.
    Vous devez pouvoir trouver les pièces chez un distributeur ou éventuellement sur le site eevad.com, ils font un peu toutes les marques.
    Compter une cinquantaine d'euros.
    Les saucisses, saucissons et autres devront attendre un peu.
    Goret de France
    Re : Hachoir FTS107
    Merci pour vos bons conseils.
    J'ai donc repéré 4 écrous Allen que je vais démonter.
    Mais j'ai repéré une sorte de bouchon sur le dessus. Y aurai-t-il de l'huile la dedans ?
    Si oui, connaissez-vous par quoi le remplacer car je suppose qu'elle doit être pas mal polluée (age+engrenages cassés)
    A bientôt de vous lire
    MaxP
    Goret de France
    Re : Hachoir FTS107
    Encore moi !
    Voici ce que vient de me répondre le site belge :
    Ceci est ancien et nous ne possédons plus de pièces pour ce model et autres car nous ne travaillons plus avec ce fournisseur
    Vous devriez contacter un service de dépannage qui pourrait peut-être vous aider
    nous n’avons pas de service qui se déplace
    Francis Cleinge
    SAV COLLIN-LUCY
    SALES DEPARTEMENT
    00 32 61 51 11 10
    Email [email protected]
    Sinceres Salutations
    BESTS REGARDS
    mondou
    Re : Hachoir FTS107
    Essayez de voir avec ce site :
    https://www.eevad.com/fr/fama-330990000
    Ils ont le 127.
    Le reste huile ou graisse alimentaire dans le carter ?
    Dernière modification par mondou ; 04/02/2019 à 21h51.
    Goret de France
    Re : Hachoir FTS107
    Je reviens vers vous pour mon pb de hachoir. Avec plein de soucis de santé, j'avais laissé de côté ce matériel.
    Aujourd’hui j'ai procédé au démontage selon vos prescriptions.
    Intérieur sec avec du cambouis.
    Nettoyage avec un diluant.
    A priori pas de casse d'engrenage, mais partie avant bloquée, probablement du au manque de lubrifiant
    Ci-joint 2 photos
    La première est la sortie du hachoir où on rentre la vis sans fin
    La deuxième est la vue intérieure de l'arrière de la partie avant si je peux m'exprimer ainsi (attention, ce n'est pas du Devos !!!)
    Sauriez-vous comment démonter cette partie ?
    Merci d'avance pour votre contribution.
    Goret de France
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Hachoir FTS107
    donc le moteur tourne, si vous ne mettez pas le corps du hachoir ?
    Les deux photos sont les deux faces de la même pièce c'est ça ?
    La roue dentée qui entraine la vis du hachoir est bloquée et vous voulez la démonter ?
    Si on part du principe que vous n'avez vu aucun circlips ou aucune pièce mobile à retirer, il est possible que la roue dentée soit entrée en force sur l'axe...
    Goret de France
    Re : Hachoir FTS107
    Merci pour la rapidité de la réponse.
    Effectivement, le moteur tourne. Aucun problème de ce coté.
    Les deux photos sont bien les deux faces de la même pièce.
    Celle où il y a la l'engrenage se situe à l'intérieur de la pièce démontée avec les 4 vis.
    Si on agrandi la photo on voit que sur l'axe il y a quelque chose.
    Je joins une nouvelle photo pour mieux voir :
    Nom : IMG_20190909_110930_resized_20190909_111709569.jpg
Affichages : 323
Taille : 288,5 Ko
    Qu'en pensez-vous ?
    f6exb
    Re : Hachoir FTS107
    Une clavette ou une bille qui solidarise l'axe et la roue dentée ?
    f6exb
    Re : Hachoir FTS107
    La pièce à 43,20 € ne serait-elle pas une intermédiaire entre l'engrenage et la vis sans fin ?
    https://www.eevad.com/fr/fama-330990...at=FAMA&page=1
    Ça ne sort pas côté engrenage en tapant de l'autre côté sur l'axe ?
    Dernière modification par f6exb ; 09/09/2019 à 12h48.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Hachoir FTS107
    Hello!
    Si tu es un pro, tu devrais trouver un éclaté là :
    https://www.composantsdiffusion.com/...cfama0-opt.php
    (Futura Sciences)
    Goret de France
    Re : Hachoir FTS107
    Pour f6exb :
    sur le site, je ne trouve pas la pièce à 43.20 €
    Par contre j'en trouve une à 42,39 € (voir ci dessous)
    Nom : arbre-entrainement-l-78mm-origine-sirman.jpg
Affichages : 300
Taille : 23,5 Ko
    Je pense que ce pourrait être celle-ci, ce qui, comme vous le dites : Une clavette ou une bille qui solidarise l'axe et la roue dentée ?
    Autrement dit, comment s'y prendre pour enlever l'engrenage et pouvoir sortir le reste de la pièce par l'autre côté ?
    Pour archeos :
    Non je ne suis pas un professionnel donc je n'ai pas accès.
    Merci à tous les deux pour votre implication
    f6exb
    Re : Hachoir FTS107
    Effectivement, je parlais bien de cette pièce. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 43,20 €.
    Est-ce que cette pièce et cet engrenage ont été solidarisé d'abord puis introduits ensuite ensemble vers l'avant du hachoir ?
    C'est pourquoi je proposais de taper d'avant en arrière pour voir si les deux sortent en même temps du côté engrenage.
    Sinon, voir s'il est possible d'utiliser un extracteur de roulement à griffes, qui s'accrocherait derrière la roue dentée et avec la vis prenant appui au centre de l'axe.
    un garagiste a peut-être ça :
    https://www.google.fr/search?q=extra...w=1366&bih=623
    Dernière modification par f6exb ; 09/09/2019 à 15h13.
    Goret de France
    Re : Hachoir FTS107
    Bonjour encore,
    Je vais voir un mécanicien pour essayer avec l'outil dont vous me parlez.
    Je reviendrai sur la discussion pour vous tenir au courant du comment ça s'est passé.
    Goret de France
    Re : Hachoir FTS107
    Démontage effectué
    l'axe peut resservir.
    Par contre, roulement et joint morts
    Je vais voir pour en commander sur le site EEVAD
    Nom : Resized_20190910_153809_96381_resized_20190910_085911815.jpg
Affichages : 272
Taille : 18,8 Ko
    Flyingbike
    Re : Hachoir FTS107
    les roulements et joints sont probablement de taille standard. En les mesurant correctement, ça peut se trouver facilement ailleurs, si besoin
    f6exb
    Re : Hachoir FTS107
    Tu l'as eu comment ?
    Goret de France
    Re : Hachoir FTS107
    Bonjour f6exb,
    "tu l'as eu comment ?" écrivez-vous, mais cela s'adresse à quoi ?
    Précises et je réponds.
    Flyingbike
    Re : Hachoir FTS107
    je pense que f6 se demande comment vous avez réussi à démonter la roue, si c'est avec un extracteur ou de façon plus "subtile"
    f6exb
    Re : Hachoir FTS107
    Bon, c'est réglé : lors de ma demande la photo n'était pas encore validée. Maintenant on voit un extracteur à griffes sur l'établi.
    Goret de France
    Re : Hachoir FTS107
    L'ami qui a procédé au démontage m'a dit que cela s'était passé sans gros effort et que la petite goupille de blocage est sortie avec sans problème.
  1. Matière première des ancien hachoir à pomme (grugeoir)
    Par inviteea560f0a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2016, 10h00
  2. [Divers] Hachoir triphasé : ne tourne pas !
    Par invitedf4afff4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2009, 10h22
