[Blanc] Machine à laver qui n'essore plus
    invite804dc26e
    Cette fois je viens vers vous car ma machine a laver n'essor plus et ne se vide plus automatiquement en cycle normal (en cycle court avec peut de vêtement tout fonctionne bien). Pouvez vous m'aider? Que doit-je faire?
    La machine ma été fournis sans aucun papier alors je sais pas trop ou je peux trouver la référence, le code produit et tout ça tout ça donc je vous note simplement ce qui est écrit sur la machine en espérant que vous y trouverez les information nécessaires:
    - Electrolux
    - Autosensesystem
    - 8KG 1400RPM
    De plus il n'y a pas l'air d'avoir de trappe (voir photos)
    Re : Machine à laver qui essor plus
    veuillez ouvrir le hublot ,
    une étiquette devrait y être visible
    prenez la en photo et mettez la sur le forum
    ensuite on avisera
    invite804dc26e
    Ah oui j'avais pas vus pardon
    Nom : IMG_20190206_133758.jpg
Affichages : 548
Taille : 41,8 Ko
    re,
    c'est quoi le symbole (je le voie très mal sur la photo) celui du milieu des 3 en gris le 1er semble être un thermomètre puis ? puis ?
    le reste je connais en fait je pense que c'est pour régler la vitesse d'essorage
    quand vous choisissez un programme que vous signalez comme ne vidangeant pas
    quelle est la vitesse d'essorage qui est sélectionné???
    invite804dc26e
    Nom : 51559190_2326144654070719_6522944665556090880_n.jpg
Affichages : 635
Taille : 68,1 Ko
    Je vous ça ce soir, c'est pas moi qui m'occupe de la machine donc la je sais pas ^^
    re,
    attention le programme mix 20 rafraichir et soie
    la machine n'essore pas !!!!!!!!!!!!!!!
    si le choix d'un programme s'effectue voyant tourbillon barré allumé,
    la machine ne peut pas vidanger et essorer
    c'est normal
    il faut dans ce cas sélectionne rune vitesse d'essorage qui est confirmé par le voyant correspondant
    Dernière modification par richard 31 ; 06/02/2019 à 14h43.
    invite804dc26e
    Mais le voyant tourbillon barré n'est pas allumé, le cycle en question dure 1h27, 40°, 1200 tour et c'est tout, aucun autre voyant allumé
    invite804dc26e
    Citation Envoyé par Mmselle Voir le message
    re, quel est donc le programme choisi ??? a gauche !!
    invite804dc26e
    C'est celui là le programme utiliser habituellement mais qui essor plus et se vide plus
    [/QUOTE]Nom : IMG_20190208_193456.jpg
Affichages : 812
Taille : 59,5 Ko
    re, si sur coton cela vidange et essore
    le programme délicat doit dans ce cas être avec arrêt cuve pleine a mon avis,
    et une action manuelle permet la vidange et l'essorage dans ce cas
    ainsi que les programmes qui sont en dessous de celui-ci
    mais j'avoue que ce mode est déroutant si le cas
    invite804dc26e
    Ça fais dès années que j'utilise ce programme et d'habitude la vidange et l'essorage et automatique mais la du jour au lendemain il le fais plus
    Le programme vidange et essorage ne marche pas non plus
    mondou
    Re : Machine à laver qui n'essore plus
    Déjà voir ce lien pour le mode d'emploi de l'usine à gaz...
    http://www.notice-et-mode-d-emploi.c...%20Machine.pdf
    Ensuite, il semble qu'un problème de vidange/essorage puisse être lié au filtre de la pompe de vidange mais je ne peux le garantir.
    Autosensesystem C'est bien sauf que plus c'est sophistiqué plus c'est soumis à de la précision.
    Si la vidange ne se fait pas correctement, possible qu'elle se mette en sécurité.
    Le problème c'est que le filtre ne semble pas accessible au particulier.
    A moins que le dit particulier sache utiliser ses dix doigts.
    Y a pas de code erreur qui s'affiche ?
  1. [Blanc] machine à laver qui n'essore plus.
    Par invite791ca4d5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/05/2017, 15h13
  2. machine à laver qui n'essore plus
    Par invitead60e0d0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/10/2007, 12h11
  3. [Blanc] machine à laver n'essore plus
    Par invitef8228842 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 00h38
  4. Machine à laver qui essore mal
    Par invite4c6be8f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 19h20
  5. ma machine à laver n'essore plus
    Par invitec92d9be2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2005, 13h31
