[Thermique] panne chauffage sur themis 23 E
    invite4b87ee6e
    Mon problème concerne une chaudière themis 23 e. La panne est l'absence de régulation.
    La chauffe est pleine puissance jusqu'a la sécurité. La fonction sanitaire ne pose aucun problème.
    connecteur ta (thermostat ambiance) débranché aucun effet
    A noter que le problème date du raccordement du ta et j'ai mis le shunt sur l'autre position et la carte n'a pas du apprécier
    Merci d'avance pour vos idées
    Meilleurs voeux à tous
    passelaigue
    Re : panne chauffage sur themis 23 E
    c'est bien un thermostat 24v que vous avez branchez?
    j'ai bien peur que votre circuit imprimé a pris un coup de chaud..
    acdc01
    Avez vous enlevé le shunt et mis le TA à la place ???
    invite36768a9d
    un thermostat 24v ?un thermostat c'est un contact "sec", il ne délivre pas de tension il me semble, certainement pas du 220 v, il est alimente par des piles
    si on enlève le th bien remettre le pont sur la carte
    passelaigue
    pour julien38,un petit bonsoir ou bonjour ne fait pas de mal....
    ce n'est pas moi qui le dit....regarde la doc du constructeur
    il y a des thermostats avec des résistances anticipatrice et qui sont en 220v
    invite36768a9d
    ok désolé pour le bonjour, je croyais que les résistances anticipatrices des th étaient alimentées par le générateur ?j'ai jamais vu en 30 ans de chauffage un th alimenté direct en courant, mais bon j'ai pas la science infuse non plus
    passelaigue
    pas de problème..saunier avait sortie un TA avec résistance et en 220v
    invite36768a9d
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    ok, je viens d'apprendre aussi que la chaud oertli condens avait une mesure interne des µA de ionisation affichable sur le cadran !!!!!
    passelaigue
    ce qui est plaisant dans ce métier c'est qu'on en apprend tous les jours
    invite36768a9d
    ouai souvent sur le terrain, mon formateur nous disait toujours " je vous donnerais pas d'indication de la panne, d'emmerdez vous, si vous trouvez vous ne chercherez plus ce genre de panne ,vous vous en souviendrez toujours"
    invite4b87ee6e
    Merci à tous pour les réponses.
    Pour info c'est un thermostat wifi, avec la base alimenté en 220 v, mais le contact du thermostat est sec.
    Sur le schéma de raccordement, il y a un plot commun au contact et à la résistance donc elle est aussi sans tension (alimentée en 19 v ou 24 v de la chaudière). J'ai mis le shunt du contact à la place de la résistance et j'ai du abimer un composant de la carte.
    Bonne soirée à tous et merci encore
    passelaigue
    vous avez fait un court circuit
    j'ai bien peur que la carte soit hs.
    sergep
    que se passe t il si vous mettez mode été? La chaudière ne s'arrête pas non plus?
    invite4b87ee6e
    Citation Envoyé par gast23 Voir le message
    Bonjour à tous ,
    Je reviens vers vous après avoir changé la carte électronique. Aucun changement, le test
    de l'aquastat est bon. les contacts sont inverses et la détection change avec la montée en température
    Ce qui me surprend, c'est que la chauffe ne s'arrête pas même si le shunt du TA est ouvert.
    Le TA est bien détecté par la carte relais actionné.
    En position été, tout est ok. Le circuit du potentiomètre sanitaire est cassé donc l'eau
    chaude n'est pas régulé mais normalement ça n'a rien à voir.
    Merci d'avance, pour les réponses,
    passelaigue
    vous pouvez faire un schéma de votre branchement du thermostat,voir une photo
    invite4b87ee6e
    En série avec le klixon (la sécurité de température). Donc la chauffe est coupé si la température est atteinte TA ou si l'eau atteint 90°.
    Je ne l'utilise que le weekend pour avoir une température correcte.
    passelaigue
    il faut brancher le contact du thermostat à la place du pont sur le connecteur prévu pour le thermostat
    invite4b87ee6e
    Merci pour le conseil, mais si j'ai fait comme ça c'est juste pour limiter la surchauffe. Le TA branché
    à sa place ça ne fonctionne pas.
    La chaudière ne s'arrête de chauffer, en mode chauffage, qu'a la coupure de la sécurité à 90 °.
    L'aquastat est ok, le cabbage est bon, le thermostat aussi, la carte a été changé et pourtant
    les symptômes sont les même. Le seul truc qui ne fonctionne pas c'est le potentiomètre sanitaire
    mais a priori ça n'a rien à voir
    Merci et bonne soirée
    passelaigue
    je ne cautionne pas ce genre de branchement..
    vous dites,post 1,que la chaudière,en chauffage est pleine puissance jusqu'à la coupure.
    votre aquastat chauffage doit être en cause,il ne passe pas en petit débit (plein débit,petit débit,coupure)
    Dernière modification par passelaigue ; 07/02/2019 à 04h53.
    invite4b87ee6e
    Non l'aquastat fonctionne correctement, quand la température monte le point de consigne change
    les 2 contacts un no et l'autre nf ils n'ont pas la même valeur de déclenchement.
    D'ailleurs j'ai ajouté le nf en série avec le TA ET le limiteur de temperature et ça coupe bien
    à 70 ou la valeur que je choisit. Du coup, en attendant de trouver la solution le fonctionnement est
    plus souple
    Bonne soirée.
  1. [Thermique] pas d' ECS ni chauffage sur SD Thémis 23
    Par invite09aa7c23 dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 16/11/2012, 21h14
  2. themis 23 chauffage ne marche pas
    Par invite2e089480 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2011, 13h45
  3. [Thermique] flamme chauffage themis 23e
    Par inviteb83c3286 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 14h43
  4. [Thermique] Probleme chauffage sur Thémis 223
    Par invite460b2bd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2010, 16h55
