[Divers] Ma pompe de surface ne redémarre plus je dois la relancer manuellement
    invite30e72a8d
    J'ai une pompe dorinoxcontrol 4500 50s . Elle est placée près de mon puit ( l'eau est à moins d'un mètre de profondeur) et recrache par un tuyau qui emmène l'eau à 50 mètres sur un sprinkler gardera classique. La pompe tourne et monte à 2 bars le moteur s'arrête et la pression baisse mais le moteur ne redémarre pas et je dois appuyer sur reset. J'ai remarqué que le sprinkler crasse un peu d'air j'ai donc bien serré le tuyau d'arrivée d'eau. Parfois elle redémarre mais la pression n'est plus là. Merci de m'aider à résoudre mon problème!
    beb063
    Re : Ma pompe de surface ne redémarre plus je dois la relancer manuellement
    invite30e72a8d
    Je crois que j'ai trouvé le problème. Elle est un peu juste en force pour la longueur de mon tuyau que j'ai re mesuré il fait 60 mètres pour une pompe qui envoie jusqu'à 45m !
    mondou
    Citation Envoyé par Lolo221971 Voir le message
    La longueur du tuyau n'a rien à voir sauf les pertes de charge.
    45 m c'est la HMT. Cela veut dire que votre pompe peut envoyer l'eau à 45 m de hauteur soit environ une pression de 1 bar pour 10 m de hauteur = ici 4.5 bars.
    HMT pour hauteur manométrique totale.
    En réalité vous n'aurez pas 45 m, il faut déduire la hauteur d'aspiration (max 7.5 m) de votre installation et les pertes de charge.
    invite30e72a8d
    Ok donc le mystère reste entier...
    Merci de votre réponse
    Vous ne voyez pas d'autre explication ?
    mondou
    Pour la piloter, c'est un auto stop ou un réservoir préssurisé ?
    En l'alimentant directement je suppose qu'elle fonctionne.
    Photos de l'installation.
    invite30e72a8d
    Désolé pour la réponse tardive
    Oui elle a une réserve sous pression. Vous dites d'essayer en directe, ça veut dire quoi? Sans tuyau ? Oui effectivement sans tuyau ça marche
    invite7e6ea3c1
    bonjour à tous j'ai le meme probleme avec la pompe qui alimente ma maison en eau de citerne. Si j'ouvre le robine qui ferme le circuit (qui est à moins d'un metre de la pompe) celle ci s'enclenche. mais si j'ouvre le robinet qui est a 6 metres celle ci ne démarre pas
  1. Pompe Astrapool Victoria plus s'arrete et redemarre
    Par MVAR64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2018, 15h31
  2. [Blanc] Mon four Brandt ne redémarre plus:Oubli de la manip pour le relancer
    Par inviteb7d27d90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2014, 16h13
  3. [Divers] pompe piscine ne redemarre pas
    Par invitea19d8912 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/05/2009, 23h48
  4. [TPE] COmment relancer la pompe cardiaque?(aide définitions...)
    Par invite3d7fc76b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/02/2007, 14h24
