[Divers] Souci pompe surpresseur ! [Résolu]
    invite4e9cfbaa
    j'ai une pompe surpresseur depuis 7 ans qui est en place et qui pompe l'eau de pluie pour alimenter les toilettes et l'exterieur.
    depuis 1 mois, la pompe ne se déclenche pas et termine la pression à zéro
    elle s'active en manuel mais s'arrête à une pression de 1 bars pour redesecendre lors des tirages
    je ne comprends pas la raison
    quand je tape dans le réservoir il sonne creux et j'ai dévissé la valve (j'avais de l'air qui sortait)
    merci de votre aide
    invite728b013d
    Re : souci pompe surpresseur
    Bonjur, bienvenue en dépannage,
    Citation Envoyé par cupinho22 Voir le message
    merci de votre aide
    Deux choses quand tu dis qu'elle démarre manuellement, elle ne dépasse pas 1 b ? La position manuelle active le contact manométrique jusqu'à présent ? Le clapet de pied est étanche ?
    Le ballon vide ne l'empêchera pas de démarrer, par contre évite de toucher la valve au risque de devoir remplir le ballon.
    Cordialement Marc.
    invite4e9cfbaa
    en fait, la pression est à 0
    quand je dis manuel en fait j'appuie sur la pompe pour la démarrer et elle monte à 1 bar?
    le clapet de pied ?? c'est le clapet anti retour?
    de plus je l'ai demonté entierement il ya 3 semaines , pompe et reservoir
    sur la poche du réservoir il y avait un petit trou (j'ai mis une rustine) et j'avais un petit peu d'eau autour de la poche
    sur la pompe je n'ai rien vu d'anormal
    une fois remonté cela a marche 4-5 jours et depuis plus rien
    invite728b013d
    Oui il n'y a pas de crépine en fond de cuve ? Quand tu la fais démarrer; elle monte en pression de suite ? Il faudrait regarder si le mano contacteur est bien raccordé pas de fil arraché, normalement le contact bas devrait enclencher de suite il y a peut-être un bouton de réarmement.
    Si la poche est percée elle sera à remplacer.
    Marc.
    invite4e9cfbaa
    je n'ai psa de crépine en fond de cuve
    les fils du mano me semblent bien mises
    qd j'active la pompe la pression ne monte pas vite elle va doucement à 1 bars , elle pourrait monter plus mais il faudrait que j'active plusieurs fois la pompe.
    le contact bas ne se fait pas pourtant pendant 5 jours cela a marché et depuis rien
    est ce la poche dans le reservoir qui n'est plus hermetique?
    invite728b013d
    La pompe coupe en sécurité (thermique interne) il faut attendre pour la remettre en route ? Si il faut du temps pour la voir monter en pression elle doit se désamorcer à cause d'une prise d'air et du clapet fuyard.
    La pression dans la poche ne l'empêche pas de démarrer au contraire si l pompe démarre et coupe normalement elle redémarrera pour un verre d'eau.
    Marc.
    invite4e9cfbaa
    je ne trouve pas de fuite (je vais regarder encore)
    et pour le clapet comment savoir si il est fuyarde et quoi faire
    merci pour votre aide
    invite728b013d
    Il faut en premier trouver le problème électrique branchement contacteur détruit etc. tant qu'elle ne tourne pas inutile de t'éparpiller.
    Marc.
    invite4e9cfbaa
    j'ai regardé et je ne vois rien
    sauf sur le demarrage de la pompe , elle fait un bruit au début (un grincement) et àprès c'est bon
    invite4e9cfbaa
    je suis toujours ennuyé par cette pompe
    la pression est à 0
    lorsque la pompe démarre , la pression monte à 1-1,5 bars puis la pompe s'arrete
    je tire l'eau et la pression descend à 0
    la pompe ne redemarre pas
    j'ai tout regardé et je ne vois rien pourtant avant cela marchait bien elle allait à 4 bars et se déclenchait à 2 bars
    merci de votre aide
    Renzo
    Essaie de modifier le réglage du contacteur.
    invite4e9cfbaa
    Bonjour oui j'ai déjà modifié les ressorts pas de changement
    invite4e9cfbaa
    j'ai changé le pressostat
    j'ai demonté la vessie qui est intact
    et cela ne change rien ma pression ne va pas au dessus de 1 bars
    la pompe ne démarre que lorsque j'appuie sur on
    au démarrage de la pompe, elle fait un bruit de grincement (gricgric)
    merci de m'aider
    invited24687d3
    Salut j'ai un souci équivalant avez vous trouvé la solution
    invite4e9cfbaa
    j'ai galéré j 'ai ouvert la valve , j'ai regonflé , nettoyer le filtre démonter le clapet mais c'était pareil. en fait j'avais juste une prise d'air du fait que mes raccords forcent un peu entre 2 tuyaux du fait qu'ils sont décalés. resserrez bien vos raccords ou même changer les joints voilà pour moi mais j'ai galéré est ce cela ou autre du fait que j'avais tout démonté? bonne chance
  1. [Technique] Changement pompe surpresseur. Avis pompe Guinard Dorinoxcontrol 4000
    Par invitec0d6ab73 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/03/2016, 10h39
  2. Branchement électrique d'une pompe, surpresseur et condensateur[résolu]
    Par invite35efb547 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/08/2012, 21h18
  3. [Divers] Souci sur circuit d'eau avec pompe surpresseur
    Par invite250d1f6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2011, 08h17
  4. Souci électrique surpresseur
    Par invitea2134f4b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2010, 19h23
