Souci électrique surpresseur
    invitea2134f4b
    J'ai un surpresseur installé pour distribuer de l'eau de pluie dans un réseau sanitaire (wc+LL), et il ne fonctionne plus depuis hier. Il ne fonctionne plus signifie que lorsque je tire de l'eau, la pression baisse doucement pour devenir nulle, et le surpresseur ne se déclenche pas.
    Aujourd'hui, malgré la pression nulle et le fait qu'il ne s'enclenche plus, le bloc moteur était tiède-chaud, ce qui est surprenant... De plus, le bloc électrique (voir photo) semble légèrement déformé, possiblement par une surchauffe... Par ailleurs, mon réseau électrique a disjoncté à un moment pendant la journée! Mystère. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé.
    Je vais essayer de me procurer un tournevis triangle pour démonter le bloc d'alim (je l'appelle ainsi, mais je ne sais pas ce que je vais y trouver! Je pense que c'est plus qu'un fusible!) Est-ce une bonne idée de commencer par là?
    Quelqu'un a-t-il une idée de ce qu'il a pu se passer? Est-ce une panne courante des surpresseurs?
    Merci pour vos réponses!
    Tijah-
    invite97c3277c
    Re : Souci électrique surpresseur
    Pour moi le moteur est cuit.
    Il a du se bloquer,l'induit a du chauffer provoquant la déformation du boitier et ensuite le court circuit.
    Ou aussi n'a t'il pas tourné a vide,pompe désamorcé
    invitea2134f4b
    Bonsoir Didier,
    Merci pour la réponse rapide! Oui, il a tourné à vide pendant un petit moment, et ce n'est pas la première fois... C'était au cours d'une lessive, la cuve s'est vidée avant la fin du cycle.
    Mais là, le moteur semble bien bloqué : à chaque tentative de remise en route (branchement), j'entends un léger bruit dans le moteur, et les plombs sautent! Y a-t-il une autre possibilité que le moteur?
    Si c'est le moteur, puis-je changer juste le moteur, ou bien faut-il changer l'ensemble du surpresseur?
    Merci, cordialement,
    Tijah-
    invite97c3277c
    Vivivi,cette fois le moteur a touné trop longtemps sans eau.
    Paix a son âme.
    Oui le moteur peut être changé seul. Ce sont des moteurs générique , voir le rayon pompe de jardin. Maintenat il faut prendre en considération l'âge du surpresseur. La membrane a l'intérieur de la cuve n'est pas éternel non plus....
    Un surpresseur 1er modèle vaut 120/150€. Sauf le fait d'avoir un moteur de récupération je pense que je l'ensemble.
    Bjr tijah,
    En complément au message de DIDIER02 il serait bon de mettre un contacteur (réserve eau) qui déclenche à niveau bas.
    DE ce fait cela coupera l'alimentation électrique du moteur lorsque manque d'eau.
    invitea2134f4b
    Merci a DIDIER02 pour la reponse! En effet, je vais chercher du cote des pomptes electriques standard (ca se trouve facilement gendre a Casto ou Leroy Merlin? ou bien des magasins specialises?)
    Merci aussi a f6bes, en effet il manque ce systeme pour la prochaine fois! Un contacteur fait-il partie du kit standard de surpresseur? Cela s'achete-t-il separement? Dans les magasins standards (comme je cite ci-dessus?) Comment installer cela sur une installation existante?
    Merci a tous les deux!
    Tijah-
    invitee0b658bd
    pour le contact a floteur, j'utilise un flotec
    http://www.pompes-direct.com/Electri...75/Flotec.html
    je trouve cela cher pour ce que c'est, cependant ca marche et c'est simple à monter
    fred
  1. Surpresseur
    Par invite5cdb8dc8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2010, 14h07
  2. [Divers] surpresseur
    Par invite5d9e3b99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 00h39
  3. [Divers] souci sur tableau électrique tarif heures creuses
    Par invitefd3745b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 18h06
  4. Souci informatique/électrique
    Par invite498c98b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 14h27
