J ai un problems avec ma tele Philips.
Elle ne s'allume pas tout le temps
Ref tele 32pfl3605h/12
Carte d'alim 715g38016_p01_h20_002u
Aucun condo n'est gonfle
Merci d'avance aux gourou des tv
Il faut voir l'état du 5v standby en le mesurant.
merci pour ton aide
mais je suis novice en électronique
je veux bien faire les mesures mais je sais pas comment mi prendre
je suppose entre la masse chassis du tv et la sortie vers l'autre carte
j'ai plusieur anotation de voltage sur le ci 5 12 24 volts je supose que les mesures se font donc en courant continu
j 'atend confirmation de la procédure je tien pas a cramer mon multimetre
Oui,tension continue entre à masse secondaire (châssis métallique)et un point sur connecteur vers carte mère qui s'appelle Sb.y
OK j.ai un point marquer s/b
LA mesure 3,28v
Je precise LA TV na pas allumer l,ecran
Elle n'a pas allumé l'écran ,mais est qu'il y a le son?
difficile de te répondre
vue que l'écran ne s'allume pas je peut pas regler les entrés exterieur (av1 hdmi ext...)
mais aucun grésiment aux haut parleur
bon après de nombreuse tentative je suis sur qu'il na pas de son quand l’écran ne s'allume pas
j'ai remarquer que la tv ne perd pas ses réglages même après déconextion
Personne pour me sortir de cette ###### de TV
Dernière modification par gienas ; 14/02/2019 à 12h33. Motif: Politesse
Hello !
le problème vient du 3.3V sur la carte mère qui est mauvais, il y a un régulateur cms à changer (je ne me souviens plus de la référence, mais c'est un LDO qui fait de 5V vers 3.3V en 1A).
Laurent
ci j'ai bien comprit ca serai ce truc rectangulaire a 7 pattes au centre des photo
Non sur la carte mère, pas sur l'alim !!!
bonjours
javais pas compris je croiyais que c'étais l'alim de la carte mère qui merdais
je vais faire des photos de la carte . il me faudrais un coup de main pour identifier le bon (ca risque d'etre coton a dessouder .c'est petit ses truc là)
merci d'avance carcan
Pièce jointe 0
Voila les photos
Une photo nette de toute la carte, c'est si compliqué ???
Bon, j'ai fait le boulot pour toi : c'est le régulateur U7106 à droite du blindage métallique à vérifier / remplacer.
Laurent
Bonjour et merci a toi
Quel est la procedure pour tester le regulateur
Prenez la tension entrée 5V et la tension sortie 3,3v selon schéma de connection ci-joint
Cdlt
Il n'y a pas de courage sans peur .
Attention, ne tenez pas compte du schéma , ce n'est en aucun rapport avec votre TV , c'est juste pour les pattes du régulateur
