[Thermique] Chaudière De Dietrich en panne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite4e73dc12
    Bonjour !
    J'ai un problème avec ma chaudière De Dietrich GTU 124 FF (chaudière mazout sol à ventouse).
    Elle est raccordée à un thermostat/programmateur De Dietrich Easymatic (voir photo).
    Nom : s-l300.jpg
Affichages : 6985
Taille : 6,6 Ko
    La chaudière fonctionne en manuel, elle chauffe et elle alimente bien les circulateurs.
    Par contre le thermostat/programmateur ne s'allume plus : comme s'il n'était plus alimenté.
    Il y a une pile bouton (CR 1225, 3V) que j'ai remplacée par une neuve.
    Il n'y a pas d'emplacement pour pile.
    Le seul moyen de recevoir de l'énergie pour faire fonctionner le thermostat est par 2 fils venant de la chaudière.
    Je mesure 1,2 VAC et 1,5 VDC aux bornes de ces 2 fils.
    Ma question : où est le problème ? Dans le thermostat ou dans la carte électronique située dans la chaudière et qui alimente le thermostat ?
    Comment les contrôler ?
    Merci de votre réponse,
    Alesissss
    invitebedc5d30
    Re : Chaudière De Dietrich en panne
    je ne connais pas ce thermostat mais pour moi il n'y a que 2 types: les filaires et les radio.
    Les 2 types sont alimentés par batterie:le filaire commande la chaudière avec 2 fils (interrupteur), le type radio commande la chaudière sans fils.
    Si c'est le filaire, tu peux relier les 2 fils pour déclencher la chaudière; si c'est ton thermostat qui est en panne tu peux en trouver en rechange des moins cher, pas besoin de prendre du De Dietrich.
    invite3743c1cd
    Citation Envoyé par Nobody91 Voir le message
    Faux, c'est un système bus et non un vulgaire contact de commande.
    Ça peut être la commande ou la platine qui est en cause.
    invite4e73dc12
    Effectivement c'est un bus car le thermostat permet la commande du circuit de chauffage et de de la température de l'eau chaude sanitaire.
    D'où ma question ...
    Vierzon070, effectivement c'est l'un ou l'autre )
    Mais question est : comment savoir ?
    invite4e73dc12
    En fait comme je mesure 1,2 VAC et 1,5 VDC aux bornes des 2 fils, puis-je conclure que le bus est OK et que c'est le thermostat qui est KO ?
    invite3743c1cd
    Franchement, aucune idée.
    invitebedc5d30
    D'accord autant pour moi...
    Si c'est un bus la question reste: est-ce que ce bus alimente aussi le thermostat (système d'alimentation fantôme)?
    Auquel cas je pense que 1,5V est trop faible, vu que la pile de sauvegarde fait 3V.
    Si le bus n'alimente pas alors il faut chercher pourquoi le thermostat ne s'allume pas avec la pile 3V et le remplacer s'il est défectueux.
    invite3743c1cd
    Tu n'a pas compris.
    Le bus n'alimente rien du tout.
    Il transmet des information, rien de plus.
    C'est les relais de puissance de la carte principale qui alimentent les pompes, le brûleur, et tout le reste.
    Cette carte interprète les différentes infos, entre autre du module Easymatic et d'autres informations comme les différents états de T° etc.
    passelaigue
    il y a deux piles de 1,5v dans votre commande à distance les changer..
    voir doc page 10 : file:///C:/Users/jo/Downloads/8518-4034-f.pdf
    invite4e73dc12
    Merci pour tous vos commentaires.
    Il est évident qu'il n'y a PAS de compartiment pour piles dans mon thermostat, sinon nous n'aurions jamais eu cette discussion.
    L'alimentation du thermostat se fait donc FORCEMENT par le bus.
    Je sais que certains bus gèrent également l'alimentation ; par exemple certaines modules Wifi sont alimentés uniquement par un connecteur RJ45.
    Dans un autre domaine, pas mal de composants informatique (disques dur par exemple), sont alimentés par un port USB. En composants d'alarme également, seul le bus suffit.
    Pour moi c'est donc possible.
    D'autres idées ?
    invitebedc5d30
    La doc parle de l'easyradio: http://www.documents-pdf.com/86ea682...%20f67110.html donc c'est pas le même modèle.
    Désolé Vierzon070, mais c'est toi qui n'as pas lu mon message jusqu'au bout... Comme il est acté que le bus n'alimente pas le thermostat (je pensais aussi que c'était peu probable que cela alimente mais je posais quand même la question) et si on se fie à la description de Alesissss:
    On peut supposer que le thermostat est défectueux car il ne s'allume plus (sous réserve que la pile 3V soit bonne).
    Donc dans un premier temps regarder pourquoi le thermostat ne s'allume pas et le changer s'il est défectueux.
    Après vu le prix du thermostat, il est peut-être plus prudent de faire appel à un réparateur qui ne changera que la pièce défectueuse...
    invite3743c1cd
    La pile bouton sert a la sauvegarde des réglages en cas de coupure de courant, rien de plus.
    invite3743c1cd
    Citation Envoyé par Alesissss Voir le message
    D'autres idées ?
    Non, pas d'autres idées.
    Quand tu repasse en mode automatique, il se passe quoi?
    invite4e73dc12
    En automatique le thermostat reste éteint.
    La chaudière continue à fonctionner et reste à température de consigne mais les circulateurs s'arrêtent après qq minutes.
    JE trouve la remarque de Nobody concernant le fait que la différence de potentiel entre les deux fils du bus n'est que de 1,5V environs et celle de la pile de 3V est finalement intéressante.
    Car 1,5V est trop faible pour alimenter un device électronique effectivement.
    Cela mettrait en cause la carte de la chaudière et non le thermostat.
    invite3743c1cd
    Si ton contrat d'assurance multirisque habitation te couvre, remplace l'ensemble, a voir avec ton chauffagiste.
    Ce peut être aussi l'occasion de moderniser cette régulation qui reste somme toutes assez sommaire.
    invite4e73dc12
    Cela m'étonnerait que l'assurance intervienne ... il n'y a pas de sinistre.
    A moins que j'aie loupé qq chose ?
    Pourquoi dis-tu que cette régulation est sommaire ?
    Je ne l'ai pas mentionné mais j'ai également une sonde extérieure.
    Que peut-on ajouter pour qu'elle soit plus performante ?
    invite3743c1cd
    A cette époque il y avais la Diematic qui était plus complète.
    https://www.google.com/search?q=Diem...w=1920&bih=938
    Tu connais le prix des cartes et de l'afficheur pour ton problème?
    invite3743c1cd
    invite4e73dc12
    Je ne vois pas ce que la diematic apporte en plus.
    Mon themostat permet la programmation du chauffage sur la semaine ainsi que l'eau chaude sur la semaine.
    La sonde extérieure régule la temperature de chaudière en fonction de l'extérieur.
    La seule chose que je n'ai pas est la commande à distance et je n'en ai pas besoin, cela ne me fera pas économiser de l'énergie ...
    invite3743c1cd
    Bon, je vais être plus clair, j'ai dis que c'étais peut être l'occasion de moderniser, c'est une aparté, une idée, une solution parmi d'autres.
    Mais je vois que ça part en vrille, donc on va en rester la.
    invite4e73dc12
    Je ne trouvais pas que cela partait en vrille mais bon ... comme tu veux.
    invite3743c1cd
    Ton boitier EST une commande a distance, au cas ou tu n'en serais pas informé, il suffit de l'installer dans ta pièce de vie principale.
    invite4e73dc12
    ok ... par 'commande à distance' je pensais au fait de pouvoir commander la chaudière depuis Internet ...
    invite4e73dc12
    Les fichiers jpg que tu as envoyés sont en attente de validation, je ne peux les voir.
    Quels sont les prix ?
    invite4e73dc12
    Je viens de voir les prix ... c'est honteux !!
    Merci De Dietrich ...
    Y a pas d'autres moyen ?
    invite3743c1cd
    Il faut chercher, avec la ref constructeur sur un moteur de recherche
    invite4e73dc12
    Vierzon070, comme je ne sais pas précisement quelle pièce est en défaut, je n'ai pas d'autres choix que d'appeler De Dietrich et payer le prix fort ...
    invite3743c1cd
    Tu peut avoir des renseignement techniques ici: 0 825 33 82 82
    invite4e73dc12
    Je viens d'appeler, il semble qu'il faut environs 20V sur le bus.
    Comme je n'ai que 1,5 V, ce serait donc la carte mère de la chaudière qui est en défaut.
    C'est étonnant car en manuel la chaudière fonctionne bien !
    Votre avis ?
    Je vois que la carte seule coûte entre 400 et 500 EUR ... je ne voudrais pas me louper ...
    invite4e73dc12
    Bonjour !
    Comme il fait plus chaud, j'ai éteins la chaudière pendant l'après midi, elle s'est donc refroidie complètement.
    Je ne sais pas pourquoi mais lorsque je l'ai rallumée, je me suis dit que je reprendrais bien les tensions aux bornes du bus et ... miracle il y a de nouveau 24V sur le bus !
    Du coup j'ai rebranché le thermostat et tout fonctionne à nouveau !
    Et je n'ai rien fait !
  1. [Thermique] Panne sur chaudiere de dietrich mc 25 lp
    Par ALEXT62400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2018, 12h18
  2. [Thermique] panne chaudiere DTG 120 eco Nox dietrich
    Par invite62f57a50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2017, 05h33
  3. [Thermique] panne ECS chaudière de dietrich 1.24
    Par invite364c3e2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2015, 20h33
  4. [Divers] Panne chaudière De Dietrich
    Par invite041853d5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/11/2011, 18h33
  5. panne sur chaudiere de dietrich
    Par invite08b304df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2007, 23h26
