[Brun] Ecran Rouge puis Vert puis Bleu télévision Techwood TCD 4897 HD
    anthonydu62
    Unhappy Ecran Rouge puis Vert puis Bleu télévision Techwood TCD 4897 HD
    Bonjour à toutes et tous.
    Voila j'ai une télévision Techwood TCD 4897 HD qui n'est plus garantie
    Depuis peu, elle fonctionne à l'allumage.
    Au bout de 5/10 minute, elle passe en écran Rouge, Vert, Bleu et reparti Rouge, Vert, Bleu.....
    J'ai essayé sur les différentes entrées et c'est le même résultat (entrée HDMI, Péritel, VGA, RCA, et bien sur antenne hertzienne)
    Je l'ai ouvert, et il n'y a rien de visible (cramé, condensateur gonflé, piste brulée...) tout est normal.
    Qui aurait une idée sur le problème de ma télévision.
    Anthony
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ecran Rouge puis Vert puis Bleu télévision Techwood TCD 4897 HD
    Quand vous écrivez que votre TV change de couleur,est ce que l'image et le son sont présents ?
    anthonydu62
    J'ai le son, mais plus d'image.
    J'ai l'écran qui passe au rouge puis au vert puis au bleu et recommence rouge, vert....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est ce que le menu s'affiche à la demande ?
    anthonydu62
    Oui il s'affiche bien, j'ai toutes les commandes de volume, changement de chaine et menu
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est ce que ,par hasard,votre appareil serait en mode démonstration ou en mode réglage au niveau du menu?
    Essayez de faire un reset général ou réglage d'usine,si vous y avez accès.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez aussi le branchement de la prise péritel car vous devez avoir un décodeur extérieur.
    anthonydu62
    Donc, j'ai regardé dans le menu, je n'ai pas la fonction restoration usine, il n'y a pas de mode démonstration ou autre.
    J'ai donc regardé la péritel, elle était mal enfoncé.
    Attention, sa règle pas le problème. La maintenant, elle l'image fait des sursauts et il n'y a plus de son.
    J'ai testé avec un autre décodeur TNT, et ça fait la même chose.
    Pfff un problème résolu en crée un autre.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Changez le cordon peritel
    zebular
    Citation Envoyé par anthonydu62 Voir le message
    quel probléme est résolu?Pas bien clair comme analyse
    anthonydu62
    Excuse moi, mais pas balaise en électronique.
    Donc, j'avais un problème qui c'est transformé en un autre problème.
    Dois-je crée une autre discussion ou est ce que je peut continuer sur celle-ci?
    Je l'ai fait et toujours l'image qui saute et pas de son.
    Par contre, c'est ???
    Si je laisse la télé non débranchée le problème revient tout de suite.
    Si je débranche la télévision et que je la laisse un moment sans "jus", après elle redémarre normalement avant de refaire le problème (5 minutes) de plus de son et image qui saute.
    zebular
    Il faudrait à nouveau tester sur d'autres entrées:antenne d'une part et aussi par la peritel avec un autre équipement comme une console de jeu par exemple,histoire de savoir quel carte est en panne
    anthonydu62
    Donc j'ai testé sur toutes les entrée et j'ai le même problème.
    Voici une vidéo de ce qu'elle fait.
    On peut observer que lorsqu'il y a 'linstabilité de l'image, on a une instabilité au niveau de la led de l'alimentation (alim extérieur)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est cette alim qui foire,ne cherchez plus.
    anthonydu62
    Snifff L'alim est neuve!?
    anthonydu62
    Bon, j'en ai commandé une nouvelle. 22€ Pfffff
    En tout cas merci pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut 4 ampères minimum.
    zebular
    Effectivement,le fait que le bloc alim soit neuf ne garanti pas son adéquation avec le besoin
    domage de ne pas l'avoir précisé dés le début
  1. [Brun] Télévision LG 47LN5400 s'allume 1/2 seconde puis écran noir
    Par invitef967e48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2018, 13h00
  2. [Brun] ecran vert puis noir flat tv philips 20pf4121/01
    Par invite66063bb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2014, 15h38
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 25/01/2013, 19h33
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 07/09/2011, 14h28
  5. Problème le PC freeze puis apparition d'un écran bleu
    Par invitec7e8495b dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/01/2007, 16h44
