[Thermique] Chaudière mixte Chaffoteaux Maury Pigma 25 chauffage normal mais eau sanitaire tiède [Résolu]
    invite6274d686
    je cherche une solution pour ma chaudière mixte Chaffoteaux Maury Pigma 25, utilisée sur un réseau local par sondage privé, le chauffage fonctionne correctement mais l'eau sanitaire n'est pas chaude, elle est à peine tiède; et la pression tombe souvent donc je dois la réajuster presque tout les jours.
    Merci d'avoir l'amabilité de me renseigner sur les dispositions à entreprendre. Cordialement
    invite6274d686
    Re : Chaudière mixte Chaffoteaux Maury Pigma 25 chauffage normal mais eau sanitaire tiède
    en fait, personne ne s’intéresse à me répondre, merci à tous et aux admins
    j'ai démonté l'échangeur à plaquettes et je l'ai détartré par du HCL ça va tout est bon mais
    il me reste le problème de la chute de pression que je dois la réajuster chaque jour
    pourtant il n'y a aucune fuite apparente sur le réseau de l'eau de chauffe ni celui de l'eau sanitaire.
    Si vraiment une personne qui s'y connait puisse m'aider à trouver une solution, je lui serais très reconnaissant.
    Sincèrement votre !
    a mon avis vous avez forcément une fuite quelque part sur le circuit de chauffage
    cela peut sembler ne pas apparaître s'il y a évaporation
    regardez surtout sur le circuit de chauffage s'il n'y a pas un semblant de trace calcaire quelque part
    mettez aussi un récipient en sortie de soupape de sécurité au lieu de son conduit d'évacuation
    car réajuster chaque jour cela ne peut être une fuite faible
    je laisse toutefois la place a plus expérimenté que moi en ce domaine
    invite6274d686
    merci beaucoup et bonjour richard 31,
    oui je met un récipient en sortie de la soupape de sécurité, en fait elle goutte continuellement même si la pression est inférieure à 2 bars
    jel'ai démonté et nettoyé, et remis en place=> toujours la même chose. encore merci pour votre réponse
    re,
    c'est donc ce groupe de sécurité qui en est la cause et qu'il faut remplacer
    la cause étant a présent trouvée vous pouvez être rassuré
    je le place donc en mode résolu
    invite6274d686
    Merci infiniment richard 31,
    je chercherais cette pièce et après l'avoir remplacé je vous tiendrais au courant
    des résultats
  1. [Thermique] Chaudière Mixte Chaffoteaux PIGMA 25FF : plus d'ECS ! [résolu]
    Par invite5884b476 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2013, 19h33
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra top : ECS OK mais pas de chauffage ! [résolu]
    Par invite5370bb75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2013, 19h18
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra : chauffage mais plus d'ECS ! [résolu]
    Par invite8a73f06e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2010, 15h21
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra : ECS mais pas de chauffage ! [résolu]
    Par invite9442ebb7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/10/2009, 20h28
  5. [Thermique] Problème Eau Tiède/ Chauffage Okay sur Chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par invite062913cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 14h09
