[Blanc] problème réglage poids tourne disque aikido A7
    cyp98
    bonjour, j'ai récupérer un tourne disque de marque aikido A7 mais voila mon problème lorsque je met un vinyles et qui je pose le bras, il vas directement au centre du disque j'ai donc regardé sur internet et j'ai vue que l'on doit régler le poids et un petite roulette j'ai donc essayer de le régler mais c'est toujours pas sa le bras saute des sillon, un coup il lis bien quelque sillon puis il par en vrille et saute plusieurs sillon
    es ce quelqu'un connais cette marque? car moi je n'est pas trouver beaucoup de documentation dessus et quelle peut être le problème es moi qui fait mal le réglage?
    penthode
    Re : problème réglage poids tourne disque aikido A7
    une photo du truc ?
    cyp98
    Dernière modification par cyp98 ; 21/02/2019 à 18h25.
    pico1
    Il semblerait que l'Aikido A-7 soit un diamant de lecture. La photo ne permet pas de voir la marque et le modèle de la platine !
    cyp98
    Nom : 15507712972982652839624884092375.jpg
Affichages : 852
Taille : 131,1 Ko
    Voilà permettra de l'identifier
    cyp98
    Nom : 15507716383678915232678749969630.jpg
Affichages : 600
Taille : 133,1 Ko
    Vue arrière
    Dernière modification par cyp98 ; 21/02/2019 à 18h55.
    penthode
    pour régler :
    débranche la platine
    dégage le bras
    tourne le contrepoids pour équilibrer le bras à l'horizontale
    tourne la bague gradué sur "0" SANS bouger le contrepoids
    tourne l'ensemble jusqu'à afficher 3/4 grammes
    c'st réglé !
    cyp98
    J'ai fait ce vous m avez dit j'ai mit e bras à l'horizontale mit la bague gradué sur 0 mais quand vous dites tourne le tout sur 3/4 gramme mon poids vas jusqu'à 2,5 et comment je doit positionner lanti skate ?
    penthode
    alors mets-le à 2,5.... il faut que le diamant soit en bon état.
    et tu affiche 2,5 sur l'anti skate
    cyp98
    Je lai fait et toujours pareil le bras vas direct au centre
    penthode
    le diamant est cassé
    regarde à la loupe
  1. [Brun] Tourne disque probleme de son
    Par invite611fdbc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2010, 19h51
  2. [Brun] Tourne disque probleme son
    Dernier message: 12/11/2009, 08h04
  3. [Brun] problème tourne disque
    Par invitec3d8f5e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 23h50
  4. Probleme de tourne disque
    Par invited23841cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 07h52
  5. probleme tourne disque
    Par invite3ee4085c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2006, 22h45
