[Blanc] Affichage D03 Cycle 90 degré ne se termine pas sur machine à laver BRANDT MALICE WTC 6467F
    invite7a12d883
    Mon titre est tellement imposant qu.il explique déjà la panne .
    Ma machine à laver une Brandt malice WTC 6467F presente un soucis de fin de cycle dès que la programmation dépasse des cycles à 60 degrés .
    Celle ci termine l’affichage du temps mais n’essore pas et ne vidange pas.
    AFFICHAGE D03
    Lorsque que je la teste avec un cycle a 45 tout se passe bien , celle ci termine son cycle complet , essorage et vidange .
    J’ai testé la résistance et la sonde
    Les valeurs affichées me semblent correctes .
    Je suis preneurs de tous éclaircissements.
    Merci à tous les forumers .....
    invite7a12d883
    Re : Affichage D03 Cycle 90 degré ne se termine pas sur machine à laver BRANDT MALICE WTC 6467F
    Re-bonjour,
    J’espère suivre la bonne démarche pour vous faire parvenir des photos.
    Sur ces photos on constate la présence de noir sur les soudures, ou l'element jaune .
    Je suis loin d’être un spécialiste .
    Merci pour votre aide .
    mondou
    Regardez coté soudures sur le circuit imprimé.
    Voir le relai de chauffe et ses soudures.
    invite7a12d883
    Merci pour Votre réponse , la carte a été testé , celle ci est en bon état de fonctionnement .
    Je suis un peu dans l'impasse , mes recherches continuent , compliqué......
    ptigui29
    comment avez vous contrôlé la carte ????
    Les traces noires,c'est de la poussière de charbons du moteur et de la courroie qui colle au composants.
    Quelles sont les valeurs du thermoplongeur et de la sonde ?? A contrôler éléments débranchés.
    Faites des photos coté soudures de la carte.
    invite7a12d883
    La carte a été contrôlé par un gars , je ne peux vous donner la methode de controle (la carte a ete envoye par la poste ).
    Bien pris pour les traces .
    Voici les valeurs du thermoplongeur et de la sonde : 27.5 ohms pour le thermoplongeur et 22.9 kOhms pour la sonde.Nom : IMG-0297.jpg
Affichages : 127
Taille : 161,6 Ko
    Merci pour votre aide.
    ptigui29
    les valeurs que vous avez relevées sont bonnes.
    J’espère que vous n'avez rien payé pour le "contrôle" de la carte,sinon vous vous êtes fait arnaqué(e) car la panne se trouve sur la carte.
    invite7a12d883
    J’aimer Savoir Comment pouvez vous me certifier que le problème provient de la carte .
    Je n’ai réglé que les frais de port pour le test de la carte .
    Merci à
    ptigui29
    la sonde et la résistance sont bonnes et comme tout est relié à la carte ...
    Relais de chauffage défectueux ou sa commande.
    invite7a12d883
    Merci,
    le relais de chauffage se trouve sur la carte ? Sa commande se trouve-elle également sur la carte .
    Il y a t'il un moyen de les tester?
    Beaucoup de questions qui attendent vos réponses.
    ptigui29
    tout se trouve sur la carte,si vous avez dans votre entourage un electronicien il pourrait contrôler le relais avec une alimentation externe en l'ayant dessoudé auparavant .
    Pour le reste il faudrait remplacer la carte complète.
    invite7a12d883
    Je pensais que celle ci aurait été teste correctement.
    J'ai fais confiance .....
    Je me retrouve dans l'impasse
  1. [Blanc] Machine à laver Brandt Malice AA problème D02
    Par inviteba2053dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2017, 13h39
  2. [Blanc] panne machine à laver brandt malice AA
    Par invitef8eaa0ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2009, 19h27
  3. [Blanc] Pb machine à laver Brandt Malice AA
    Par invite51f993d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2007, 08h34
  4. [Blanc] Codes D?? Machine à Laver Malice Brandt
    Par invitecae72966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 09h59
  5. [Blanc] probleme machine à laver brandt malice
    Par inviteb7745559 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 19h31
