[Blanc] Lave vaisselle whirlpool adp 4820 châssis atlantic
    invite0308c903
    Bonjour à tous, et pour commencer un grand MERCI à tout les helpers, dépanneurs électorales mécanos... qui font vivre ce site, grâce à vous on arrive toujours à se dépanner. Mais là je galère un peu...
    Mon problème est donc sur un lave vaisselle whirlpool ADP 4820 châssis Atlantic portant le numéro 851000529520 . Impossible de lancer un cycle: la vidange se lance,et vide si je mets de l'eau, mais ne passe pas en remplissage.
    Le code erreur est bien 8.1.
    A ce stade la je cherche le palpeur, contacteur, détecteur owi, wi encore et encore ! mais je ne vois rien qui me parle. Le niveau bas est il géré par le debitmetre et l électrovanne ?
    Comme j'ai vu que sur ces modèles beaucoup de confusion sont possibles pourriez-vous m aiguiller ?
    Re : Lave vaisselle whirlpool adp 4820 châssis atlantic
    Votre appareil à la lecture de son comportement semble détecter une fuite
    mondou
    Pas de détection de la vidange,
    Retirez les filtres dans la cuve.
    L'OWI est dans le bol de la cuve, au fond coté droit. (Idem si c'est un WI)
    Essayez de le nettoyer, produit et brosse.
    Si toujours rien,
    Vérifiez sa connectique.
    Si c'est un OWI, dans le bol y a que lui, il intègre également la sonde de température.
    Si WI, y a également la sonde de température qui dépasse dans le bol.
    invite0308c903
    Nom : IMG_20190301_144150.jpg
Affichages : 550
Taille : 50,1 Ko
    Bonjour, merci pour votre aide
    Je viens de renettoyer le téton blanc à 13 h dans le fond du bol je pensais que c'était une sonde ctn et elle ne me semblait pas sale hier quand je l'ai démontée donc j avais juste passé un coup de salopin et vérifie que la connectique et l état général étaient bon.
    Donc nettoyage au produit et éponge et miracle un programme test sans code erreur à la fin, un cycle court à vide OK.
    Ça a l'air de suffire
    Juste une question encore svp la ça marche bécane au sol. Le fait qu elle soit surélevée sur un sèche linge peut il perturber la vidange ? Je pensais l inverse mais je crois l avoir lu quelque part...?!
    Re
    Si superposé sur un sèche linge de fait
    le tuyau d’évacuation mural est situé plus bas que le lave vaisselle
    Donc le lave vaisselle ne sera jamais avec un niveau d’eau correct
    Une évacuation murale doit être à minima à 60cms de hauteur
    Part rapport au bas du LV
    ptigui29
    pour info,le téton blanc est bien une sonde CTN pour la régulation du chauffage,cet appareil n'est pas équipé de capteur de niveau d'eau (première génération d'entrée de gamme Atlantic chez Whirlpool qui ont connu pas mal de soucis,le capteur de niveau d'eau a été ensuite réintroduit )
  1. [Blanc] Panne F8 E1 sur lave-vaisselle Whirlpool 8773 (châssis Atlantic)
    Par kristop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2018, 15h03
  2. [Blanc] code defaut f6 sur lave vaisselle whirlpool adp 4820
    Par invite8dc13225 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2018, 14h45
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 20/08/2016, 17h24
  4. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADP 4820 qui ne chauffe plus[résolu]
    Par invitecb6b5958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2016, 07h38
