[Blanc] Aspirateur Electrolux Ultrasilencer tourne 2s
    invite650e2b50
    Mon Aspirateur Electrolux Ultrasilencer démarre et s’arrête 2 secondes après. Il a très peu été utilisé, les filtres sont quasi neufs mais la période de garantie est malheureusement terminée. Je l'ai démonté, j'ai vérifié individuellement tous les composants:
    - le moteur semble neuf et quand je l'alimente en direct il tourne indéfiniment
    - le klixon de sécurité thermique fonctionne bien, je l'ai testé avec un pistolet à air chaud jusqu’à ce qu'il coupe l'alimentation des charbons du moteur
    - le potentiomètre du variateur fonctionne normalement, le switch de démarrage aussi.
    - le problème vient de la carte électronique qui alimente le moteur, j'en ai testé tous les composants accessibles, (condensateurs, résistances, triac) tous ceux-là sont bons mais il reste une puce à 8 pattes dont les références ont été effacées par Electrolux ! et je suis quasiment certain que cette puce est programmée pour s'auto détruire après la période de garantie.
    J'ai en effet contacté de multiples propriétaires du même type d'aspirateurs tous ont eu le même panne. J'ai bien tenté d'obtenir une carte de rechange du constructeur mais celui-ci a fait la sourde oreille.
    Quelqu'un parmi vous aurait il réussi à réparer une telle carte ?Nom : 20181129_173157.jpg
Affichages : 1827
Taille : 210,9 Ko
    trebor
    Re : Aspirateur Electrolux Ultrasilencer tourne 2s
    Tu dis :
    Cela serait très étonnant
    Le câble d'alimentation ou l'interrupteur ne serait-il pas la cause ou les contacts sur l'enrouleur du câble ?
    Lepchris39
    Dans "mission impossible" le truc s'"auto-détruisait", mais ce n'était pas un aspirateur !!!!
    f6exb
    Le vendeur met à jour la puce au moment de l'achat ?
    Sur ta photo on ne voit pas cette puce.
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 02/03/2019 à 23h23.
    référence et code produit au complet de votre aspirateur svp
    ensuite on pourra aviser
    ptigui29
    dessouder les condensateurs jaunes et les controler au capacimètre
    invite650e2b50
    Bonsoir et merci pour vos réponses: Ptigui: j'ai déjà dessoudé et mesuré les condos, ils sont OK; Richard l'aspi est un USORIGIN code 900273610; f6exb: oui c'est bien cette carte ref 11897006, pas difficile à trouver mais très chère pour ce que c'est, d'autre part la petite puce est au dos du circuit (voir photo); trebor l'enrouleur et le switch sont parfaitement OKNom : dos de la carte 11897006.jpg
Affichages : 1763
Taille : 60,0 Ko
    f6exb
    Oui, je l'ai vue la puce puisque j'ai communiqué un lien avec les photos recto et verso. Mais maintenant explique comment elle cesserait de fonctionner deux ans après ton achat sans que le vendeur n'intervienne dessus.Elle peut être restée sur l'étagère 6 mois avant.
    invite650e2b50
    Bonjour f6exb. En l’occurrence la mienne est tombée en panne à 3.5 ans. Tous les échanges que j'ai eu avec les propriétaires de ce type d'aspi sont concordants: autour de 3 ans en moyenne les mêmes symptômes sont apparus. Cela ressemble tout de même très fort à de l'obsolescence programmée.
    Citation Envoyé par frenchflyer Voir le message
    re,
    pourquoi cela "ressemble" vous en êtes convaincu ou pas ??
    si le cas,
    la loi condamne très sévèrement une telle pratique
    et vous prenez contact avec une association de consommateurs pour en débattre
    Futura n'ayant aucune compétence en la matière
    si pas le cas,
    vos propos se veulent diffamatoires
    donc accordez moi l'autorisation de les retirer du site conformément a nos critères
    https://forums.futura-sciences.com/d...tml#post968581
    a présent on va tacher de traiter votre sujet de façon plus rationnelle
    a savoir
    votre contrôle étant le plus complet possible vous a amené a un défaut de la carte électronique
    donc on peut supposer que l'action d'un de ses composants n'est plus valide
    se met a genoux ou autres sous l'action de l'intensité demandée par le moteur
    voici a présent une recommandation concernant la platine de puissance :
    Après le changement de la platine potentiomètre ou du module de puissance , vous devez obligatoirement recalibrer la platine de puissance .
    PROCEDURE DE REMISE A ZERO DES DONNEES DE LA PLATINE DE PUISSANCE
    Déconnecter la platine potentiomètre de la platine de puissance.
    • Brancher la prise sur le secteur tout en pressant le bouton marche arrêt.
    (L'éffacement complet des données se traduit par une légère oscillation de la puissance du moteur)
    • Débrancher la prise sur le secteur.
    PROCEDURE DU CALIBRAGE DU POTENTIOMETRE AVEC LA PLATINE DE PUISSANCE
    • S'assurer de placer le potentiomètre sur sa position minimum.
    • Connecter la prise au secteur et patienter 5 secondes
    (La valeur minimum est maintenant sauvegardée dans la mémoire du microcontrôleur)
    • Débrancher la prise du secteur .
    la carte de puissance ref :118197039/1 est celle de remplacement elle doit couter +-environ 40€ voire moins que cela
    ceci étant a la lecture de votre sujet la meilleure façon de traiter le souci efficacement
    trebor
    Plutôt un défaut de conception, car qui va racheter le même appareil après avoir eu une panne aussi rapide.
    Lorsqu'on est contant de sa voiture, en général on reste fidèle à la marque, mais que NON dans le cas contraire et il en est de même pour d'autres produits comme la TV, M.L, S.L, L.V,........
    re,
    a présent remarquez le :
    toute ma déclaration repose sur des faits qui ne sont pas des on dit ,
    mais via des données qui se veulent,
    pouvant être vérifiées sans aucune difficulté
    j'insiste sur ce point,
    car au niveau parlementaire des lois et des décrets
    vont confirmer sous peu mes déclarations
    pouvant entrainer des poursuites auprès des personnes effectuant
    des déclarations pouvant porter préjudice a autrui
    exemple les critiques portées sur le net a l'encontre de restaurateurs
    sans réelle justification
    et il n'y a pas loin s'en faut qu'eux qui subissent de tels préjudices c'est juste un exemple
    de ceci vous en avez peut être entendu parler dans des programmes tv,
    car cités a mainte reprises
    et autant dans les journaux d'information
    re,
    cela coule de source ,
    reste a voir a présent quel constructeur veut avoir une telle réputation ???
    je ne pense pas en rencontrer beaucoup
    trebor
    re,
    Après deux ans il n'y a plus de garantie.
    Mais il reste la possibilité de justifier un vis caché.
    Chose pas facile à prouver, peut-être une association des consommateurs qui aurait été interpellée pour de nombreuse plainte pour ce type d'appareil et qui pourrait agir auprès du SAV pour un geste commercial ?
    re,
    perso je n'ai pas répondu a ce sujet sans avoir préalablement effectué de nombreuses recherches
    et comme curiosité notable, (le petit ménager n'étant pas mon plus gros domaine d'activité)
    je me suis retrouvé avec une totale absence d'historique pour le matériel cité
    même la pièce ne bénéficie pas d'un taux de rotation significatif dans le domaine des fournisseurs
    voir cela via un moteur de recherche sur le web pour en être convaincu
    bref je suis sur ce sujet particulièrement dubitatif
    f6exb
    Quel est l'intérêt de mettre un microprocesseur dans un aspirateur alors que le truc tout bête avec variateur fait la même chose?
    C'est un attrape geek ce truc. Et même si l'argument était "meilleur rendement", donc consommation moindre, pour rembourser une carte à 45 €, à 0,15 € le kWh il faut économiser 300 kWh. On n'est pas sorti le cul des ronces.
    En étant très optimiste, si l'engin sauve 500 Wh par séance, 2 fois par semaine, cela demande 300 semaines donc 4 ans.
    re,
    a mon avis (ce n'est pas formel )
    la pièce est sans doute moins chère qu'un montage classique
    en principe c'est ce que le constructeur recherche en 1er:
    le coût le plus bas pour un même service
    invite650e2b50
    J'ai testé à tout hasard la procédure indiquée par Richard, elle agit vraiment sur le fonctionnement de l'aspirateur:
    -avant d'appliquer cette procédure de calibrage, a la mise en marche, le moteur démarre et s’arrête au bout de 2 secondes
    -je déconnecte la platine potentiomètre et je branche le secteur tout en maintenant le switch marche enfoncé > le moteur tourne 1s, s’arrête, tourne 1s, s’arrête, tourne 1s, s’arrête, etc...
    -je reconnecte le potentiomètre en position mini, je rebranche pendant 5 s et je débranche
    -a la suite de ces manips, le moteur tourne dorénavant 23 secondes ald 2, systématiquement !
    -malheureusement mon aspi n'est pas réparé pour autant mais cela confirme qu'il y a bien un microprocesseur qui agit sur le fonctionnement de cet aspi et qui le fait s’arrêter sans raison au bout d'un certain temps !!!
    re,
    a mon avis il y a surement un motif qui provoque cela ,
    et la cause que je peux soupçonner,
    serait une intensité moteur anormale qui la met a genoux
    invite650e2b50
    re
    Le moteur consomme 1.8A en vitesse mini et 5.8A en vitesse max, ce qui reste donc plutôt bas pour un 1800w.
    re,
    donc carte a remplacer un composant est défaillant
    f6exb
    Vérifiés comment ?
    De toutes façons, ça ne coûte pas grand chose de les changer.
    invite650e2b50
    Re: controlés avec un LCR T4 mais effectivement la prochaine étape sera de trouver 2 condos neufs et de les changer.
    Cela va me prendre donc un peu de temps. En attendant je fais le ménage avec un aspi sans électronique qui marche bien mieux !
    Merci à vous tous pour votre aide, je constate qu'il y a de très bonnes compétences sur ce forum.
    re
    re,
    quelque chose me choque fortement,
    cette puissance si je ne me plante pas est interdite depuis longtemps
    j'effectue une recherche
    et tombe sur ce lien
    https://www.notretemps.com/droit/con...-europe,i66334
    cela date de 2014 quand même
    du coup ou est le bug??
    f6exb
    900 W à partir de septembre 2017.
    1200 W entre septembre 2014 et septembre 2017.
    Il l'a acheté il y a 3,5 ans. Il a donc droit à 1200 W. Aux erreurs de mesure près et à l'étalonnage du multimètre près, il est dans les clous.
    re,
    pas si sur
    les constructeurs sont très nombreux a avoir anticipé la directive
    donc le bon moyen est plus simple que cela :
    une photo du moteur qui montre la puissance de celui-ci,
    vu que comme le port salut c'est marqué dessus
    pourquoi j'insiste??
    c'est simple,
    car dans mon fort intérieur je suppute que l'intensité consommée est en réalité trop importante
    ce qui est un souci assez connu en aspirateurs quand il s'encrassent,
    cela leur modifie la valeur ohmique des enroulements
    auquel cas une fois le module remplacé ,
    cela ne ne changera pas la donne
    mais déception car remplacé pour claquer a nouveau peu après
    vous voyez le cheminement de mon diagnostic a présent
    et comme nous ne sommes pas les payeurs,
    on en serait pas moins de mauvais conseilleurs,
    et çà,
    c'est pas ma façon de faire ,
    trebor
    re,
    pas si sur
    c'est simple,
    vous voyez le cheminement de mon diagnostic a présent et comme nous ne sommes pas les payeurs,
    on en serait pas moins de mauvais conseilleurs, et çà, c'est pas ma façon de faire ,
    Effectivement, mais alors pourquoi n'y a t-il pas une indication (témoin lumineux) de surcharge afin de signaler l'encrassement ou un filtre trop plein ou de mauvaise qualité afin d'éviter la destruction du module ?
    A défaut d'un témoin y inclure un fusible réarmable manuellement.
    Bsr,
    j'aimerais comprendre le phénomène physique qui explique cela......
    Je précise que je ne suis pas un pro de l'électroménager.
    Cdlt,
    trebor
    Bsr,
    Cdlt,
    Lorsqu'un bobinage tourne dans un champ magnétique, il y a induction d'une force contre électromotrice qui limite l'intensité du courant absorbé dans le bobinage du moteur.
    Si la vitesse de rotation diminue, la f.c.e.m diminue et le courant (ampère) augmente dans le bobinage.
    Au démarrage du moteur il y a un pic de courant maximum mais bref, vu l'absence de f.c.e.m.
  1. [Blanc] Aspirateur Electrolux Z5936SEP
    Par invite03fb305f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2015, 23h34
  2. [Blanc] aspirateur electrolux Z5935
    Par invite7cae0928 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2015, 10h05
  3. [Divers] aspirateur Electrolux disjoncte
    Par mikegive dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2014, 20h17
  4. [Blanc] Aspirateur Electrolux Z8240
    Par invite057836e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2013, 16h22
  5. [Blanc] Aspirateur Electrolux : Moteur tourne irregulierement et fait des arcs
    Par invite7bd0d263 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2012, 11h55
