[Blanc] Aspirateur Electrolux Ultrasilencer tourne 2s - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Re : Aspirateur Electrolux Ultrasilencer tourne 2s
    Lorsqu'un bobinage tourne dans un champ magnétique, il y a induction d'une force contre électromotrice qui limite l'intensité du courant absorbé dans le bobinage du moteur.
    Si la vitesse de rotation diminue, la f.c.e.m diminue et le courant (ampère) augmente dans le bobinage.
    Au démarrage du moteur il y a un pic de courant maximum mais bref, vu l'absence de f.c.e.m.
    Ce qui me chagrine, c'est la modification de la valeur ohmique des enroulements....
    pourquoi serai-t-elle modifiée en cas d'encrassement ???
    trebor
    Si l'intensité du courant augmente, le bobinage chauffe plus et ça augmente un peu la résistance du cuivre, mais comme la f.c.e.m est plus faible lorsque la vitesse de rotation diminue, le courant augmente plus qu'un peu dans le bobinage.
    L'encrassement du filtre trop plein ou de mauvaise qualité ralenti probablement la rotation du moteur.
    Dernière modification par trebor ; 05/03/2019 à 20h48.
    re,
    il y a bien un thermique de protection sur le moteur (c'est la norme) son but est d'éviter un incendie
    l'ennui est que cela se comporte comme un indicateur de manque d'huile moteur sur un véhicule(c'est une analogie) mais pas l'état de l'huile
    il suffit d'être limite a la valeur de coupure pour avoir un échauffement excessif et répétitif
    qui a la longue détériore les enroulements
    et donc en change la valeur ohmique via échauffement du vernis,
    qui a la longue se détériore et met quelques spires en court circuit
    donc intensité plus élevée et là le limiteur agit en milieu confiné
    on libère le moteur du "confinement"
    et l'on a un nettement meilleur résultat de refroidissement,
    donc il tourne sans souci
    l'ennui est que cela ne sert a rien d'utile pour l'aspiration
    je pense avoir pu correctement expliquer le processus que je soupçonne
    ceci est souvent le souci rencontré sur les aspirateurs toutes marques confondues
    car c'est un milieu très empoussiéré
    un exemple très connu et analogue sont les ponceuses qui se détruisent très très rapidement,
    dès que l'on essai de poncer du plâtre avec une ponceuse non spécifique a cet usage (la girafe)
    par contre le prix d'un tel outil est environ 10 fois celui de la ponceuse classique
    bref j'explique mais ne juge pas ce n'est pas le propos
    Effectivement, mais alors pourquoi n'y a t-il pas une indication (témoin lumineux) de surcharge afin de signaler l'encrassement ou un filtre trop plein ou de mauvaise qualité afin d'éviter la destruction du module ?
    A défaut d'un témoin y inclure un fusible réarmable manuellement.
    re,
    cela existe sur certains produits
    le tout étant le prix du produit
    car en produits manufacturés des technologies permettent quantités de choses,
    pour peu que l'on accepte de les payer
    pour le limiteur thermique il existe sur tous en mode automatique (anti incendie)c'est la norme
    invite650e2b50
    Ça y est mon problème est résolu. C'était un condensateur de 334 nF qui avait chuté à 50nf. Je l'ai changé et tout marche normalement.
    Un grand merci à tous les contributeurs qui m'ont apporté leur aide.
    Pasdepot
    Merci à Frenchflyer pour sa solution au problème
    même effets et même cause : capa de 0.33µf devient 50nf ce qui n'est plus suffisant pour alimenter en 5 v la partie basse tension (https://www.sonelec-musique.com/elec...s_transfo.html)
    à noter que cette capa était prévu pour une tension efficace de 250 v( marqué dessus) or en tension de crête 220v X 1.732=360v ceci explique cela
    (4 an d'utilisation à peut prêt avant panne)
    Pasdepot
    Rectif:
    tension crête= tension efficace X 1.414 soit 220v X 1.414 =311v voir (https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_efficace)
    Rectif :
    Au 1er janvier 1996, la tension nominale des réseaux électriques de distribution est passée de 220/380à 230/400 V.
    ça fait quand même 26 ans.....(et un déterrage de 3 ans)
  1. [Blanc] Aspirateur Electrolux Z5936SEP
    Par invite03fb305f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2015, 22h34
  2. [Blanc] aspirateur electrolux Z5935
    Par invite7cae0928 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2015, 09h05
  3. [Divers] aspirateur Electrolux disjoncte
    Par mikegive dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2014, 19h17
  4. [Blanc] Aspirateur Electrolux Z8240
    Par invite057836e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2013, 15h22
  5. [Blanc] Aspirateur Electrolux : Moteur tourne irregulierement et fait des arcs
    Par invite7bd0d263 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2012, 10h55
