[Brun] Probleme reception TNT dans une zone (manque TF1 TMC etc)
    NicoTV
    Bonjour je suis assez embété car je ne resoud pas un soucis de reception.
    j'ai 3 clients dans la meme zone geographique qui ne recoivent pas tf1 tmc nt1 nrj12 et LCP (canal 26)
    j'ai un signal faible sans ampli sur ce canal 33D/b alors que les autres affichent 55D/b environ
    ac ampli je monte a 68DB et malgres tout , la chaine TF1 ne vient pas
    j'ai testé un filtre 4g ca ne fonctionne pas
    quelqu'un aurait il une idée svp?
    je pense qu'un element exterieur doit perturber ce canal , car c'est le seul qui pose probleme
    peu etre une antenne 4G ou truc du genre.
    f6exb
    Re : Probleme reception TNT dans une zone (manque TF1 TMC etc)
    En donnant le lieu, il y a peut-être des personnes susceptibles de savoir ce qu'il en est des diverses émissions dans la région.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par NicoTV Voir le message
    j'ai testé un filtre 4g ca ne fonctionne pasi
    Dans la mesure où le 26 c'est 514 MHz, on ne voit pas comment, même avec beaucoup d'imagination, un filtre 4G changerait quoique ce soit.
    penthode
    connaitre la région sera utile.
    aprés le site de TDF donne des infos précieuses.
    si les conditions locales sont trop limites , l'état offre des primes d'installation de paraboles.
    NicoTV
    Bonjour , super comme reponse c'est vrai que si l'install de parabole est prise en charge c'est nickel
    je vais essayer de monter un dossier
    mais je tiens a preciser qu'avec ampli , j'arrive a 68D/b sur mon mesureur de champs et l'image n'arrive pas a s'afficher
    c'est bizare alors que les autres canaux fonctionnent sans ampli ac 55D/b
    J'aimerai tout de meme comprendre d'ou vient le blocage car dans mon secteur j'ai tjs solutionné ce type de probleme. cette zone est maudite peu etre
    les clients ont canal + par la tnt , ce qui fait que les essaie ont été réalisés sur 2 tuners differents sans succes..
    penthode
    les ampli , en TNT , c'est généralement calamiteux
    sauf qualité pro , avec la facture correspondante
    invite44510b00
    C'est quoi ces D/b ??? Il faut lire dB ou c'est autre chose ?
    f6exb
    Ça se passe dans quelle région ?
    question primordiale !
    mais reste sans réponse......
    il y a des modifs de fréquences sur les multiplex (ici R6 à priori) dans certaines régions....
    A+,
    mondou
    L'antenne c'est quoi ?
    UHF/TNT ? Ancienne antenne, large bande ?
    En cas de changement prendre une UHF couvrant les canaux 21 à 60 (anciennement 21 à 69), les canaux 61 à 69 étant réservés à la 4 G.
    Tu dis canal 26 - 514 MHz, c'est pas la 4G qui te gène.
    Le filtre 4G ne se justifie que pour les antennes 21 et 69 et, pas toujours selon la géolocalisation.
    Ton coax, état ?
    Le préampli (et non l'ampli) faible bruit ? Positionné au plus près de l'antenne ?
    Répartiteur pour plusieurs TV ? si oui mettre un ampli (avec un ampli tu compenses au mieux le répartiteur et les pertes des connectiques. (Avec l'ampli, si t'as un mauvais signal t'amplifies également les saloperies.)
    Depuis le réaménagement des canaux pour libérer de la place, c'est vrai qu'il y a quelques soucis.
    Apparemment tu as des problèmes sur le R6.
    Essaies de pointer au mieux ton antenne sur ce canal. Penser à lever ou baisser le nez de l'antenne selon la géolocalisation, tu peux gagner quelques dB
    Virer le filtre 4G tu perds déjà 4 dB avec lui + la connectique.
    Essaies d'accrocher le canal en manuel et voir ce que tu obtiens ou pas.
    Dans le cas éventuel d'une perturbation tu peux tenter de dépointer l'antenne et capter sur le champ, des fois ça marche dans l'éventualité où le signal est brouillé mais d'un bon niveau.
    Ils sont dans la dernière phase de réaménagement des canaux pour libérer les canaux 61 à 69. (terminé fin mars normalement)
    Mais je tiens à préciser qu'avec ampli , j'arrive a 68 dB sur mon mesureur de champs
    Tu parles d'ampli mais c'est pas un ampli.
    Je vais me répéter préampli au plus près de l'antenne (préampli avec un faible facteur de bruit. Pas donné.)
    68 dB, mais le BER avant correction et après.
    Si le BER après correction est mauvais : en numérique c'est l'écran noir.
  1. Reception 3g ou 4g avec un mobile (zone geographique male couverte)
    Par charlesolivier dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/11/2015, 09h58
  2. telecommande ultrason problème dans la reception
    Par inviteadace13d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 11h47
  3. Problème pour réintingrer une adresse e-mail dans ma boîte de réception
    Par invite79f8bc48 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/09/2010, 20h09
  4. Leucogranitic boudins cyanite dans la zone de la Zanskar Shear Zone, Gianbul Valley. Vue vers le nor
    Par invitead3f8cd7 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 14/03/2009, 13h18
  5. [Brun] Chaines numeriques en zone de reception TNT difficile
    Par invite1bb01138 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 01h54
