telecommande ultrason problème dans la reception
    inviteadace13d
    Je suis désole cela va être un peu long et j'espère être claire.
    Je désire réaliser une sorte de télécommande à ultrason.
    Je me suis basée sur le schéma suivant, même si l'utilisation que je veux en faire n'est pas exactement la même ( en effet je voudrais avoir un émetteur mobile et le récepteur fixe) :
    http://public.iutenligne.net/electro...adarproxi.html
    J'ai réalisé le montage. La partie émission marche plutôt bien mais j'ai un gros problème avec la réception.
    Premièrement, lorsque que je cache mon émetteur j'avais imaginé que la réception aurait été donc atténuée en amplitude ce qui n'est pas du tout le cas.
    J'ai remarquée que l'émetteur perturbe le signal de l'oscilloscope. En effet, si je branche l'alimentation de mon oscilloscope ( c'est un oscilloscope qui se branche sur un ordinateur) sur la même alimentation de mon circuit , alors que mes bornes de mesures sont débranchés il m'affiche dans tout les cas une petite perturbation oscillant autour de 0 avec une fréquence de 40kHz qui est la fréquence de mon émetteur.
    Je pense donc mes résultats sont donc faussés par cette perturbation. J'aimerais donc savoir la tension approximative qui devrait avoir aux bornes du récepteur. Il me semble que cela devait être autour de 10mV.
    Puis je régler ce problème avec un simple régulateur 12V?
    De plus, en sortie de mon récepteur, j'ai donc un signal oscillant autour de 6V de fréquence 40kHz, je me disais qu'en sortie de l'amplificateur tout le signal aurait dû être amplifié mais lorsque je tourne mon potentiomètre, il augmente seulement une simple crête et lorsque j'arrive dans les valeurs basses le signal se met en sinusoïde. Je ne comprends pas du tout.
    Si quelqu'un pouvait m'aider...
    Merci d'avance et je m'excuse si mes questions paraissent triviales mais je suis débutante en electronique.
    inviteede7e2b6
    Re : telecommande ultrason problème dans la reception
    hello ,
    alimenter l'appareil de mesure par le circuit de la maquette , c'est chercher les ennuis !
    commence par appliquer les principes élémentaires de la mesure : objet testé et instruments totalement
    indépendants , sauf la çonde de mesure.
    invitefaaca50b
    et si en plus on ne met pas de condos ad hoc pour le filtrage et le decouplage... ca oscille de partout...
    inviteadace13d
    c'est bien ce que je me disais! puis je garder la même alimentation en ajoutant un régulateur 12V?
    inviteadace13d
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    que veut dire ad hoc?
    invite5c0d525e
    Ad hoc = prévu pour, approprié, idoine, adéquat...
    inviteadace13d
    C'était effectivement ça qui me brouillait toutes mes mesures!
    J'aimerais de plus savoir une chose:
    Si mon récepteur est très éloigné de l’amplificateur (environ séparé par 70cm de fils), cela peut-il diminuer la précision de mon signal reçu par l'ampli? (est ce que l'amplitude du signal à l'entrée de l'ampli aura diminué par rapport à celui reçu par le récepteur US?)
    Merci d'avance de vos réponses.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par mecatro69 Voir le message
    il faut toujours se méfier quand on vous brouille l'écoute
    c'est jute un transducteur HF sans amplification ?
    méfiance !
    bobflux
    Du fil ou du câble blindé ?...
    PS : fais péter le schéma
    inviteadace13d
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    le schéma est montré dans le lien du premier commentaire.
    Sinon se serait du simple fil.
    inviteadace13d
    méfiance !
    C'est un récepteur US 40kHz suivi d'un amplificateur.
    pourquoi méfiance?
    inviteadace13d
    plus personne?
    inviteede7e2b6
    biscotte le signal est trés faible ET à haute impédance.
    donc le fil de liaison ramassera tout ce qui passe.
    inviteadace13d
    en gros il vaut mieux avoir l'amplificateur près du récepteur ?
    inviteede7e2b6
    bravo ! .
    inviteadace13d
    merci merci!!
  1. Réception télécommande portail très mauvaise.
    Par invite59b82523 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2012, 19h54
  2. télécommande ultrason
    Par inviteed26c1de dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2012, 16h34
  3. [Brun] Rétroprojecteur Toshiba 43VJ13P, perte de réception du signal télécommande
    Par invite2ee3b207 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2011, 21h01
  4. Problème pour réintingrer une adresse e-mail dans ma boîte de réception
    Par invite79f8bc48 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/09/2010, 19h09
  5. Pb réception télécommande TV philips PT5518/01
    Par inviteeff64d4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 17h49
