[Blanc] Boutons thermostat four HS[résolu]
    invite21cb1476
    J'ai le boutons de mon four qui a cassé.
    Four de marque signature, model inconnue.
    J'ai démonté le boutons, et remarqué que c'est juste le "boutons rotatif" qui est cassé.
    Connaissez vous la référence ? que je puisse la commandé et la remplacé ?
    Merci de votre aide ! Bonne journée !
    ptigui29
    Re : Boutons thermostat four HS
    il va falloir remplacer la carte électronique qui comprend le selecteur rotatif
    Le four doit avoir une plaque signalétique pour la référence.Cette marque est une marque de distributeur (But),avec des fournisseurs exotiques.
    invite21cb1476
    Justement, impossible de trouver une référence, il y a aucune plaque, ni inscription.
    Il serait pas possible de juste changé le sélecteur ? si on trouve le model que c'est.
    ptigui29
    il faudra dessouder le sélecteur pour voir ce qui est inscrit dessus,bon courage dans votre recherche
    avez vous sorti le four de sa niche ??
    Dernière modification par ptigui29 ; 16/07/2017 à 09h58.
    invite21cb1476
    oui, j'ai complétement sortie le four de ça niche.
    Je vais voir pour dessouder le sélecteur, je vous tiens au courant.
    A priori il s'agit d'un simple encodeur fixé sur un morceau de plastique.
    Le mieux serait de remplacer le tout mais dan le pire des cas voir dans les fabricants de composants.
    Exemple : (à ce prix là tu ne risques pas grand chose.)
    https://www.gotronic.fr/cat-encodeurs-rotatifs-1143.htm
    Dernière modification par Jeryko ; 16/07/2017 à 10h14.
    invite21cb1476
    J'ai démonté le sélecteur:
    Il y a rien d'autre sur le CI, mise à part le sélecteur.
    Seul les inscription la sont noté:
    Coter soudure:
    MD-A40AE001-01-R-KNOB
    20080222 Midea
    Coter selecteur:
    94V-0 B1
    E230073 CEM-1
    merci de votre aide !!!
    ptigui29
    c'est bien un four exotique (fabrication chinoise) sans pièces détachées en SAV
    Il faut que vous dessoudiez le sélecteur et lire les indications gravées sur celui ci et pas sur la carte sur laquelle il est soudé.
    invite12b8f5e4
    J'ai le même problème que toi naudnaud avec exactement les mêmes inscriptions.
    J'aimerais savoir comment tu as résolue ton problème ?
    invite4215b5b4
    J'ai rencontré exactement le même problème. Après pas mal de recherches - je suis complètement novice en électronique - j'ai réussi à réparer ce four.
    Alors effectivement, il ne faut que changer l'encodeur rotatif dont voici les caractéristiques : encodeur rotatif incrémental, 16mm, 12 detents, sans interrupteur, montage par le haut, et avec un arbre aplati de 20mm.
    L'original que j'avais semble être de la marque chinoise Soundwell mais impossible de retrouver le même. J'en ai pris un aux caractéristiques similaires chez Bourns.
    Cela m'a couté 22€ dont 20€ de frais de port mais... ça marche !
    Bonjour plouf42,
    Bravo et merci pour le retour.
  1. Problème descente boutons fin de courses SOMFY HELIOS 30/17 CSI RTS [Résolu]
    Par invite31ac960d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2019, 17h40
  2. [Thermique] Thermostat AD 200 [résolu]
    Par invite6eed071a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2013, 08h46
  3. [Thermique] Remplacement thermostat 5 fils par un thermostat 3 fils [résolu]
    Par invitefee8236d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 22h42
  4. [Thermique] Raccordement thermostat [résolu]
    Par invite5a7399c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2012, 09h55
  5. [Blanc] Thermostat four Scholtès M416.1 : sécurité thermostat déclenche ! [résolu]
    Par invite0c051e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2011, 10h59
