[Blanc] Panne aléatoire lave vaisselle Scholtes
    inviteb30647d4
    Je possède un lave vaisselle Sholtes LPE 14 2070 et je vais vous décrire le problème :
    Une fois chargé normalement, dose lavante posée sous panier bas , sel et liquide rinçage ok, et programme défini, j'appuie sur le bouton de droite ON puis sur la touche marche à gauche.
    Le compte à rebours debute ( indicateur lumineux défectueux depuis quelques temps, parties de chiffres seulement ) puis on entend l'eau arriver mais quelques dizaines de secondes après il se met à vidanger et s'arrête en clignotant rapidement.
    J'ai essayé de garder le doigt appuyé sur la touche de droite ( pour effectuer un reset ) mais cela n'a pas résolu le problème.
    En revanche, en répétant l'opération de deux à quatre fois et en laissant le doigt appuyé sur marche , le lave vaisselle démarre et effectue son cycle normalement.
    Voilà pourquoi je fais appel à vous car je ne comprends pas le côté aléatoire de cette panne.
    À noter que j'ai fait le test sur divers programmes et le résultat est toujours identique, si l'on entend pas rapidement les bras se mettre en route, le lave vaisselle vidange et s'arrête.
    Merci d'avance pour vos réponses,.
    Re : Panne aléatoire lave vaisselle Scholtes
    a mon avis vous avez peut être une fuite en phase de remplissage
    pour le constater rapidement
    inclinez votre lv a 45° vers l'arrière
    si de l'eau coule au sol fuite a localiser
  1. [Blanc] Lave-Vaisselle SMEG STA6445 - panne aleatoire chauffage eau ?
    Par invited2e80a8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2015, 16h41
  2. [Blanc] probleme aléatoire lave vaisselle Scholtes LVI 1242A
    Par invitee0440f87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2014, 19h22
  3. [Blanc] Panne lave-vaisselle Scholtes LVI 12-44
    Par invited3895218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2010, 21h54
  4. [Blanc] Panne Lave vaisselle SCHOLTES LVI 12-621
    Par invite614fc57c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2009, 22h33
  5. Panne aléatoire lave vaisselle SCHOLTES LVTI 12-511
    Par inviteca0fbf91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 14h18
