Problème descente boutons fin de courses SOMFY HELIOS 30/17 CSI RTS [Résolu]
    invite31ac960d
    J'ai un souci avec un moteur de volet roulant SOMFY HELIOS 30/17 CSI RTS.
    En effet, après avoir changé le condensateur, le volet tourne en mode montée mais ne tourne absolument pas en mode descente (je fais mes essais moteur branché mais non remis en place dans le tube d'enroulement).
    Lorsque j'actionne la montée à l'aide de ma télécommande Telis, le moteur tourne normalement. Lorsque j'inverse j'entends un petit bruit au niveau de la carte électronique mais pas de descente.
    J'ai remarqué une anomalie dans les boutons jaune et blanc de fin de course.
    - les deux enfoncés, le moteur tourne en montée
    - le jaune enfoncé, le blanc relevé, le moteur tourne en montée
    - le blanc enfoncé, le jaune relevé, le moteur ne tourne plus.
    J'ai testé des manipulations de remise à zéro et de réglages mais rien à faire.
    Quelqu’un aurait une idée et surtout une solution à mon problème ?
    Vous remerciant par avance.
    Cordialement,Nom : SOMFY HELIOS 30.17 CSI RTS FC.jpg
Affichages : 531
Taille : 17,0 Ko
    invite89e6884e
    Re : Problème descente boutons fin de courses SOMFY HELIOS 30/17 CSI RTS
    As-tu bien branché le commun et les deux fils, monté et descente, comme il faut?
    Il me semble que pour régler les fins de courses (boutons jaune et blanc), il faut les lever tous les deux et appuyer chacun quand tu es arrivé en fin de course pour la bloquer...
    Mais tu dois avoir la documentation de tes volets.
    Alain
    invite31ac960d
    Bonsoir Alain,
    Je te remercie pour ta réponse.
    En fait j'ai trouvé la solution.
    J'ai fait tourné le moteur en position montée et j'ai bloqué avec la main le crabot en sortie. J'ai actionné la descente et celle-ci s'est mise en fonction.
    J'ai trouvé cette astuce sur un site.
    Pour moi cela a bien fonctionné.
    Encore merci pour ta collaboration à mon problème.
    Salutations,
    invite89e6884e
    Bravo pour la réussite de ton dépannage; effectivement le crabot sert à faire inverser le moteur quand il est en fin de course.
    Alain
    invite31ac960d
    Après mon premier vient bien entendu un nouveau
    Et bien j'ai un second problème de taille. J'ai remonté mon moteur, mon tube d'enroulement, fixé tout correctement (ce ne fut pas une partie de plaisir) et j'ai testé mon travail en actionnant la télécommande en position montée.
    Le volet a commencé à monter mais au bout de 3, 4 secondes il s'est arrêté. Plus moyen de le faire monter ou descendre. Pas de bruit dans le tube, rien, silence total.
    J'ai donc entrepris de le lever avec la manivelle de secours. Et là au bout de quelques secondes il y a eu un court jus et l'appartement a disjoncté. J'ai fini de lever le volet à la manivelle pendant que le courant était coupé. Une fois remis, rien d'anormal.
    Question : est-ce grave docteur ? Est-ce que le moteur est fichu ? J'ai pourtant bien fait attention de tout remonter comme il fallait. J'ai fait mes essais moteur sorti. Tout était ok. Que s'est-il passé ?
    Merci à vous pour votre aide
    penthode
    t'as plus qu'à tout redémonter pour voir !
  1. Descente porte garage capricieuse (30 cm) / somfy axroll
    Par invite6ca71cef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2017, 18h27
  2. Volet roulant ne fonctionne pas à la descente ? [Résolu]
    Par obijoba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2015, 20h19
  3. [Divers] Problème de programmation moteur Somfy Treevia 600 ! [résolu]
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2013, 13h52
  4. Dimensionnement IPN et calcul de descente de charge ! [résolu]
    Par invitea7f671c6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2012, 20h30
  5. Moteur de portail Somfy Oximo : réglages fins de courses ?
    Par invite1fead57f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2010, 13h08
