[Thermique] Raccordement thermostat [résolu]
    invite5a7399c3
    Smile Raccordement thermostat [résolu]
    Bonjour, à tous
    j'ai une chaudière de marque vaillant vuw fr 240/2-3 51, voici la doc , le schéma de la barrette se trouve page 26
    sur laquelle j'ai actuellement un thermostat manuel qui est raccordé aux connecteurs 230V de ma chaudière.
    J'ai acheté un thermostat sans fil et je ne comprends pas le schéma de raccordement, car actuellement j'ai trois fils
    sur mon ancien thermostat, je pense phase, neutre, et pilot.
    Sur le schéma du nouveau thermostat, je lis raccorder deux bornes L et COM entre elles,
    et connecter la phase au port NO.
    voici le thermostat, le schéma se trouve en bas de la première page.
    http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...b=1182348980#0, il y'a la notice en ligne, juste sous l'image
    Merci à qui saurait m'aider.
    invitef80bfdd5
    Re : Raccordement thermostat
    a gauche ou a droite en bas de page?
    invite5a7399c3
    Voici le schéma , j'ai copié le lien direct
    http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...2-67184124.pdf
    Je pense que c'est plus facile
    invitef80bfdd5
    rire,
    et où est le schéma dans ce lien....je ne vois qu'un mode d'emploi
    invite5a7399c3
    Michelduc, ben il y a bien un schéma dans les cadres 9 et 10.
    C'est ce qui semble être le schéma entre la chaudière et le récepteur?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut michelduc, côté schéma TA pas de problème par contre attention au raccordement de la chaudière, l'on voit 2 possibilités en 24 V et en 230 V mais à chaque fois 3 fils sans plus de détails.
    Sur ton bornier tu dois avoir un shunt en 24 V et aussi en 230 V je préfèrerai rester en 230 V afin d'éviter le foisonnement des tensions et aussi pour éviter de passer un fil.
    Dans ce cas repère la phase après dépose du shunt, une fos trouvée il faut l'amener sur L et sur C (commun) et renvoyer NO (normalement ouvert) de l'autre côté du shunt, amener le neutre su N.
    Marc.
    invite5a7399c3
    Red face Re : Raccordement thermostat
    Marc, merci de ta réponse
    mais je n'ai pas compris grand chose je suis un peu novice en chaudière,
    je n'ai pas de shunt sur la chaudière puisque actuellement sur le 230V j'ai un thermostat de connecté avec trois fils.
    Ce que je voudrai faire c'est récupérer les trois fils ref 3 4 5 qui partent depuis ma chaudière
    et le connecter à mon thermostat.
    Voici la barrette côté chaudière
    Donc je voudrai donc connecter une partie de ma barrette qui est comme ceci #789 #LN #345#
    à mon TA, à ce que j'ai lu dans la doc il faut connecter le TA au 345, j'en déduis que j'ai une phase et un neutre dans le 345 + un fil pilot.
    mon problème est plus côté thermostat.
    J'ai
    N ==> semble correpondre à neutre (est-ce le neutre qui doit être pris sur la chaudière ?)
    L ==> semble devoir être connecté à com (je comprends pas pourquoi ?)
    NO ==> connecté à la phase
    NC ==> n'est connecté à rien
    COM ==> semble devoir être connecté à L (je comprends pas pourquoi ?)
    Je mets le schéma côté TA si quelqu'un sait m'en dire plus
    invite728b013d
    Fais une photo de ton bornier cela simplifiera tout.
    Marc.
    invite5a7399c3
    RE,
    Voici une photo du bornier coté chaudière
    Suppression des photos provenant d'un site d'hébergement, pour la modération Cram 64.
    invite5a7399c3
    Voici les photos côté bonrnier Thermostat
    et voici côté TA
    invite728b013d
    RE?
    J'ai supprimé les photos, suis cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Je vois que deux fils arivent sur 3 et 4 du bornier chaudière ! il y a un TA à l'heure actuelle ?
    Côté ta pas de probkème particuloer = alimentation 230 V entre N (neutre) et L (phase), il faudra prendre la phase restant en permanence en 3 ou en 4 à vérifier.
    Il faut trouver où vont les fils raccordés en 3 et 4.
    Marc.
    invite5a7399c3
    RE,
    Effectivement sur 3 et 4 il y a déjà un TA
    invite728b013d
    Alors cherche la phase et branche la sur L et C retour NO sur l'autre borne j'espère que tu as le neutre sur ce TA soit 3 fils.
    Marc.
    invite5a7399c3
    Bon, merci à tous pour vos infos
    j'ai appelé leroy merlin et on m'a expliqué exactement comment branché,
    ce thermostat, résultat en 10 minutes un thermostat qui marche.
    L = phase
    N = neutre
    NO = déposer le shunt chaudière et raccorder les deux filsv
    Com = sur NO et Com.
    et bingo.
    @la prochaine les amis.
    On peut clore
  1. [Thermostat] Problème de raccordement
    Par invite6d1bdc8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 20h45
  2. [Thermique] Question thermostat raccordement
    Par invite92ebfd98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 22h42
  3. [Thermique] raccordement thermostat chaudière
    Par invite70286ae3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 11h48
  4. raccordement électrique thermostat chaudière
    Par invite273715ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2008, 06h48
  5. [Thermique] raccordement, thermostat, DOMOLEC
    Par invite84d846db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 19h07
