raccordement électrique thermostat chaudière
    invite273715ec
    Bonjour, je souhaite raccorder un thermostat sans fil à ma chaudière à gaz. J'ai trouvé les bornes sur la chaudière ainsi que sur le thermostat par contre mon souci est de raccorder le thermostat à l'électricité. La seule prise qui soit dans le secteur est la prise de raccordement de la chaudière est-ce que je peux l'utiliser pour mon thermostat et si oui comment. Il y a des trucs noirs qui ne ressemblent pas aux dominos classiques !
    merci à celui qui me répondra !!
    archeos
    Modérateur*
    Re : raccordement électrique thermostat chaudière
    Hello!
    Les "trucs noirs" ressemblent à ça?
    http://www.s2p-pro.fr/boutique/cat-c...rapide-71.html
    (Futura Sciences)
    invite273715ec
    cela ressemblerait plutot au connecteur de dérivation, le principe est-il de rabattre les clapet une fois les fils mis ? il y a 3 entrées,
    invite273715ec
    En fait les fils qui arrivent sont gros, ils sont côte à côte et il y a bien de la place pour en rajouter une 3ème mais le mien est plus fin et ne tient pas - cela ne s'ouvre pas
    invite273715ec
    http://www.castorama.fr/store/5-born...PRDm824018.htm
    j'ai trouvé le système que j'ai - mais il est pour fil rigide et moi j'ai du fil souple donc cela ne tient pas que faire ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il te faut ça : http://www.s2p-pro.fr/boutique/conne...trees-336.html
    Deux fils rigides d'un coté, un fil souple de l'autre. Pour démonter les fils rigides, ils suffit de tirer dessus en tournant. Pour brancher un fil souple, le torsader, éventuellement le plier en deux, appuyer sur le levier du connecteur et l'insérer dans le connecteur. Sinon, un bête domino peut faire l'affaire!
    (Futura Sciences)
    invite273715ec
    merci pour l'info, j'ai trouvé hier une borne d'un côté fil rigide de l'autre fil souple, mon problème est donc réglé...pour l'instant.
    dois-je le raccorder aux bornes thermostat ou horloge de la chaudière ?
  1. [Thermique] Raccordement thermostat sur chaudière Fontaline 30 C GEMINOX
    Par invite7d94b697 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 07h37
  2. [Thermique] raccordement, thermostat, DOMOLEC
    Par invite84d846db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 18h07
  3. Raccordement thermostat ambiance à la chaudière de chauffage
    Par invite10f7bc59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/11/2007, 09h56
  4. Raccordement thermostat d'ambiance sur chaudier Elm LeBlanc
    Par invite33a4e204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 18h18
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 13/11/2005, 20h57
