Ratio puissance de chauffage poêle à granulés / volume chauffé
    invite4358b7f1
    nouvellement inscrit sur le forum que j parcours pourtant depuis quelques temps, j'envisage l'installation d'un poelle à granules dans un projet de rénovation.
    dans ce projet tout est à faire, donc isolation au taquet et neuve.
    une question reste toutefois en suspens : je vais avoir un volume d'environ 450 m3 à chauffer (80 m² rdc et une mezzanine ouverte sur le rdc d'environ 60 m²) avec une hauteur allant de 2,5 m à 5 m au rdc et environ 2 m dans la mezanine. j'ai consulté plusieurs revendeur de poelle, seulement les puissance nécessaire pour chauffer "mon projet" varie sensiblement.
    qu'en est il du ration puissance du poelle / volume chauffé (tout en sachant bien que cela dépend de l'isolation, dans mon cas l'isolation sera neuve et réalisée dans les règles de l'art)???
    ce ratio dépend il du poelle?? des granules??
    d'autre part pourriez vous m'indiquer quelles sont les marques de poelle au top en ce moment et les budgets correspondants?? (ou m'orienter vers un sujet qui va bien).
    merci d'avance pour vos réponses!!
    invite4358b7f1
    Re : Ratio puissance de chaffage poelle à granulles / volume chauffé
    personne??
    ou si certains d'entre vous peuvent donner des exemple de puissance de leur poelle et du volume qu'ils chauffent (en fonction de l'isolation, d'éventuels système de ventilation annexe)...
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par invite59a58382 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 10/02/2021, 10h13
  2. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par invitecfa137be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 14h05
  3. Puissance de chauffage, VMC, poêle.....tempête sous crâne
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2009, 08h05
  4. Puissance poele versus puissance nominale
    Dernier message: 09/02/2008, 13h40
  5. Poele granulés et chauffe-eau
    Par inviteb6f3ec63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2006, 15h05
