[Blanc] Code erreur 16 sur lave Linge indesit Widl 146 qui ne démarre plus
    hevy75
    Propriétaire d'une machine a laver le linge séchante WIDL LX 146, depuis hier elle s'est arrête en plein programme, et maintenant ne démarre plus.
    L’électronique semble fonctionner, je veux dire par la qu'elle s'allume, et les leds se mettent bien sur le programme sélectionné, le hublot se ferme bien, mais sinon rien ne se passe.
    - L'eau ne coule pas avec un robinet ouvert
    - Elle n'essore ni ne vidange plus.
    Après quelques tests j'ai eu un code erreur 16 affiché (la led avec le soleil + le cadenas - Voir vidéo).
    J'ai trouvé la signification sur le net :
    Code panne 16: Lave-linge top uniquement. Défaut de blocage tambour en position haute. Vérifier le système de positionnement du tambour sur la poulie.
    Ce message parle d'un pb pour les lave linge Top, or le mien est avec hublot, mais j'ai cru lire que cela pouvait être le même pb.
    Par contre j'ai chercher a comprendre ce que voulais dire ce message mais je ne vois pas comment l’interpréter dans ma machine.
    Ci-joint une vidéo de la façade avec les clignotements :
    https://youtu.be/b8_agPuIDoY
    Une autre chose que j'ai remarqué mais sans savoir si ca peut être utile, j'ai enlevé le capot supérieure et vois des coulures sur le tambour, mais qui semble ne pas être récente (je n'ai pas d'humidité sous ma machine) :
    Nom : Widl146.jpg
Affichages : 743
Taille : 164,2 Ko
    Pour information j'ai déjà qq pb avec cette machine dont entre autre un condensateur changé sur la carte.
    Un grand merci d'avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Pierre
    Re : Code erreur 16 sur lave Linge indesit Widl 146 qui ne démarre plus
    désolé mais ce code défaut n'apporte rien de connu,
    reste ceci
    le descriptif de votre panne présage la sécurité de porte hs
    une fois le programme choisi et tentative de mise en route
    dire si la porte est "condamnée" si pas le cas soit secu de porte hs ou module
    pour en savoir plus
    contrôler visuellement la sécu de porte et voir si elle n'a pas des traces d'un flash
    ensuite on avisera
    hevy75
    Bonjour Richard,
    Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre.
    Les leds qui clignotent montrant le code erreur sur la vidéo sont au démarrage de la machine (le cadenas et le 9h/soleil) avant que je lance le programme.
    La led 4h qui s'active au moment du démarrage correspond en fait au test que j'ai fait sur la vidéo, a savoir le programme rinçage.
    Quoi qu'il en soit j'ai fait une vidéo plus longue montrant différents test de programme, le bon fonctionnement de la porte (qui est bien fermé quand le prog est lancé) et surtout je me suis rendu compte que la leds 9h/Soleil ne clignote pas tant que l'essorage n'est pas enclenché et ne clignote plus lorsque le programme vidange est selectionné.
    Voici le lien :
    https://www.youtube.com/watch?v=Whz0...ature=youtu.be
    Je vais voir la sécurite de porte.
    Par contre quand vous demander de vérifier si elle n'a pas de trace de flash que voulez-vous dire ? si un composant n'a pas grillé ou autre chose ?
    Sinon j'ai démonté la carte et n'ai pas constaté de pb sur les condensateurs, et j'ai aussi mis un coup d'air dans le pressostat, mais le pb reste le même pour le moment.
    re,
    si c'est un pressostat analogique,
    le coup d'air n'a pas du être apprécié mais alors pas du tout,
    vu que c'est un oscillateur qui travaille en fréquence
    donc genre de manip qu'il vaut mieux demander au lieu de faire
    perso au vu de la vidéo
    je songe a un souci sur la partie séchage
    dont il faut contrôler tous les éléments en valeur ohmique
    hevy75
    Merci Richard
    L'air dans le pressostat, n'a été fait que dans le tuyau relié au pressostat et pas dedans a proprement parlé
    Pour le coup j'ai démonté le système de fermeture mais ne sais pas dire si le pb peut venir de la.
    J'ai remarqué qq marques sombres sur les connecteurs.
    Peut être est ce que vous appelez "Flasher" (voir la photo)
    Nom : IMG_20190306_164850.jpg
Affichages : 500
Taille : 817,2 Ko
    Concernant le pb sur la partie séchage et le contrôle au multimètre pas de problème, j'avais déjà fait qq tests ohmique sur la carte quand je l'ai demonté et n'ai pas trouvé d'anomalie, par contre pourriez vous m'indiquer quels éléments je devrais contrôler en priorité ?
    Autre question sur ce sujet, Est ce que cela pose aussi pb si je n'utilise pas le séche linge ?
    Encore Merci.
    re,
    pour la sécu de porte c'est bon,
    a présent je vous demande la valeur ohmique de l'élément chauffant
    ensuite celle de la sonde (en k-ohms)qui est variable en fonction de la température
    il doit aussi y avoir a mon avis un ou des limiteurs qui eux a froid se doivent d'êtres passants
    tout cela sur la partie séchage je ne garanti rien mais au vu de la vidée les voyants semblent signaler la zone séchage en défaut
    ptigui29
    ce n'est pas un code panne d'affiché car il faut que le voyant de porte clignote rapidement et que le porte soit verrouillée.
    J'incrimine la carte électronique.J'en ai remplacé plusieurs centaines depuis la sortie de ces appareils.
    Vérifiez les condensateurs avec un capacimètre après les avoir dessoudés.
    hevy75
    Re
    Donc j'ai :
    - 25.22 K ohm sur les bornes de la sonde
    - 30,9 Ohm sur l'élément chauffant
    - 0 Entre le positif et le neutre de l'élément chauffant
    au cas ou j'ai fait un cliché des éléments mesurés :
    Nom : Relevé Ohm.jpg
Affichages : 710
Taille : 111,2 Ko
    J'ai aussi vérifié le circuit d'eau et il semble OK j'usqu'a la machine par contre je ne l'entend pas couler dans la machine au démarrage...
    Donc cela pourrait etre un pb de l'electrovanne ou du circuit electrique comme indiqué par Ptigui
    Je suis un peu a cours d'idée... si vous en avez, je suis preneur.
    @Ptigui
    Merci aussi pour le renseignements, j'avais deja fait un changement sur un condensateur il y a qq années.
    Je vais voir si je test tous les condensateurs de la carte... mais je ne suis pas trop sur d'en avoir le temps et les capacités...
    J'ai peur de devoir passer par la case.. .nouveau Lave Linge (bon après 13 ans...ca va encore)
    Merci encore a tous les 2.
    re,
    j'abonde dans le sens de ptigui29 que je salue
    par contre je ne vous ai jamais demandé de faire une mesure du thermoplongeur et sa sonde
    (relisez moi)
    je vous ai demandé de contrôler
    le circuit de chauffage de la fonction séchage
    qui est situé sur le dessus de la machine
    qui est en fait la zone placée en photo sur votre 1er post
    et non pas au bas de la cuve
    hevy75
    Cher Richard31
    Merci pour vos réponses.
    Effectivement j'ai surement mal compris vos demandes de tests, étant certes bricoleur, mais pas spécialiste en machine a laver, j'ai surement mal compris votre demande.
    Quoi qu'il en soit je tiens a vous remercier pour votre aide et vos conseils, même si je n'ai vraiment pas la qualification requise pour arriver a faire les réparations adéquates.
    Je suis malheureusement passé par la case "rachat de matériel neuf", ce qui me désole.
    Merci et a dans qq années quand ma nouvelle machine présentera des pb que, cette fois ci, nous pourrons régler
    Pierre
  1. [Blanc] Lave linge indesit wite 120 code erreur f01
    Par invitee271bf02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2016, 15h58
  2. [Blanc] Panne lave linge indesit 111 : code erreur
    Par invite89ed928d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2012, 08h51
  3. [Blanc] Code erreur Lave linge Indesit WIDL 126
    Par invitecb4b34ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2009, 15h56
  4. [Blanc] code erreur F-05 lave-linge indésit WiE10
    Par invite44cc5142 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 10h39
  5. [Blanc] Code d'erreur sur Indesit WIDL 126
    Par invitef61fccc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 09h15
