[Blanc] Machine à laver (Electrolux AW 825 T) ne suit plus son cycle
    invite1257b5b9
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je dispose d'une machine à laver Arthur Martin Electrolux AW 825 T qui récemment ne veut plus suivre les programmes. Par exemple, je lance un programme coton avec prélavage à 60°, elle se remplie, le tambour tourne et au bout de 20 min environ le programme se fini (le bouton à tourner pour les programmes finit bien où il devrait finir), et la machine est toujours pleine à 1/3. Le programme devrait plutôt se finir en 1h30-2h
    Elle ne veut plus non plus se vidanger correctement (normalement, il me semble qu'elle le fait avant chaque début de programme).
    Quand j'essaye de mettre un programme, j'entends un bruit continue et faible un peu comme celui d'un frigo ou d'un moteur de perceuse retenu.
    Il arrive qu'elle se décide à se vidanger quand je tourne le bouton des programmes, mais c'est aléatoire.
    Je n'arrive pas à cerner le problème, j'ai vérifié et nettoyé le filtre, ainsi que la pompe.
    Je sollicite votre aide afin de pouvoir y voir plus claire sur le problème !
    invite1257b5b9
    Re : Machine à laver (Electrolux AW 825 T) ne suit plus son cycle
    EDIT : Je n'entends plus de bruit continue quand je tourne le bouton pour programmer, juste un petit bruit 'd'enclenchement' (le bruit n'est pas facile à décrire)
    ptigui29
    remplacez la pompe de vidange si l’appareil ne vidange pas ou mal.
    invite1257b5b9
    Merci pour votre réponse.
    Quand elle se décide à se vidanger, il n'y a pas de problème, le débit d'évacuation est identique à d'habitude et la machine est bien vidée (à l'heure actuelle, elle ne veut plus rien savoir).
    ptigui29
    changez la pompe
    invite1257b5b9
    Pouvez-vous me donner plus d'infos sur pourquoi je devrais changer la pompe svp
    ptigui29
    elle est usée.elle ne tourne plus rond car les bagues de paliers sont HS,le rotor de la pompe se bloque par intermittence
    invite1257b5b9
    Et c'est ce qui bloque l'exécution de tous les programmes ? De temps à autre la machine lance des rotations de tambour (qui semblent être répétées). Quand j'ai démonté la pompe, l'hélice ne tournait pas sans résistance, il y avait une petite résistance pour qu'elle fasse 1/2 tour, est-ce normal ? Je préfère être sûr que ce soit bien la pompe car niveau prix elle n'est pas donné, et ça m'embêterai de passer à côté d'autres problèmes qui feraient trop monter la facture.
    ptigui29
    la pompe est aimantée ,c'est normal .
    Vous pouvez aussi démonter les charbons du moteur pour vérifier leur état.
    invite1257b5b9
    Ça marche merci, je regarderai les charbons demain. Y a t-il d'autres pièces d'usures à regarder sur cette machine ? (c'est vrai qu'elle n'est pas d'hier cette machine)
    ptigui29
    la courroie et l'état de la manchette .
    invite1257b5b9
    Je regarderai ça demain merci !
    Bonne soirée à vous
  1. [Blanc] machine a laver aeg electrolux l66840
    Par invite1f54aae7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 18h18
  2. [Blanc] Problème cycle de lavage - Machine à laver Electrolux EWB 125112W
    Par invitebc8220c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2012, 11h56
  3. [Blanc] machine à laver AW 2126 F Electrolux
    Par invite91f554a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 13h52
  4. [Blanc] machine a laver electrolux 850T
    Par invite87115ae0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 15h23
  5. machine à laver electrolux ew 1001
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 19h16
