[Brun] Panne sur TV Philips Mod 28PW8807/12 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 75
    marc.suisse
    Re : Panne sur TV Philips Mod 28PW8807/12
    Hello
    Attention , je ne dis pas qu'il essaye de te forcer la main , mais peut être qu'il a déduit que c'était le tube .
    Encore une fois ,c'est possible , mais très rare que le tube soit en cause pour ce genre de sympômes .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitea116d12e
    Bonjour Marc,
    Bon mauvaise nouvelle, j'ai démonté la télé et j'ai regarder dans le noir ce qui se passait quand il y avait le grésillement au démarrage. Et bien il y a des étincelles dans l'extrémité du tube! on m'a dit que c'est vraiment radical et bel et bien signe que le tube est mort!
    Donc ba fin de l'histoire pour cette télé! 6 ans je ne trouve ça décidément pas bien vieux pour une télé... je vais devoir en acheter une nouvelle.
    Merci encore pour votre support et votre aide surtout toi Marc!
    A bientôt peut être.
    marc.suisse
    Hello
    Tu parles du connecteur sur lequel le tube vient s'enficher ?
    PEPIN45
    met nous une photo pour nous faire voir ou sont les etincelles
    invitea116d12e
    Déolé je n'ai pas de photo... par contre description :
    au bout du tube il ya a une partie en verre un peu transparente et cylindrique. A l'intérieur on distingue un ensemble de pièces métalliques fines.
    C'est ici à l'intérieur qu'il y a de petites étincelles. Déconnez pas les gars un ami et spécialiste des télé m'a affirmer tout de suite que s'il y a cela c'est que le tube est foutu!...
    marc.suisse
    Hello
    Ok , je pensais que tu parlais de l'éclateur , donc la pièce dont je t'ai parlé .
    Mais dans ton cas , c'est bien le tube qui est foutu , sincères condoléances
    invitea116d12e
    Merci d'avoir confirmer et merci pour ton aide et votre aide à tous!
    invite4ecc9e81
    bj a marc suisse je dispose d un tv philips model 32pw8807/12 (chassie em3 e) j ai l alim qui a claquee transiotore 7102 en cc dans le primaire plus fusible diverses resitances et petits transistores (de type bc) j ai tout changer et ca a reclaquer . a ton avis , est ce que cela peut venir de la tht (comme celle ci est reliee au primaire).
    inviteb6b224cb
    Salut
    as-tu pensé à vérifier les diodes et le posistor dans ton alim ?
    invite4ecc9e81
    Citation Envoyé par johan59690 Voir le message
    Salut
    oui j ai verifier les diodes et les transistores meme en cms
    inviteb6b224cb
    je t'ai parlé du posistor l'as tu vérifié et est-ce que tu n'aurais pas un tda à l'alim?
    invite4ecc9e81
    c est quoi un posistor et l alime est equipee d un transistor mosfet
    inviteb6b224cb
    C'est un petit boitier carré en plastique en général noir ou blanc avec 2 ou 3 broches s'il est foutu en le dessoudant secoues-le tu entendras comme des petits cailloux et le tda ressemble à un rectangle noir avec plusieurs pattes
    invite4ecc9e81
    non c est pas ca (moi j appelle ca une ptc) car j ai le transistor d alime qui claque et la piece dont tu me parle sert juste a demagnetiser le tube
    marc.suisse
    Salut
    Si j'avais ton problème , j'aurais directement changé le kit alimentation ( le premier de la liste ) :
    http://eshop.euras.com/geraetesuche....0&login=797910
    Ensuite bien faire un contrôle de tous les composants présent dans l'alimentation et ne pas oublier de refaire toutes les soudures de masse du chassis .
    Et pour ta question concernant la THT , oui j'ai déjà eu le cas d'un transformateur ligne défectueux qui faisait sauter l'alimentation , mais c'était sur un EM2 , mais étant donné que l'EM3 est également un chassis chaud ( sauf erreur ) , ben cela reste possible .
    invite4ecc9e81
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    bj marc suisse j avais changer le kit alim mais ca a reclaquer la tv se met
    en veille et apres plusieur tantative de la faire demarrer avec la telecommande c est la que l alim me claque j ai des soupcons que c est la tht
    invite4ecc9e81
    Citation Envoyé par membly Voir le message
    le kit d alim que j ai changer est la 312278590320 et l alim qui me claque est l l alim de veille
    marc.suisse
    Salut
    Tout bien réfléchi , je ne pense pas que le transformateur ligne soit la cause de la panne , car pour qu'il soit en cause , il faut qu'il soit alimenté , donc l'alimentation principale doit se mettre en route grâce à une commande faite depuis la partie commande , mais si cette partie commande n'est pas alimentée , l'ordre ne peut pas partir .
    Dessoudes les transistors Mosfet 7131 et 7141 et regardes s'ils ne seraient pas fendus .
    Je te conseille également de mesurer la résistance au bornes des condensateurs 2104 , 2120 et 2115 pour être sûr qu'il n'y a pas de courts-circuits ( mesures à faire tv éteint bien entendu ) .
    Essayes de remplacer les 2 opto-coupleurs 7103 et 7104 ( c'est possible qu'un seul soit monté ) .
    Ensuite je te recommande vraiment de contrôler l'intégralité des composants dans la partie alimentation , composant après composant , se serait mieux de dessouder une patte à chaque fois pour éviter une fausse mesure .
    Pour finir , assures toi que le 375v arrivant sur la résistance 3110 est bien correct .
    PS : N'oublies pas que c'est un chassis en partie chaud , c'est à dire qu'une partie du tv est relié directement au secteur , donc hors de question de mesurer le 375v en prennant la masse sur le tuner par exemple .
    Prends la masse sur la borne - du condensateur 2516 .
    Tu as contrôlé les soudures de masse du radiateur central ?
    invite4ecc9e81
    Salut
    oui j ai controler le soudures a la masse et oui j ai change un des optocoupleurs
    maintenant je vais faire ce que tu m a dit etje te decris ce qui ce passe quand j allume le tv d abord la led rouge s allume donc je concidaire que l alim de veille fonctionne et ensuite j essaye de la faire demarrer avec la telecommande et la on entend quelque chose (pas la tht )et ca ce remet en veille ou en securitee et si je continu c est la je risque de claquer l alim
    alors d apres ce que je t ai decrit est ce cela peut provenir de la tht
    et est ce que la tht d un em2 est la meme qu un em3
    marc.suisse
    Salut
    Oui cela peut être le transformateur ligne , en tout cas c'est une éventualité .
    Contrôles également le bu ligne , on ne sait jamais .
    Etant donné qu'un le chassis EM2 dispose de plusieurs THT différentes , je ne m'avancerais pas à te dire qu'elles sont compatible .
    Il faut déjà regarder ce qui est marqué sur l'étiquette collée dessus .
    Cela doit être une de celles là :
    invite0e2b4277
    Bonjour à tous et à marc en particulier
    Pour exclure la panne éventuelle du THT, tu peut enlever la diode à la sortie du chopper et qui alimente le primaire du THT puis rechanger le MOSFET et voir le résultat
    marc.suisse
    Bonsoir à tous et en particulier à electronicroi
    C'est quoi que tu appelles le chopper ? ... Le transformateur d'alimentation ?
    Ce qu'il faut savoir concernant l'EM3 , c'est que ce chassis ne dispose pas d'une alimentation conventionnelle , car reliée au secteur , c'est donc un chassis chaud .
    Il n'y a donc pas de diode de redressement à déconnecter .
    Par contre essayes de dessouder la bobine 5400 et tu mets une ampoule sur le condensateur 2515 .
    Je ne sais pas trop ce que cela peut donner , mais pourquoi pas essayer ...
    Pour l'ampoule , inspires toi du document ci-dessous en lien , mais au lieu de brancher l'ampoule à la place du bu ligne , tu la mets sur le condensateur que je t'ai indiqué sans oublié de dessouder la bobine .
    http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    invite0e2b4277
    Salut
    Le transformateur d'alimentation n'existe pas? Quel est le principe d'alimentation à chaud? Ou puis je telecharger le schema de l'EM3 ou un tel chassis?
    Pour l'enlevement de la bobine proposé par marc, je pense que c'est une bonne idée puisque après tous son but est de déconnecter le THT
    marc.suisse
    Hello
    Je te mets une partie de l'alimentation en pièce jointe
    invite4ecc9e81
    Hello
    merci pour le schema
    je vais a present te donner la liste des composants qui on kc dans l alim
    R:3110
    R:3118
    R:3104
    Rcms:3101
    Transistore:7100
    Transistore:7101
    Transistore:7102
    Fusible:1503
    et j avais changer l opto:7103(peut tu me donner les ref)
    et j ai controler tous ce que tu m a dit ; tout etait ok
    l alim est prete a demarrer mais j esite a demarrer le tv car si ca reclaque je suit de nouveau bon a tout changer
    invite0e2b4277
    Salut marc
    1er question:
    D'ou vient le "v-start" sur le schema?
    2eme question:
    D'ou vient l'alimentation du primaire du THT?
    marc.suisse
    Bonjour à vous deux
    membly
    Je pensais à 2 choses :
    - Ca me fais penser à un problème de masse , assures-toi que la masse n'est pas coupée .
    - Je me demande si tu ne devrais pas également changer le kit alimentation principale... Car il peut y avoir un interaction entre les 2 kits .
    electronicroi
    Citation Envoyé par electronicroi
    Je dirais plutôt ou va le v-start , il va semblerait-il alimenter la partie oscillateur de la partie de l'alimentation de veille.
    C'est la tension V-Bat que j'ai entouré sur le schéma .
    Envoies ton e-mail par MP que je t'envoie l'intégralité du schéma .
    invite4ecc9e81
    Bonjour à vous deux
    membly
    electronicroi
    bj marc j ai mis sous tension la tv
    la led rouge s allume et se met a clignoter toutes les secondes
    on entend un relais qui veut s enclancher toutes les trois secondes
    a l extinction de l appareil on entend un relais qui s enclenche ou se desenclanche franchement mais pas a tous les coups
    en ce qui concerne les masses j ai tout verifier est tout ete ok
    la je considere que l alim fonctionne
    quand la tv demarre on entend pas non plus la tht
    marc.suisse
    Hello
    Est-ce que le 5,2v mesuré aux bornes du condensateur 2104 est bon ?
    Sinon tu as allumé la tv comme d'origine , je veux dire sans faire le test de la lampe que je t'ai indiqué plus haut ?
    Au faut , as-tu mesuré le bu ligne ? Mais laisses le souder sur le chassis pour l'instant pour faire la mesure .
    invite4ecc9e81
    Hello
    oui le bu ligne a ete mesure je l ais meme demonter pour le mesurer
    quand au teste de la lampe je n ose pas trop car le bu ligne fait partie du primaire comme la moitie du chassis
  1. [Brun] TV Philips en panne! Mod. 29PT5425 chassis PZ 1
    Par inviteaa36068e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 13h03
  2. Panne sur un téléviseur Philips Mod 28PW8806
    Par inviteea8c52c5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/10/2006, 21h02
  3. drole de phénoméne sur un chassis em3 philips 28pw8807
    Par invite1aa4396d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 11h26
  4. TV Philips Alim HS mod:N014PV201/39
    Par invite68ab77f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 13h01
  5. Panne TV Philips Mod. 28 PT 4473/01 Chassis L6.2 AA
    Par invite552c85db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2005, 15h19
