[Thermique] Sifflement arrivée d'eau chaude
    invited3ff7a15
    Bonjour a tous et d avance merci de vos réponses.
    J'ai une maison neuve depuis 3 ans. J ai eu pas mal de problème sur la plomberie et encore aujourd'hui.
    J'ai une PAC atlantic alfea duo air/eau , mon problème sifflement aléatoire 2 a 3 fois par jour, très aigu et vibration dans le cellier il y a environ 2 mois quand j ouvre n importe qu elle robinet sur l eau chaude.
    Tuyaux en cuivre bien fixer limiteur de pression sur l arrivée d eau principale suivi du GS pour le chauffe eau. Le tout étant neuf moins d un mois. Car mon limiteur de P a lâcher et laisser passer bcp trop de pression et coup de bélier.
    Sortie d eau chaude 55 degrés régulier par un limiteur de température thetmostatique a 50 degrés par contre lui non remplacer .
    Bon voilà si vous auriez des idées. Merci à vous.
    JCh10
    Re : Sifflement arrivée d'eau chaude
    J'ai eu deux fois un cas similaire, et c'était dans les deux cas le groupe de sécurité, qui une fois remplacé, a cessé d'émettre ces vibrations à chaque sous-tirage.
    Tu dis qu'il a été changé il y a un mois, dans ce cas, modifie la pression via le limiteur, et vois, dans un sens ou dans l'autre, si cela supprime ou atténue ton sifflement. Cela te donnera une première piste.
    L'entartrement des tuyaux d'eau chaude peut aussi provoquer des sifflements.
    55°C en Ecs me semblent trop, surtout si tu mitiges derrière à 50°, à quoi bon ? Plus tu consignes haut, plus tu entartres... Du coup, ça peut être aussi le mitigeur thermostatique qui est entartré et qui provoque ces sifflements.
    Bref, les pistes sont malheureusement multiples !
    Dernière modification par JCh10 ; 10/03/2019 à 17h49.
    mondou
    55°C en ECS me semblent trop,
    Vous pourriez développer ?
    JCh10
    Et bien, baissez votre consigne.
    La loi demande à ne pas dépasser 50°C en France afin d'éviter les brulures pour les enfants notamment.
    Mais de toutes façons, par précipité, plus vous chauffez l'eau froide, plus le tartre se crée. Donc, plus vous entartrez votre installation. Du coup, plus vous baissez votre consigne d'eau chaude sanitaire, moins vous entartrez, et moins...vous consommez !
    Votre limiteur thermostatique est un garant pour éviter de sortir de l'eau au-delà de 50°C au robinet, mais finalement, rien ne vous empêche de chauffer à 50° aussi directement sur votre Pac. En revanche, si la Pac est munie d'un programme anti-légionnelle, il faut conserver ce limiteur, qui vous évitera d'avoir de l'eau bouillante quand elle fera ce cycle.
    Et si vous mitigez à 50°, pourquoi chauffer en amont à 55° ? Autant, chauffer à 50°C directement (ou moins). Sauf, si votre Pac ne vous laisse pas le choix, mais sans doute possède t elle un réglage ?
    f6exb
    JCh10
    D'où le programme anti-légionnelles intégrées aux systèmes d'Ecs. Ce qui n'empêche pas de baisser la consigne de T°. Mais si pas de programme présent, alors il vaut mieux laisser à 55° et mitiger derrière comme expliqué ci-dessus...
    invited3ff7a15
    Bonjour, le réglage de ma PAC était sur 55 et le programme anti-légionelle est désactivé ( fonction spécialiste) , la maison a 3 ans le limiteur régler a 2 bar et 4 bar par la suite non rien changé, cela arrive peu de fois dans la journée donc oui difficile a trouver l'endroit , une chose est sur le mitigeur thermostatique vibre pas mal contrairement au limiteur.
    Les coups de bélier du a un limiteur de pression HS aurait pu l’abîmer ?
    Merci a vous
    mondou
    https://www.legifrance.gouv.fr/affic...XT000000423756
    Perso, je conseille minima 55° C surtout si pas de dispositif anti légionellose.
    JCh10
    Que ton programme anti-légionnellose soit désactivé ne m'étonne guère : La plupart des fabricants de thermodynamique (ou Pac faisant l'Ecs) recommandent de la désactiver, et d'ailleurs elle n'est pas activé d'usine. Pourquoi ? Et bien parce que cette fonction aurait tendance à mettre en défaut la machine ! Cherchez l'erreur...
    Sinon, pour ton limiteur de T°, difficile de dire si il est le responsable sans le remplacer, à moins de pouvoir le détartrer pour ''voir''...
    @ Mondou : Si je comprends bien l'article officiel, on doit être à minima à 50°C tant que le système de stockage ne dépasse pas ou égale les 400L. Ce qui explique pourquoi le système anti-légionnelles est désactivé d'usine pour les équipements destiné aux particuliers.
    invited3ff7a15
    Bon ok merci je vais voir pour le remplacer, vous me conseiller de rester en consigne haute 55 et réduit elle est de 40 .merci
  1. Pb de sifflement et débit eau chaude réduit sur ELM Le Blanc Alceis NGLM 24-5H
    Par invitedffbfd00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2018, 17h56
  2. [Thermique] Sifflement groupe de sécurité eau chaude
    Par invite23bad8c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2013, 08h36
  3. [Thermique] Sifflement chaudière qui s'arrête lorsque je tire de l'eau chaude
    Par invite0f5465ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2010, 19h35
  4. [Blanc] Arrivée d'eau chaude
    Par invite7ca98bad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 14h49
  5. Fort sifflement eau chaude !
    Par invite03061074 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 20h56
