[Brun] Dépannage ampli omnitronic AS 900 MKII
    invite9fafd54d
    Je souhaiterais un coup de main svp pour mon ampli AS 900 MKII qui ne fonctionne plus.
    Symptôme :
    1/ Odeur chauffe électronique
    2/ La diode allumé se s'allume plus
    3/ Bruit de claquage
    J'ai ouvert l'ampli pour jeter un œil, j'ai identifier une résistance grise avec les marquages effacés et elle est percée.
    J'ai aussi identifié une peinture rouge étalé sous une diode à l'opposé de la cette fameuse résistance grise.
    Je pense que ça à chauffé.
    Je ne sais pas comment obtenir les schémas électroniques de cette carte d’où ma demande d'aide.
    Comment retrouver les caractéristiques de la résistance pour la remplacer.
    Savez vous ce qui à pu causer sa destruction ?
    Les photos ci jointes
    f6exb
    Re : Dépannage ampli omnitronic AS 900 MKII
    f6exb
    Cette résistance a-t-elle une référence écrite à son emplacement sur le circuit imprimé ?
    De même pour la diode ?
    Ayant le schéma (je suppose que c'est le bon), commence par vérifier les alimentations.
    penthode
    hello ,
    ampli très difficile à réparer qui ne demande qu'à partir en live au moindre défaut, entrainant pas mal de victimes.
    poil aux pattes et équipement de labo indispensables pour maitriser le fauve.
    invite9fafd54d
    Oui cela ressemble.
    f6exb
    Alors du coup pour essayer de les identifier, tu peux répondre à :
    invite9fafd54d
    Moi c'est un AS 900 MKII, je sais pas si il y a une différence avec l'AS 900.
    La carte s'appelle SMPS 2KW PCB V1.0
    Le nom de la diode est D20. Je ne l'ai pas trouvé dans le schéma.
    Le nom de la résistance est effacé du à l'échauffement. Une des pattes de la résistance est connecté au connecteur CN3 (c'est le bouton ON/OFF). L'autre patte à la diode D20.
    La diode D20 est connecté à la diode D22.
    Pour répondre à Penthode. En effet cela ne doit pas être facile de réparer.
    J'espère juste que c'est une résistance qui à chauffé ou un transistor en court circuit qui à provoqué cela ...
    penthode
    c'est de l'ampli chinois "cheap" où tout est dimensionné au plus juste...
    f6exb
    À priori ce n'est pas tout à fait le même. Tu as une alim à découpage en panne qui n'est pas présente sur l'ancienne version. C'est pas gagné.
    invite9fafd54d
    invite9fafd54d
    Je viens de voir sur leur site qu'ils vendent la carte d'alim à 137€ (chéro quand même) et surtout le IC LNK306PN. Justement il y a une patte qui est cramé, et comme par hasard celle qui est connecté à la diode D20 et la résistance HS.
    La panne peut venir de cela ?
    f6exb
    Sur la vue générale, où se situent les dégâts ?
    C'est une illusion due à l'éclairage ou est-ce que les soudures sont ternes ? (Surtout côté diode cramée).
    Dernière modification par f6exb ; 27/02/2019 à 19h12.
    penthode
    ce genre d'ampli se répare au composant !
    137€ c'est la moitié du prix !
    f6exb
    S'ils emploient le LNK306PN, c'est comme pour l'électro-ménager. S'il pète, il y a souvent une résistance aussi, quelquefois une self et des composants annexes. La résistance fait souvent une vingtaine ou une trentaine d'ohms.
    Par exemple :
    https://www.ebay.fr/itm/IC-LNK306PN-...-/112668801630
    Dernière modification par f6exb ; 27/02/2019 à 19h16.
    penthode
    Citation Envoyé par chonchon51 Voir le message
    le mode d'emploi , on s'en tape un peu !
    invite9fafd54d
    Sur la vue générale, on ne voit pas les dégâts. C'est la résistance grise dans l'angle gauche du transfo.
    Les soudures ne brillent plus mais pas ternes.
    Le manuel c'est pour la référence
    f6exb
    Quand tu dis cramée, elle est quand même présente ?
    Car le LNK n'a que 7 pattes à son état normal. S'il y a un espace entre la 5 et la 7, c'est normal.
    invite9fafd54d
    Il y a que 6 pattes, la 7eme à fondu
    f6exb
    Regarde si tu peux faire une association avec ton schéma. À partir de la page 4.
    Laquelle a cramé ?
    invite9fafd54d
    Celle qui est seule à coté de l'inexistante.
    Donc sur la doc du LNK, c'est D, numéro 5.
    Je ne voit pas d'analogie avec le schéma car je ne voit pas les LNK
    invite9fafd54d
    J'ai envoyé un mail au Fabricant, il m'a envoyé les plans, je suis vraiment content.
    On voit donc le LNK U17, la diode D20 et la fameuse résistance R84.
    Vous pensez que quelque chose d'autre est HS
    Nom : PCB POWER.JPG
Affichages : 266
Taille : 148,5 Ko
    invite9fafd54d
    J'ai changé la résistance R84, le régulateur U17. Une led verte s'allume, celle du pcb, mais le relais ne colle pas, et la led power ne s'allume pas.
    J'ai tester au multimètre, j'ai 0 Vdc au bornes de la bobine du relais et du ventilateur.
    Du coup, je ne sais pas ce qu'il faut tester ?
    Michael
  1. ampli marshall mkII super lead fusible T2A grille en permanence
    Par invitec48575e7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/08/2014, 07h26
  2. [Brun] ampli revox A78 MKII pas de son
    Par invite978e9ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2010, 21h46
  3. problème avec un ampli revox A78 mkII
    Par invite7fd9c576 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 14h14
  4. [Brun] dépannage ampli
    Par invitea3e49b7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 09h29
  5. depannage ampli jvc
    Par invite9bd78711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 11h13
