[Brun] Problème d'alimentation TV Sony Bravia 40Z4500
    invite6cc0fbaf
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6266313
    Je réchauffe ce fil de discussion parce j'ai une panne similaire sur le même Sony KDL 40Z4500 avec à l'allumage stand-by pendant 2sec puis plus rien sauf la led rouge qui clignote 6 fois ... (On entend un relais qui "colle" puis relâche avant les clignotements)
    Ayant lu avec intérêt les post j'ai démonté la carte avec ce fameux composant RWT05 mais à l'ohmetre le bougre affiche ses 6.8 ohms ...)
    Je prends tout conseil/ toute suggestion
    Merci par avance
    Bertrand
    Dernière modification par richard 31 ; 27/02/2019 à 12h22.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème d'alimentation TV Sony Bravia 40Z4500 [Résolu]
    Si vous avez le voyant de façade actif ,ça ne peut passer être cette résistance qui est en cause.Votre problème doit venir de la carte mère.
    NB: ouvrez une nouvelle discution pour ce problème c'est mieux pour la compréhension.
    yagy
    Peut être la solution pour le clignotement de la leed, en piece jointe.
    Je peu pas vous en dire plus, peut être Papillou pourra, mais je possède schéma et doc technique si besoin.
    Nom : 1.jpg
Affichages : 2184
Taille : 118,0 Ko
    yagy
    Re
    Un autre complément d'info extrait de la doc technique.
    Nom : Capture d’écran 2019-02-28 à 18.24.52.png
Affichages : 1116
Taille : 32,4 Ko
    Cordilement
    invite6cc0fbaf
    Merci pour toutes ces infos et mes excuses pour avoir "pollué" un autre fil
    En résumé il faut changer la carte inverter - j'en ai vu sur eB ay
    J'ai aussi vu que parfois c'est un simple micro fusible - mais j'imagine qu'il faut déjà accéder a cette carte
    C'est où exactement ? J'ai l'impression qu'il faut démonter des plastiques mais existe-t-il un guide ?
    Merci et bonne soirée
    Bertrand
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non, c'est sous une petite plaque en fer.Faites une photo pour pouvoir vous aider .Le fusible smd se nomme f101 en général.
    yagy
    Pour vous dire ou se trouve cette plaque je ne l' ai jamais démontée, mais avant de tout changer, elle est peut être réparable en trouvant le composant fautif.
    Attendez de voir s'il passe quelqu'un qui connait mieux ce modèle, et qui pourrai vous aider.
    Désolez de ne pouvoir vous aider.
    invite6cc0fbaf
    Je fait une photo dès que possible mais ce sera semaine prochaine
    Bon weekend
    Bertrand
    invite6cc0fbaf
    Alors voilà la photo de l'arriere - j'ai démonté la carte alim pour tester la résistance de 6.8 ohms (qui était bonne)
    Nom : image.jpeg
Affichages : 1305
Taille : 223,3 Ko
    Les caches noirs sont en plastique
    Bertrand
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,à partir du moment où le voyant de façade clignote cette résistance est bonne.Effectivement l'inverter est la carte à gauche de l'alim et c'est la Tcon qui est sous une plaque métallique en haut au centre et le fusible f101 aussi.L'inverter a aussi son fusible.Sous le cache noir il y a le raccordement aux tubes ccfl.
    Dernière modification par papilou06 ; 07/03/2019 à 07h36.
    invite6cc0fbaf
    J'ai démonté la carte sous le cache noir mais ca semble ok voici une photo Nom : image.jpeg
Affichages : 1237
Taille : 248,2 Ko
    Alors sur la carte à gauche de l'alim je vois pas de fusible ni de composant suspect (noirci ou gonflé) et la Tcon qui si j'ai bien compris est la carte avec les radiateurs ne se démonte pas comme ça - une fois enlevée les vis il reste un scotch métallique de blindage et les bords de la plaque en métal sont sous le châssis principal - est-ce qu'on peut accéder au fusible facilement ?
    Merci d'avance et bonne soirée
    Bertrand
    invite6cc0fbaf
    Carte inventer de près image.jpg et de dos image.jpg et je vois pas de fusible - a quoi peut-il ressembler ?
    Bertrand
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Facilement non,il faut décoller soigneusement ces scotchs,le fusible est sur la carte vers le peigne du connecteur.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le fusible est signalé F101,c'est un composant smd.
    invite6cc0fbaf
    Ah OK j'ai trouvé une vidéo qui montre ca plus ou moins dans l'ordre https://youtu.be/ieK-6cDetvM les petits connecteurs semblent délicats a declipser
    invite6cc0fbaf
    C'est ca ? Nom : image.jpg
Affichages : 1020
Taille : 249,1 Ko F101 il semble bon on peut vérifier à l'ohmetre je suppose
  1. [Brun] Problème d'alimentation TV Sony Bravia 40Z4500[résolu]
    Par invite45bc61da dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 01/07/2023, 22h12
  2. [Brun] Panne totale d'alimentation sur TV Sony Bravia KDL-32EX650
    Par invite3e963c37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2016, 20h32
  3. [Brun] Panne totale d'alimentation sur TV SONY BRAVIA KDL40U-2000
    Par invite78ecc986 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2013, 10h26
  4. [Brun] probleme sur TV SONY BRAVIA kdl-40d3500
    Par invite40b1ebd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2013, 13h55
  5. [Brun] Probleme TV Sony Bravia
    Par invite448b383e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2010, 12h45
