[Divers] Mon micro onde LG ne chauffe plus
    invite9597deae
    Bonjour a tous, Mon micro onde ne chauffe plus, j'ai testé le magnétron (0.2 ohms sans fuite a la masse), testé le transfo, 0.2 ohms prechauffage avec 3.1 v en sortie et 107 ohms ht. j'ai mesure la capa => 1.12 micro farad, j'ai remplacé les deux diode tête bêche. aucun fusible sur la HT donc pas de pb de ce coté. Tous et bon mais ca chauffe pas !!!! je comprend rien .... quelqu'un peu m'aider ??
    Merci Beaucoup
    Fareinheit76
    Re : Mon micro onde LG ne chauffe plus
    Est-ce que il présente des signes de vie ou bien rien, lumière, affichage
    Débrancher les 2 fils du primaire du transfo HT et mesurez la tension sur les 2 fils que vous venez de débrancher en alternatif bien sûr (230v)
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 11/03/2019 à 22h03.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    si vous avez en mode fonctionnement 230v au primaire du transfo haute tension
    vu les mesures effectuées ,
    c'est dans ce cas le magnétron qui est a remplacer
    pour info la mesure effectuée est celle du filament de préchauffage,
    mais pas l'état du magnétron qui lui ne peut être mesuré
    voir aussi l'état des aimants rotorique en visuel si pas fendu
    donc c'est par élimination que cela se décide
  1. [Blanc] Micro onde ne chauffe plus
    Par invite6709af7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2018, 23h24
  2. [Blanc] Micro onde ne chauffe plus
    Par invitee30ffb42 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/11/2016, 19h51
  3. [Blanc] micro onde ne chauffe plus
    Par invite63de53a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2015, 18h40
  4. [Blanc] micro-onde no name ne chauffe pas
    Par yakitori dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 31/10/2015, 09h10
  5. [Blanc] Micro onde qui chauffe pas
    Par invite40bd33b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 16h55
