[Brun] Souffle dans HP au bout de 15 min d’écoute.
    invite41ce3ac4
    Bonjour à tous.
    Je viens d’acquérir une chaîne HI-FI des années 70 ou 80 (je pense.)
    J’en suis tombé amoureux.
    C’est une "Philips 994 hifi stéréo centre"
    Le son est top... pendant 15 min. Puis arrive un léger souffle qui s’accentue petit à petit... jusqu’à devenir très présent.
    J’ai branché dessus des enceintes celestion F2.
    Quelqu’un aurait-il un diagnostic pour ce genre de problème ? Que je sache où chercher.
    Re : Souffle dans HP au bout de 15 min d’écoute.
    Bonjour Seb166 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Seb166 Voir le message
    ... Le son est top... pendant 15 min. Puis arrive un léger souffle qui s’accentue petit à petit... jusqu’à devenir très présent ... un diagnostic pour ce genre de problème ? Que je sache où chercher ...
    Peux-tu préciser si le souffle se produit quelle que soit la source utilisée, qui doit comporter ses propres préamplificateurs, ou si c'est totalement indépendant?
    Si c'est sur une des sources, c'est là qu'il conviendra de chercher. Si c'est partout à l'identique, c'est dans la partie ampli.
    Est-ce égal sur les deux canaux stéréo?
    - Effectivement, différencier les 2 canaux. Je résume et je complète.
    - Est-ce lié à une entrée du signal ou quelle que soit l'entrée sélectionnée ?
    (faire varier le potentiomètre du préampli concerné, les autres préamplis à zéro.
    Ampli de puissance à fond si nécessaire.)
    - Est-ce que le souffle suit la position du potentiomètre de puissance ?
    (mettre les potentiomètres des préamplis à zéro pour ce test)
    - Est-ce bien du souffle et non du ronflement 50/100 Hz ?
    Pour faire disparaitre le souffle que fais-tu ?
    (Arrêt une heure pour laisser refroidir et ça repart pour 15 minutes ?)
    Tes enceintes celestion F2 ne sont pas des enceintes amplifiées je suppose. (Je ne connais pas)
    Quelle que soit la cause, il va falloir "jouer" du fer à souder et il faut avoir un minimum de connaissances en électronique pour traiter ce genre de problème.
    f6exb
    Est-ce que le souffle varie avec le réglage de volume ?
    Est-ce que le souffle est présent à la sortie enregistrement de la fiche DIN ?
    Le SM :
    https://elektrotanya.com/cgi-bin/dow..._player_sm.pdf
    Bonjour F6exb,
    XP firefox ou Chrome c'est pareil :
    Mes autres PC Win 10 , Win 8, Win7, linux, tablettes, tél. portables, sont au repos. Je ne vais pas les réveiller un dimanche !
    ... XP firefox ou Chrome c'est pareil ...
    +1 .... ...
    f6exb
    Hello les deux,
    My bad.
    https://elektrotanya.com/philips_22a.../download.html
    Attendre que cela soit prêt sous l'aperçu et cliquer sur download.
    Jeryko, je n'avais pas compris ton histoire de dimanche, ne voyant pas que le lien était inaccessible au commun des mortels.
    Dernière modification par f6exb ; 17/03/2019 à 18h02.
    invite41ce3ac4
    _K7, Radio, tourne disque, ou aux... une fois que le souffle est là, il est partout.
    _Non, le souffle n’augmente pas si j’augmente le volume et inversement.
    _Aucune idée. Je n’ai pas de quoi mesurer la fréquence.
    _OUI, tout à fait.
    _ NON.
    _Je me doute, je vais me faire aider sur ce coup là mais les pistes possibles pourraient nous faire avancer.
    Je ne sais pas si le souffle est audible sur les deux enceintes mais je crois bien que oui. (Je ne suis pas chez moi aujourd’hui)
    D'après les réponses fournies, le problème se situerait sur l'amplificateur final.
    G et D : "mais je crois bien que oui" comme toi.
    Mais :
    Ce qui me surprends : tu ne sais pas différencier le souffle du ronflement .
    - souffle = somme de fréquences aiguës "chiiiiiiii"
    - ronflement = une fréquence très basse 50Hz ou 100Hz "ronronnement"
    Le plus probable pour ton cas :
    - ronflement causé par des condensateurs chimiques, notamment ceux sur la partie alimentation.
    ... Ce qui me surprends : tu ne sais pas différencier le souffle du ronflement .
    - ronflement = une fréquence très basse 50Hz ou 100Hz "ronronnement" ...
    Je suis également surpris.
    Le ronflement, comme son nom l'indique, ressemble au ronflement (continu) d'un dormeur.
    Un moyen commode d'en provoquer un, exactement à 50 Hz, c'est de mettre un doigt sur une des entrées auxiliaires. Commencer par mettre son volume à zéro (pour éviter d'être surpris). Mettre le doigt sur la borne centrale (pas la masse mais l'autre, le point "chaud", et monter le volume.
    On doit entendre le rrrrrrrrrrr! qui est pile à 50Hz.
    Il est impossible de confondre un souffle et un ronflement qui ne sont pas du tout dans les mêmes gammes de fréquences.
    invite41ce3ac4
    Alors c’est bien un souffle.
    f6exb
    Tu sais utiliser un multimètre et lire un schéma ?
    Une question pour penthode : Est-ce qu'une zener qui foire dans une alim ne pourrait pas générer du souffle ?
    Dernière modification par f6exb ; 17/03/2019 à 22h05.
    Une diode, un transistor, quasiment tout composant électronique peut être utilisé pour générer du souffle.
    S'il s'agit bien de souffle, et compte tenu des précisions fournies ci-avant il serait intéressant de voir si les 2 canaux G et D sont concernés.
    Ce serait bien la diable car je pense que le problème se situe en "fin de parcours" voir page CS 62 382 de la notice.
    invite41ce3ac4
    Alors je viens de faire des essais.
    Le souffle se produit après 12 min et SEULEMENT À DROITE.
    Du coup, j’ai branché mes deux enceintes à gauche en attendant de réparer. (Ça ne risque rien ?)
    Je ne connais pas la fréquence du son parasite mais le bruit que j’entends pourrait s’ecrire "fffffffffffffffffffff".
    Pour moi, c’est un souffle. C’est pas un ronronnement, un crissement... etc.
    Oui pour le multimètre.
    Pour le schéma, je ne suis pas un expert. Mais je peux me faire aider par un ami qui connaît.
    Bonsoir Seb166,
    Un transistor qui déconne !
    "Ya plus ka !"
    Voir les transistors de puissance en priorité.
    Bon courage.
    zebular
    Bah si ça risque..je n'ai pas consulté la doc mais si c'est pas protégé sur la sortie,ça va faire pouf à gauche
    edit:j'ai consulté la doc,je crois que ça va faire pouf
    Dernière modification par zebular ; 19/03/2019 à 21h10.
    zebular
    Quoique le transistor de puissance est sensé accepter 4 ohms,donc pas pouf
    invite41ce3ac4
    Bon bin merci à tous.
    Je vous tiendrai au courant du résultat.
  1. À bout de souffle ... infection récalcitrante
    Par invite062b80a9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 59
    Dernier message: 20/06/2014, 08h20
  2. Réduire le souffle dans des amplificateur
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 21h55
  3. tpe sur le soufflé dans la cuisine ...
    Par invitedc1617b6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/01/2008, 16h34
  4. A bout de souffle !
    Par invite4e5046fc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2005, 12h17
  5. Abit NF7 a bout de souffle
    Par invitee8bf0f27 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/01/2004, 10h02
