[Brun] fin de vie TV SHARP Aquos....
    pawi
    Mon vieux TV SHARP Aquos modèle LC-13B2E vient de rendre l'âme. Il a d'abord refusé de s'allumer, la diode de veille restant rouge. Il a été examiné par un ami qui dépanne à ses moments perdus, mais il n'a pas trouvé de cause évidente de panne. Les composants ont, à priori, l'air en bon état...
    Avant de le mettre à la déchetterie, je m'adresse aux membres du forum, pour le cas où une panne connue pourrait affecter cet appareil. Je précise que l'alimentation externe fonctionne bien. Par contre, la diode rouge de veille ne s'allume plus maintenant...
    Merci pour vos conseils.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : fin de vie TV SHARP Aquos....
    Êtes vous sûr de l'alim externe?
    Quelle tension avez vous mesuré TV en marche?
    pawi
    Bonsoir Papilou, bonsoir à tous,
    Merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème de TV...
    J'ai testé l'alimentation (12 volts) avec un multimètre, à vide... Je ne vois pas comment faire une mesure de l'alim sur le TV en panne ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur la prise 12v du TV on doit retrouver le 12v , puis en mettant le TV en marche (donc alim en charge)on mesure si cette tension de maintient ou si elle chute,ce n'est pas plus compliqué que ça.Si c'est le cas , l'alimentation à un problème.
    Dernière modification par papilou06 ; 18/03/2019 à 21h03.
    pawi
    Bonjour Papilou, bonjour à tous,
    J'ai donc démonté la carte alim, seul moyen d'avoir accès aux contacts du jack, situés en dessous... Le 12 volts arrive bien, donc le jack est OK. Je suis novice, donc, sur un circuit imprimé aussi fin, je ne sais quoi mesurer. J'ai toutefois vu trois fusibles cylindriques. Deux étaient passant, le troisième, non. Je l'ai dessoudé, et effectivement, il a l'ai HS. J'envisage donc de le remplacer pour voir ce que cela donne. Maintenant, pourquoi etait il HS...?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    That is the question ! Soit ça repart et on peut classer l'incident,soit ça re-claque et là,il faut chercher pourquoi.
    pawi
    Ayant enfin reçu mon fusible... j'ai pu le changer. Maintenant, le témoin d'alimentation - veille du TV s' allume en rouge. Lorsque j'appuie sur la télécommande, le capteur ( à droite sur la photo ) clignote en rouge mais le voyant de veille ne passe pas au vert.. Donc panne plus grave comme l'avait subodoré Papilou.
    Devant l'extrême compacité des deux circuits imprimés, et sachant que je suis pas un spécialiste de l'electronique, je crois que je vais en rester là, sauf si une panne classique est connue sur cet appareil ?
  1. [Divers] Tv sharp aquos
    Par invitebc143e8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2018, 09h51
  2. [Brun] SHARP Aquos LC-468XE
    Par NicoTV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2017, 09h13
  3. [Brun] SHARP AQUOS ne s'allume pas.
    Dernier message: 26/10/2017, 19h02
  4. [Brun] Panne tv sharp aquos lc-15s 1E
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2013, 19h15
  5. [Brun] TV SHARP AQUOS ne s'allume plus
    Par invite4b8f8cdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 14h56
