[Blanc] Bras de lavage ne tournent pas sur lave vaisselle Bosch sgi43a02/ff
Vue hybride
    gebe10
    Bonjour,j'ai un lave vaisselle Bosch sgi43a02/ff qui lave mal et je me suis aperçu que le bras de lavage supérieur ne tourne pas.J'ai remarqué que le disque qui distribue l'eau soit au bras supérieur soit au bras inférieur reste dans la même position.Après démontage du socle du LV,j'ai eu accès au petit moteur qui commande le fameux disque,j'ai branché en direct et le moteur fonctionne normalement,tous les engrenages sont ok.J'ai aussi vérifié la continuité des fils qui remontent au module et la aussi,c'est ok.
    Le problème viendrait-il du module?Comment est commandé ce moteur?
    Merci de me venir en aide,cdlt.
    Re : Bras de lavage ne tournent pas sur lave vaisselle Bosch sgi43a02/ff
    c'est le module qui commande le séquenceur
    donc si pas d'alim a celui-ci ??
    il est a remplacer
    gebe10
    Merci pour votre réponse,depuis ,j'ai fait d'autres vérifications,j'ai branché un voyant sur le moteur d'alternance et celui-ci s'allume,donc,c'est peut-être pas le module,je voudrais bien car le coût de celui-ci n'est pas donné.
    Ce n'est pas pour autant que l'alternance fonctionne,j'ai l'impression qu'elle fonctionne au départ et qu'ensuite elle reste dans une position et n'en bouge plus.Maintenant c'est le bras inférieur qui ne tourne pas.
    La connection du moteur a 3 fils,le 3ème fil est un contact qui est soit ouvert ou fermé en fonction de la rotation du pignon came,à quoi sert ce 3ème fil et que commande-t-il?Merci de vos conseils,cdlt.
    f6exb
    Peut-être à vérifier que le moteur tourne ou donner une info de vitesse ?
    gebe10
    Non le moteur ne tourne pas,j'avais branché un voyant et celui-ci s'allumait ,mais j'avais branché seulement le voyant,en branchant le moteur avec,plus rien ne s'allume,donc pas d'alimentation, donc sans doute souci dans le module.Quel serait éventuellement le composant qui poserait un problème dans ce module,merci de votre attention,cdlt.
    f6exb
    Je répondais à la question : "à quoi sert ce 3ème fil ".
    gebe10
    Désolé f6exb,je n'avais pas saisi le sens de votre réponse,cdlt.
    A lire le symptôme le séquenceur à un souci mécanique (engrenages)
    Ce qui est fréquent en cas de dysfonctionnements
    La solution est de le remplacer
    gebe10
    Bonjour,je ne pense pas que ce soit un problème d'engrenage,car j'ai démonté l'ensemble bloc de chauffage et branché sur l'établi le moteur,on voit bien le disque,percé de 2 trous, tourné sans problème.
    Merci,cdlt.
    J’en suis à présent à me demander si ce lave vaisselle
    n’aurait pas en réalité un souci de remplisseur encrassé
    gebe10
    Bonjour,en effet certaines durites et le remplisseur étaient encrassés,j'ai tout nettoyé mais,le problème est toujours là.
    Ce LV à presque 17ans,je pense que je vais laissé tomber et voir pour un autre appareil.Merci,cdlt.
  1. [Blanc] bras inférieur qui tournent plus de mon lave vaisselle
    Par invite50aeec5b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/03/2017, 19h39
  2. Re : Lave vaisselle - bras ne tournent pas
    Par invite9db98a16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2014, 07h56
  3. [Blanc] Lave vaisselle - bras ne tournent pas
    Par invite85cec1ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2012, 06h10
  4. [Blanc] probleme bras lavage lave vaisselle bosch sgv59A23 logixx automatic
    Par invitec28c1f52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 23h06
  5. [Blanc] lave vaisselle bosch aquasensor bras de lavage inférieur ne tourne plus
    Par invitef4b9fe69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 23h32
