[Thermique] SAUNIER DUVAL .Opalia C 11 PF GN.
    invitefe7572b8
    Mise en service en 2015 . La veilleuse et très petite,presque invisible et s' éteint très souvent .Les dépanneurs sont intervenu 3 fois ,démontage,nettoyage ,soufflage,rien n'y fait .L'appartement est utilisé env 3 fois par an et le chauffe eau n'a pas vraiment bien fonctionné depuis le début malgré le contrat d'entretien.
    Le dernier dépanneur m'a dit que l"entreprise allait m' envoyer un devis pour changer la membrane ,il tarde à venir.que me conseiller vous ?
    Merci de me répondre .
    passelaigue
    Re : SAUNIER DUVAL .Opalia C 11 PF GN.
    il n'y a pas de membrane sur le circuit veilleuse.
    vérifiez que le diamètre de l'injecteur veilleuse soit le bon
    invitefe7572b8
    Merci pour votre réponse, je ne suis pas un bon bricoleur mais je pense que votre réponse est très logique ,j'ai relancé l'entreprise de dépannage pour le devis , j'attends avec impatience leur solution de dépannage .
    Merci encore ,
    un ancien de 15100
    k2raguelid
    bonjour, pouriez vous mettre une photo de l appareil capot ouvert .
    merci a +
    invitefe7572b8
    Bonjour ,merci de vous intéresser à mon problème,voici les photos de l'appareil qui a été nettoyé 3 fois en 1 mois IMG_1066.JPGIMG_1067.JPG
    k2raguelid
    la veilleuse doit etre (la flamme) horizontale et doit toucher le thermocouple qui est devant .
    si ce n'est pas le cas , demonter le tube veilleuse et le nettoyer ainsi que l injecteur .
    voila a + .
    invitefe7572b8
    Merci ,
    le chauffe eau a été démonté et nettoyé correctement 3 fois en 1 mois par le service entretien ; 1 heure après panne,ensuite j'allume à nouveau la veilleuse qui n'est toujours pas importante (même après nettoyage) et après utilisation ,5 à .10 minutes pannes.
    Je dois m'absenter toute la journée ,je vais faire un nettoyage ce soir ou demain ,mais il doit y avoir un autre problème que le nettoyage.merci encore
    k2raguelid
    peut tu faire une photo de la flamme veilleuse .
    a +
    k2raguelid
    autre probleme oui mais d abord il faut etre certain que cette veilleuse est bonne.
    invitefe7572b8
    photoNom : IMG_1071.JPG
Affichages : 1012
Taille : 14,2 Ko
    k2raguelid
    non desolee je ne voie pas , il faudrais retirer le capot .
    a +
    invite629c2f29
    bonjour essayer de souffler l'injecteur veilleuse avec de l'air comprime
    sergep
    Si tout est propre, le gicleur veilleuse est il bien un 0.40 (GN)et pas un 0.25 pour le propane. (c'est indiqué sur gicleur)
  1. [Thermique] Chauffe Eau Saunier Duval Opalia C11 : ne démarre pas
    Par invitec15038e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2014, 17h16
  2. [Thermique] Chauffe eau Saunier Duval opalia c11G
    Par invited11b9323 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2014, 08h10
  3. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia : pas de déclenchement !
    Par inviteaf7e75b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2012, 16h11
  4. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia C5
    Par invite2777dcb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 19h29
  5. chauffe eau gaz saunier duval opalia F
    Par invite450b97a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 20h05
