[Brun] Samsung UE40H6200 s'allume et s'eteint.
    NicoTV
    j'ai un téléviseur Samsung de type 40h6200 qui n'a pas d'image
    le rétro fonctionne , a l'allumage on distingue bien "Smart tv" au demarrage
    ensuite plus aucune image
    le rétro reste allumée 5minutes puis la tv se met en vieille
    aucun soucis pour la rallumer mais l'image n'est pas presente (hormis le logo smart tv)
    je pense a un soucis de carte mere
    est ce recurent sur ce type de TV ?
    et etes vous d'accord avec mon diag?
    Fareinheit76
    Re : Samsung UE40H6200 s'allume et s'eteint.
    Je serais de votre avis en en attendant d'autre
    Je pense que si vous déconnectez votre carte mère de la carte d'alim le rétro-éclairage devrait tenir, faites le test
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    romulus123
    Bonjour tout le monde,
    Citation Envoyé par NicoTV Voir le message
    Peux-tu mesurer la tension sur la pin "BLU_ON/OFF" lorsque la TV est allumée sans image ?
    Si la TV se met en veille, le problème peut parfois venir du PFC. Peux-tu mesurer la tension aux bornes du gros condensateur CP806S ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    NicoTV
    Bonjour, non lorsque je déconnecte la carte mere je j'ai plus rien
    ni voyant ni rien car le recepteur IR est relié a la CM
    Fareinheit76
    C'est à dire ?
    Normalement vous devez avoir du rétroéclairage sinon mesurez les tensions comme indiqué par Romulus (que je salue)
  1. [Blanc] TV Samsung type 40L6UF0E s'allume et s’éteint tt les 30 secondes
    Par invite77c0680e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2018, 17h35
  2. [Brun] TV Samsung s'allume et s'éteint cycliquement toutes les 30 secondes
    Par invite95f37ff3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2018, 13h59
  3. [Brun] TV Smart Samsung qui s'allume et s'eteint toutes les 2 secondes
    Par invite65218d0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2017, 22h15
  4. [Brun] UE40H6200 SAMSUNG , couleurs bizarres.
    Par invite855fb7b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2016, 15h55
  5. TV LCD Samsung 37" : dalle s'allume et s'éteint ? [Résolu]
    Par invitefef4eaf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2014, 16h33
