[Divers] Lave-vaisselle Siemens SE54M576EU
    invitef474566a
    A la fin des lavages, bien que le couvercle du distibuteur se soit apparamment ouvert, le détergeant (poudre) ne semble pas s'être dissout en totalité . Il reste collé dans sa boite . Avant remplissage du distributeur , je précise que celui-ci a correctement été séché.
    est-ce un probleme de programmation -ouverture commandée trop tard- ou un probleme de distibuteur ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Lave-vaisselle Siemens SE54M576EU
    Hello
    Vois êtes sûr que les bras du panier supérieur tournent bien ?
    invitef474566a
    Merci de votre réponse.
    Non je n'en suis pas sur . Comment vérifier ?
    Mais dans tous les cas quel rapport y aurait-il avec le distributeur dont l'ouverture me parait quand même être à l'origine du problème.
    Flyingbike
    Ouvrez le en route et regardez s’il tourne encore
    Sinon regardez sa position, faites tourner la machine et regardez s’il a bougé
    Vous dites que le couvercle s’ouvre, peut être que des bras bouchés ou ne tournant pas empêchent la dissolution du contenu
    Lepchris39
    Vérifiez aussi l'alimentation , conduit, central du bras supérieur
    ptigui29
    La panne classique de ces appareils: niveau d'eau trop bas.Durite,chambre de compression encrassés
    Discussion identique ici : https://forums.futura-sciences.com/d...au-resolu.html
    invitef474566a
    merci à vous tous de vos réponses. Ceci étant , en ayant changé le programme de lavage , le problème semble avoir disparu . Y -a-t-il une raison objective ?
    Prochaine étape : revenir au programme en cause et voir ce qui ce passe avant d'engager des travaux de démontage .
    avez vous toutefois déposé le coté latéral gauche,
    ceci est impératif pour effectuer un 1er diagnostic
    si vous déposez le panneau latéral gauche faites des photos qui en montre la totalité
    et déposez les sur le forum :
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    ensuite on avisera
    même si le souci semble disparu (si encrassé il reviendra)
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle SIEMENS SE54M576EU : vidange ne se fait pas
    Par invitea165a373 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2019, 03h35
  2. [Blanc] Vaisselle mal lavée avec lave-vaisselle Siemens SN65M038EU
    Par invite4eef0ad3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/06/2016, 09h56
  3. [Blanc] LV Siemens SE54M576EU : pompe de cyclage ? [résolu]
    Par invite3fdf5075 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/10/2013, 19h11
  4. [Blanc] lave vaisselle Siemens lave beaucoup moins bien
    Par Eka31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/05/2013, 22h08
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle SIEMENS SE54M576EU : pas assez de débit d'eau [résolu]
    Dernier message: 13/06/2012, 07h40
