[Divers] Problème avec un convertisseur 12V/220V (160W)
    invite610e62cd
    j ai un petit souci avec mon convertisseur 12/220 (160W) il me délivre que du 54.6V une fois la voiture en marche avec une tension de 14v a la batterie et ça alimente un pc portable, le soucis est que j'ai peur d'endommager mon alimentation du portable .( même si je l'utilise avec mon téléphone portable la led du téléphone s'allume alors que c'est indiqué sur son chargeur 100-240V !! ) . y a t'il un moyen de réparer le convertisseur ?? j'aimerai savoir comment tester mon transformateur avec un multimètre !!
    Re : Problème avec un convertisseur 12V/220V (160W)
    Bonjour sara19handilife et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par sara19handilife Voir le message
    ... j ai un petit souci avec mon convertisseur 12/220 (160W) ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Sur ce genre d'appareil, le transformateur est increvable. La panne vient sûrement d'ailleurs, mais un simple multimètre ne permettra pas d'y parvenir.
    Comme la tension d'alimentation réelle du portable est très éloignée du secteur, c'est une aberration de passer par le secteur pour revenir à 19V (probablement?) continus.
    penthode
    IC-CD0000
    Je ne répond pas vraiment à la question, mais je ne peux que plussoyer mon camarade Penthode, on trouve des alimentations 12V DC (fiche allume-cigare) pour laptop, également en plus puissant, par ex. ICI en 120W (si le modèle de pc l'exige).
    ...convertisseur 12/220 (160W) il me délivre que du 54.6V une fois la voiture en marche avec une tension de 14v a la batterie et ça alimente un pc portable...y a t'il un moyen de réparer le convertisseur ?
    A mon humble avis, le convertisseur fonctionne, mais est sous-dimentionné pour l'intensité demandée par le portable, par conséquent sa tension s'effondre en (sur)charge. Bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 27/03/2019 à 12h13.
    Bjr à toi,
    Et cela ( défaut ) est apparu depuis quand ?
    Juste comme ça...connais tu la CONSOMMATION de ton PC....PORTABLE ?
    "il existe des alims 19 volts pour pécé directement pour le 12 volts auto"
    Oui sur le principe, mais si le site en question n'est pas capable d'indiquer les caractéristiques de l'appareil,
    (il faut lire les questions/réponses pour les avoir) qu'il aille vendre des chaussettes !
    C'est un autre histoire (qui ne manque pas de m'énerver) même si je sais très bien que la majorité des PC tournent avec une tension de l'ordre de 19V.
    penthode
    t'as mieux à proposer, au lieu d'éructer sur les efforts des autres ?
    invite610e62cd
    re bjr,
    je ne sais pas depuis quand, je vient de l'essayer je l'ai jamais utilisé avant ( safai plus que 2 ans )
    mon PC c'est un hp nc8430 .. ;
    d'après le chargeur : Ampérage 4.74A ; Voltage 19V, La puissance de 90W
    invite610e62cd
    SVP avez vous une idée pourkoi la sortie AC est 54.6 V au lieu de 220 V !!!!
    IC-CD0000
    re-moi, tu as mesuré à vide ou en charge ?
    La batterie est-elle saine ? C'est un accu de voiture ? Quelle capacité ?
    Les convertisseurs 12VDC/230VAC ont beaucoup de pertes (non comptées dans la puissance annoncée !). Il y a aussi des pertes dans l'alimentation qui va avec ton portable. Il faut compter aussi sur un pic de courant au démarrage de l'ordi. Tout ça fait que ce convertisseur est, à mon avis, sous-dimentionné.
    Si la demande de courant est forte, ce il va donner le maximum de sa puissance disponible (en comptant les pertes), si le courant est trop grand, la tension va s'effondrer.
    Avec une charge plus faible, est-ce que la tension à la sortie du convertisseur reste-t-elle stable ? Une panne de celui-ci n'est évidemment pas à exclure, mais sa réparation serait assez complexe.
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 27/03/2019 à 15h18.
    invite610e62cd
    oui je l'ai mesuré en charge avec une batterie saine
    d'accord j'ai compris un peu
    donc à votre avis la puissance qui peut délivré ou généré ce convertisseur est toujours la même =160W max!!!!
    ( le courant augmente et la tension diminue selon la loi P=U*I )
    vous voulez dire que mon PC demande plus d'ampérage !!!
    si c'est le cas donnez moi un exemple d'une charge faible pour le tester avec comme quoi par exemple !!!!
    IC-CD0000
    A vide, la tension devrait s'approcher de 240VAC. A mesurer avec toutes les précautions nécessaires (gants isolants) pour pas risquer une électrisation !
    Pas 160W, mais bien moins à cause des pertes et du rendement faible. De plus, si c'est d'une fabrication de qualité moyenne, je dirais arbitrairement qu'on peut en tirer la moitié de la puissance annoncée (peut-être suis-je trop pessimiste, un connaisseur pourra me corriger le cas échéant). Bon, disons 80W maximum, mais cette puissance possible ne pourra effectivement pas être dépassée, comme tu l'as compris .
    Vrai
    Hypothèse probable, le courant ferait un pic au démarrage, ça pourrait se mesurer.
    Une ampoule électrique
    EDIT : de toute manière, le rendement sera bien supérieur avec une alimentation 12VDC / PC comme cités plus haut, et sûrement plus fiable, alors ne te casse pas trop la tête, à mon avis.
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 27/03/2019 à 16h09.
    Remoi
    NON ton convertisseur ne produit (au rendement prés) QUE ce que va demander le consommateur (ton PC)
    Donc si ton PC consomme 90 w (au perte prés) il ne demandera QUE...90 w au convertisseur.
    En gros tu n'utilises (presque) que la MOITIE de la puissance de ton convertisseur.
    Une charge faible en 230v...ben tu mets une lampe de 20 ou 40 watts comme charge !
    Si ton converter ne sort pas la tension voulue...c'est qu'il a fort probablement un défaut.
    Mais ...l'auscul tation à distance n'a rien d' évidant.
    Pour l'instant on ne SAIT meme pas si un composant est défectueux ? ( faudrait voir la béte
    pour au moins un examen...visuel rapide).
    invite610e62cd
    Merci beaucoup pour votre explication finalement je me suis trompée je l'ai mesurer à vide alors ( les sondes du multimètre sur les sorties du convertisseur directement)
    je vais l’essayer avec une ampoule et je partage les résultat avec vous........Merci énormément.
    IC-CD0000
    Ah oui, alors si tu as mesuré 54.6 VAC à vide (sans rien branché), il y a effectivement une panne !
    Une photo de l'intérieur du convertisseur serait utile. Excellente soirée
    ... je vais l’essayer avec une ampoule et je partage les résultat avec vous ...
    Attention au choix de l'ampoule que tu vas prendre.
    Si tu as une petite puissance LED en 230V, ça doit aller.
    Si tu choisis une ampoule à incandescence, tu dois prendre aussi une très très petite puissance.
    La résistance, à froid, du filament, est dix fois plus faible qu'à chaud, donc à pleine puissance.
    Tu pourrais être tenté de choisir 100W, bien en dessous de ce que peut délivrer le convertisseur. Sauf qu'il ne démarrera jamais, car il verra une charge réelle de 1 kw qu'il ne pourra pas alimenter.
    invite610e62cd
    je vient de tester avec une lampe de TORNADO 20W (220-240V-50-60Hz I=450mA) est c'est allumée normal alors que la sortie donne toujours du 54.6V
    penthode
    230v x 0.45 a = 100 watts à la louche ,
    donc tes 20 W
    encore du n'importe nawak !
    invite610e62cd
    invite610e62cd
    Nom : IMAG2491.jpg
Affichages : 3052
Taille : 63,6 Ko voila l'ampoule dont j'ai utilisé
    invite610e62cd
    mon convertisseur en interne
    alderick
    Je vais peut-être dire une bêtise mais dans le post #1, on comprend que malgré la valeur étrange, ça fonctionne.
    Ce genre de convertisseur cheap 12VDC 230VAC ne produit pas un signal carré grossier plutôt qu'une belle sinusoïde ? Si tel est le cas, un multimètre basique ne sait pas lire ce genre de signal et affiche n'importe quoi, il faut un multimètre true RMS.
    Ça expliquerait pas mal de chose, non ?
    invite610e62cd
    la 2ème face
    invite610e62cd
    Bonjour ;
    justement j'ai pas un moyen pour tester les signaux j'ai uniquement un multimètre
    (j'espère que les images ont clair se qui concerne l’intérieur du convertisseur)
    invite610e62cd
    oui voilà sa fonctionne juste l'alimentation ( j'entend le bruit du ventillo) sinon le système non-pour le PC portable toujours-
    d'après klk recherche sur le net sa donne un signal trapézoidal (quasi-sinus) inférieu à 800W
    j'espére que les images du convertisseur en interne sont claires
    Pièce jointe 385988 voila l'ampoule dont j'ai utilisé
    Remoi, Sur ton ampoule je lis....145 mA...ça fait pas....450 mA !
    Faut pas aller trop vite.
    IC-CD0000
    Hello,
    Citation Envoyé par alderick Voir le message
    ...on comprend que malgré la valeur étrange, ça fonctionne. Ce genre de convertisseur cheap 12VDC 230VAC ne produit pas un signal carré grossier plutôt qu'une belle sinusoïde ? Si tel est le cas, un multimètre basique ne sait pas lire ce genre de signal et affiche n'importe quoi, il faut un multimètre true RMS.
    Rendons à César ce qui appartient au peuple : c'est peut-être bien une explication plausible (que je n'aurais jamais pensé )
    ...ça fonctionne juste l'alimentation ( j'entend le bruit du ventillo) sinon le système non -pour le PC portable toujours-
    d'après klk recherche sur le net ça donne un signal trapézoidal...
    Merci pour les photos. L'interne du convertisseur a l'air à priori d'être en bon état et fonctionnel.
    Par contre, ce qui me frappe d'entrée c'est la petitesse du bidule (pour une puissance prétendue de 160W), ça me paraît bien louche !
    Pas sûr que l'alimentation standard d'un PC apprécie un courant trapézoïdal ou grossièrement carré en entrée ! Bonne journée
    invite610e62cd
    Merci pour toute vos réponses sa m’éclaircir plein de trucs
    en conclusion,Si j'ai bien compris; j'ai besoin d'un oscilloscope au moins pour visualiser les signaux de sortie et puis distinguer d'ou il vient ce problème ( un multimètre ne fait pas l'affaire)
    sinon y'a rien à faire malheureusement ...
    Es-ce que je peux tester le transfo avec le multimètre!!! si c'est oui comment !!!!
  1. convertisseur 12 / 220v
    Par invite2ca6559a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2011, 15h12
  2. convertisseur 220v 50hz -> 220v 25hz 5 watts
    Par christophej dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 19h06
  3. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 12h33
  4. Convertisseur 12V DC/220V AC
    Par invite94a9587d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 09h49
  5. probleme avec convertisseur 12v/220v
    Par invite9e8e2377 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2007, 15h48
