[Blanc] Frigo Brandt ne démarre plus, régulation qui claque
    invite36b575c3
    Je possède un réfrigérateur/congélateur Brandt C29710 depuis environ 7 ans. la semaine dernière je l'ai dégivré et remis en fonctionnement. J'ai appuyé sur "super" à la remise sous tension et depuis le compresseur ne tourne plus et le relais sur la carte électronique de régulation claque en permanence et les leds clignotent.
    J'ai enlevé le fil de commande noir arrivant sur le relais de démarrage et branché directement la phase dessus. Le compresseur tourne bien, ça ne vient pas de là.
    J'ai remplacé le condensateur sur la carte de régul (220uF 50V), pas de changement.
    Est-ce qu'avec ma 1ère manip j'ai dédouané le relais de démarrage et le condensateur de démarrage ? Je sais pas bien comment ça fonctionne....
    Donc il me reste le condensateur de démarrage, le relais de démarrage ou un autre composant sur la carté électronique, mais lequel ?
    Je vous met une photo de la carte, merci d'avance.
    ptigui29
    Re : Frigo Brandt ne démarre plus, régulation qui claque
    remplacez le condensateur bleu (0.68µf/305volts X2)
    Dernière modification par ptigui29 ; 30/03/2019 à 17h59.
    invite36b575c3
    Comme indiqué dans mon premier message c'est déjà fait, si vous parlez bien du gros condo rond en bas. merci pour votre réponse
    ptigui29
    non,c'est l'autre
    invite36b575c3
    D'accord, merci. Je commande généralement sur Radiospare et je ne trouve pas ce type de condensateurs, pourriez vous me dire sur quel site trouver ça ? merci par avance
    ptigui29
    re,
    salut ptigui
    refait ton lien il ne fonctionne pas
    ptigui29
    re,
    c'est curieux même les 3 que tu viens de placer ne fonctionnent pas chez moi
    je suis obligé de faire un copier sans le dernier slash pour parvenir a aller via un moteur de recherche sur le site mais bien entendu
    je ne vais pas sur le produit
    Nom : Capture écran RS on line.jpg
Affichages : 726
Taille : 134,1 Ko
    voici la capture écran qui signale en sus l'anomalie
    Dernière modification par richard 31 ; 31/03/2019 à 13h37.
    invite36b575c3
    Merci le lien fonctionne bien chez moi, par contre je ne pense pas que celui-ci fasse l'affaire malheureusement, le pas est de 22,5mm, sur ma carte c'est plutôt 15mm, ça passera pas
    re,
    désolé de t'avoir inquiété
    car le souci vient de chez moi sur un de mes ordi (le principal)(il est sous seven) qui refuse de valider le lien
    alors que sur l'autre (sous windows 10 le valide j'utilise sur les 2 firefox
    bref je ne sais pas ou est le bug mais ce n'est pas toi qui en est la cause
    ps: j'ai trouvé il s'agit du bloqueur de publicité ABP qui provoquait cela
    Dernière modification par richard 31 ; 31/03/2019 à 16h12.
    ptigui29
    avez vous mesuré la distance sur le condo d'origine ?
    Une Photo SVP
    invite36b575c3
    oui, il y a 15mm entre chaque pattes et le condo fait 17mm de long, 10mm de profondeur et 18 de hauteur.
    J'ai mis une photo de la carte dans le premier post mais je peux en faire d'autres, vous voulez voir quoi ?
    ptigui29
    rien de plus,vous avez communiqué les dimensions,apparemment pas dispo cher RS,ici peut être : https://www.ebay.fr/itm/Condensateur...75.c100623.m-1
    invite36b575c3
    super merci beaucoup, j'ai cherché sur ebay pourtant, j'ai du passer à côté
  1. [Blanc] Panne frigo HAIER CFE629CS qui claque
    Par invite99213443 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2017, 09h59
  2. [Blanc] Congélateur armoire Whirpool régulation qui claque ? [Résolu]
    Par tarneybas91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2014, 10h00
  3. [Blanc] Combi frigo Brandt DZN4211S : plus de froid dans le frigo
    Par inviteeabd22d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2013, 01h15
  4. [Blanc] frigo ariston claque et s'eteint
    Par invite46a04860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2011, 12h09
  5. [Blanc] frigo brandt c3220 régulation en panne
    Par invite970a345a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2011, 15h31
