[Divers] Fuite WC entre réservoir et cuvette
    invite47e2333d
    [c'est mon premier post sur ce forum, si j'ai commis un impair, merci de m'indiquer la bonne marche à suivre...]
    Je viens de changer mon wc, le réservoir de l'ancien étant fendu.
    J'ai fait intervenir un artisan, qui a mis six heures pour installer le nouveau wc (VitrA). En effet, la pipe de l'évacuation horizontale n'aboutit pas tout à fait dans l'axe de la pièce. Il lui a été très difficile d'aligner le mur, les wc et l'évacuation. Puis il a du revenir pour changer le joint de la pipe et refaire l'étanchéité à coup de truelles de silicone (du coup, je ne suis pas sur que ce soit le champion des plombiers, mon artisan !).
    Deux jours après, j'ai de nouveau une fuite, mais cette fois-ci entre le réservoir et la cuvette. C'est une petite fuite, mais suffisante pour remplir un bol en une nuit.
    La fuite vient, à mon avis, du non alignement des deux éléments (le réservoir et la cuvette ne sont pas parfaitement alignés, l'un étant aligné avec le mur, et l'autre avec l'évacuation) et je ne peux pas les aligner, le réservoir touchant le mur. L'étanchéité entre les deux est assurée par un joint conique (voir photo) et je pense qu'il ne doit pas bien faire son office quand je visse le boulon entre les deux.
    A mon avis, la seule solution est d'étanchéifier au silicone ou avec de la pâte spéciale réparations, en déposant le silicone ou la pâte autour du trou, dans le réservoir, puis en reposant le joint (voir photos jointes).
    Quel produit utiliser ?
    - De la pâte réparation spéciale immersion de Rubson ?
    - Du mastic d'étanchéité Rubson antifuites ?
    - Du mastic Sikaflex Auto Marine ?
    Ou avez-vous une autre solution ?
    penthode
    Re : Fute WC entre réservoir et cuvette
    hello ,
    la seule soluce est de convoquer l'artisan au titre de la garantie.
    attention ! si tu bricoles toi-même il pourra dégager sa responsabilité
    invite47e2333d
    certes, mais faire revenir l'artisan, c'est 1/2 journée de boulot de perdue. Ce n'est donc pas la solution idéale.
    invite47e2333d
    Re : Fuite WC entre réservoir et cuvette
    Bon, j'ai réussi à réparer très simplement :
    - j'ai séché le fond du réservoir au sèche-cheveux
    - j'ai légèrement poncé la matière rugueuse (céramique ?)
    - bien nettoyé
    - revissé le tout en essayant de bien centrer le joint conique
    - j'ai bien serré.
    Plus de fuite depuis vendredi soir, j'estime donc le pb résolu.
    Je laisse tout de même le sujet ouvert, au cas où quelqu'un pourrait me conseiller le meilleur produit parmi les trois que j'ai cités plus haut.
  1. Fuite sortie cuvette WC
    Par invitec85fb8ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2016, 17h24
  2. Durée remplissage reservoir par un autre reservoir
    Par invite7bc3bb79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/07/2011, 10h57
  3. courant de fuite entre C et E dans un traansistor NPN
    Par invitee2213fc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 14h13
  4. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par invite3bb70ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h02
  5. cuvette gravitationnelle
    Par invite17a6801e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 11h58
