courant de fuite entre C et E dans un traansistor NPN
    invitee2213fc7
    comment on peut savoir à partir d'un datasheet d'un transistor NPN le courant de fuite entre l'emmeteur et le collecteur.
    inviteede7e2b6
    Re : courant de fuite entre C et E dans un traansistor NPN
    Hello,
    C'était à prendre en compte du temps des transistors au géranium.
    cette donnée n'a plus de sens avec les transistor modernes...
    Antoane
    Responsable technique
    cependant...
    Dernière modification par Antoane ; 25/02/2010 à 18h29.
    invitea3c675f3
    Pixel, ta photo de gerManium a de jolies lignes de fuite!
    Tropique
    Citation Envoyé par samiIngElec Voir le message
    Ca dépend du montage et de la manière dont le courant est spécifié.
    Souvent, c'est le courant des jonctions individuelles qui est spécifié, comme pour ce BC549 pris en exemple:
    A partir du Icbo, on peu calculer quel sera le courant de collecteur.
    P.ex, si la base était laissée en l'air, tout le courant serait multiplié par le Hfe. Ici, dans la gamme de T°, ce serait 5µA x 300 (environ), càd 1.5mA.
    Si on prend le cas où la base peut être considérée comme reliée à l'émetteur, Hfe n'intervient plus et Icbo=Iceo.
    Noter que les valeurs spécifiées sont maximum, en pratique elles seront plus faibles. En général, à 25°C, ça tourne autour de quelques pA.
    invitee2213fc7
    Merci Tropique, j'ai vérifie ça dans le datasheet.
  1. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h32
  2. Qu'est ce que le courant de fuite dans un transistor NPN?
    Par invitef6f5cbc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2008, 17h07
  3. source de courant, zener npn
    Par invitee945cf8f dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 06/04/2008, 13h34
  4. choix entre un NPN et un PNP
    Par invitedef0ec76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 16h08
  5. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 22h59
