[Outils/Fab/Comp] PCB ajouter une pile.
    invite6845e1da
    Bonjour à tous. J'essaye d'ajouter une pile dans un montage pour alimenter un esp32 lorsque l'alimentation normal de la carte n'est pas presente (sauvegarde heure etc).
    En entrée de ma carte j'ai du 220vAC, je transform en 12vDC (car j'en ai besoin pour d'autres composants) puis ensuite en 3.3v.
    Mes recherches me dirigent toutes vers la réponse à "Comment faire une alimentation à multiple sortie" alors que je suis sure que ce problème à déjà réponse sur internet (même peut-être sur ce forum, mais je n'arrive pas a tomber sur "comment gérer plusieurs alimentations").
    Je souhaite que mon circuit bascule sur la pile lorsque la sortie 3.3v n'est plus presente mais ne sais pas comment faire. Les diodes ne sont pas suffisantes car la tension au borne de la pile peut être plus haute que celle au borne du convertisseur, dans ce cas il y aurai seulement la pile qui fournirai le courant et ce n'ai pas ce que je veux.
    Voici un bref schema :
    Nom : alim.jpg
Affichages : 198
Taille : 74,9 Ko
    J'avais pensé à mettre un Mosfet canal-P apres la diode Dbb0 en connectant la Gate à la sortie 3.3v (avant la diode) en ajoutant une resistance (pull-up) sur cette gate vers le + de la pile mais le probleme est toujours le même, si la pile a une tension plus haute que le 3.3v alors le FET sera semi conducteur et non bloqué.
    Comment est-ce habituelement fait ce genre de chose sur les cartes?
    penthode
    Re : PCB ajouter une pile.
    une idée :
    fais la commutation avant le régulo 3v
    https://www.sonelec-musique.com/elec...s_bat_002.html
    invite6845e1da
    C'est une tres bonne idée en effet (suis-je bête?) . Un gros merci à toi.
  1. [Autre] Mettre une pile aaa au lieu d'une pile bouton LR1130...
    Par mach3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2018, 22h12
  2. Décharge d'une pile dans une autre pile
    Par invite706ebd11 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2015, 18h40
  3. pile : réactif consommés alors que la pile ne débite pas ?
    Par invite55844dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2009, 18h14
  4. testeur de pile: fils pile débrancher
    Par invite1547e3b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 13h38
  5. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 12h42
