[Autre] Mettre une pile aaa au lieu d'une pile bouton LR1130...
    mach3
    J'ai une petite "station météo" d'intérieur qui donne l'heure, la date, la température, la pression et le RH. Elle fonctionne avec une pile LR1130 qu'il faut changer au bout de quelques mois seulement, ce qui est assez lourd (surtout que ces piles boutons là je ne les trouve pas toujours...).
    Je me demandais si je ne pouvais pas bricoler pour l'alimenter par une pile aaa ou aa, vu que la tension est la même, mais de lointains souvenirs d'électronique me font penser que c'est peut-être une connerie, à cause de la résistance interne qui n'est certainement pas la même.
    Pouvez-vous me conseiller?
    m@ch3
    invite5637435c
    Re : Mettre une pile aaa au lieu d'une pile bouton LR1130...
    Bonjour Mach3,
    la seule solution, de mon point de vue, serait d'externaliser la pile, à moins qu'il y ait de la place (dans le boitier) pour loger un nouveau format avec plus de capacité.
    Est-ce la cas?
    mach3
    Oui, ce sera externalisé, je ferais des soudures, ça c'est bon, je saurais faire. Ce qui me pose problème, c'est la compatibilité avec une pile aaa, qui, j'imagine, possède une résistance interne moindre qu'une lr1130, y a t'il un risque de griller l'appareil?
    m@ch3
    invite936c567e
    En principe, la LR1130 est une pile alcaline au manganèse de 1,5V et environ 70mAh qui, mise à part la question de l'encombrement, peut être avantageusement remplacée par une pile alcaline classique LR6 (AA) ou LR03 (AAA). La résistance interne de ces dernières étant plus faible que celle de la LR1130, elles ne peuvent que mieux convenir.
    Il n'y a que les applications comme l'alimentation directe d'une led (dans les lampes-torches miniatures bon marché) pour lesquelles une résistance interne plus faible poserait problème.
    invite5637435c
    La résistance interne de la pile ne pose aucun problème de compatibilité avec l'équipement.
    La pile fournit l'énergie, comme le ferait une alim par exemple.
    Ce qui compte c'est la tension de la pile qui doit rester compatible.
    (grillé par PA5CAL)
    mach3
    Ok, merci!
    m@ch3
    bobflux
    Pour que ce soit plus "propre" tu peux toujours coller un porte-pile comme ça derrière ton appareil. Tu peux probablement en trouver sur aliexpress avec les frais de port gratuits...
  1. [Energie] Pile bouton
    Par invite10caccee dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2018, 14h35
  2. Pile séparée par un bouton
    Par invitec4f885ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2012, 18h39
  3. Utiliser allume cigare au lieu de pile
    Par invitecc2a2f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 17h34
  4. [Blanc] pile bouton introuvable...
    Par invitefad88d5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2009, 08h16
