[Brun] panne TV SAMSUNG UE 48H 6200 AW
    eaglefor
    Ce téléviseur fonctionne correctement sauf sur une chaîne ou toutes les 2 minutes apparait un carré sigle de Samsung au milieu de l'écran puis l'image revient normalement. j'ai fait une nouvelle programmation des chaines mais le problème persiste.
    Quelqu'un aurait-il une solution a me communiquer ?
    micheduc49
    Re : panne TV SAMSUNG UE 48H 6200 AW
    votre descriptif ressemble à un signal qui se couperait ou serait trop faible par intermittence et donc indépendant du tv
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    eaglefor
    Bonjour Micheduc49,
    Merci pour votre réponse, vous avez certainement raison, la qualité du signal est certainement la cause du problème.
    De plus le signal provient d'un émetteur local et l'antenne est sous le toit!
    Je vais intercaler un atténuateur sur le coaxial pour voir si les autres chaines sont impactées.
    l'analogique avait l'avantage de manifester plus clairement ce problème de réception
    zoulou953
    se pourrait il qu'il y est un rapport avec notre affaire cité dans ce post (même gamme de tv samsung impacté par ce phénoméne ).... à voir
    https://forums.futura-sciences.com/d...eboot-5-a.html
    Bret
    eaglefor
    Merci zoulou953, effectivement le problème ne se produit que sur les chaines du groupe TF1.
    J'ai procédé à la modification et depuis ca marche !!
    Cordialement et encore merci à tous .
  1. [Thermique] Chauffage gaz AUER 6200: Instruction pour allumage
    Par invite7076ee09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2018, 13h10
  2. Mise a jour, pilote Epson EPL 6200
    Par Laboum dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/08/2011, 20h09
  3. [Thermique] Auer Serie 6200 problème d'allumage.
    Par invitee70f9602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 17h25
  4. [Blanc] LL Far 6200 : voyant alumé, ne démarre pas !
    Par invitefa070ce0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 17h40
  5. [Blanc] Lave linge FAR 6200:le tambour ne tourne plus
    Par inviteb603d8bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2009, 08h53
