[Divers] Decoupeur plasma S-Cutter 50 panne franche
    invite624b5f9e
    Bonjour, j'ai besoin d'aide pour un découpeur plasma S-Cutter 50.
    L'air comprimé circule toujours, mais il n'y a plus d'arc.
    Sur la carte d'alim, quand je branche le secteur, je n'ai pas de tension basse continu.
    J'ai le même résultat que les connecteurs sois branché ou non.
    Qu'est-ce que ça peut bien être que ce composant? Un fusible?
    Il y avait de la salissure sèche et brunâtre autour et sur le carton de protection rose.
    Sinon sur la carte d’après, vous pouvez voir une varistance HS.
    Il n'y a pas eu de surtension particulière sur le réseau.
    Une surtension interne peut-être?
    Il est posé sous l'établi lors de l'utilisation, il y avait une couche de poussière noire à l’intérieur.
    Comme il y en a partout dans l'atelier.
    Il a été déplacé dernièrement pour être utilisé à l’extérieur, cela a peut-être fait tomber la poussière et créé un court-circuit.
    Si vous avez des idées, je suis preneur.
    romulus123
    Re : Decoupeur plasma S-Cutter 50 panne franche
    J'avais fait un petit "reverse engineering" pour un poste chinois avec une carte plus ou moins semblable : https://www.usinages.com/threads/sch...2-varan.90959/
    Est-ce que le relais du module "HF" s'active ?
    Le connecteur à coté du transfo jaune est connecté directement aux IGBT hacheurs (il faut un multimètre TRUE-RMS ou un oscillo avec sonde différentielle pour mesurer la tension).
    Le "composant" en photo n'est pas un fusible mais un éclateur HT.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    romulus123
    Remoi,
    La partie HF est très simple. La haute tension est activée par le relais avec le sticker "8" sur le capot.
    Le relais avec le code barre commande l'électrovanne.
    Le gros relais avec le sticker "3" est utilisé pour le soft-start du poste (les condensateurs sont chargés en série avec les 3 PTC et elles sont ensuite court-circuitées)
    Le transfo haute tension noir (T3) est piloté directement par le transfo intermédiaire jaune (T2). Entre les deux, il y a deux résistances en série (rectangles blancs en pâtre) => A tester.
    Tu peux aussi tester le transfo HT à l'ohmmètre. Il y a 2 pin pour le primaire et 1 pin (la centrale) + le fil rouge pour le secondaire.
    Bonsoir à tous,
    - On voit des bornes qui ont bien chauffé !
    - L'éclateur (ou intervalle de décharge) n'est pas en court-circuit ?
    - Sur la photo 5/6 on voit nettement des connexions de varistances coupées.
    Bref, cette/ces cartes ont vraiment souffert.
    @romulus123
    Tu n'aurais pas un schéma complet "sous le coude" ? en message privé si nécessaire. Merci.
    Dernière modification par Jeryko ; 03/04/2019 à 21h26.
    invite624b5f9e
    Bonjour, je viens de tester les résistances céramiques en les dessoudant.
    Je ne sais plus lire l'ohmmètre, calibre 200M résultat 0,09 pour chacune.
    Sur les autres calibres 0,00, et ça sonne en test de continuité.
    Après recherche sur le net, les résistances seraient des :
    Marque : JDC
    Model : SQM
    Puissance : 5W
    Valeur : 4,7Ω
    Tolérance : j=5%
    OSLITOV
    Vous n'êtes pas sur le bon calibre mettez-vous sur 200 ( plus petit calibre)
    Cdlt
  1. [Autre] Ethernet cutter
    Par invite6bae83bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2017, 22h22
  2. découpeur plasma et électronique : la question à 120 euros :-)
    Par invite6cb8b74b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2012, 17h03
  3. Cutter Video
    Par invitec17acef5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/05/2008, 18h20
  4. automatic cutter
    Par invite62588872 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/11/2005, 16h40
  5. Decoupeur ligne(S2055F)se chauffe chassis BE-4A
    Par invite30110516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2005, 17h37
