[Brun] LG ecran bleu violet Modèle: 43UH610V [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    nait11
    bonjour . je vous écris car je ne trouve pas de solution à mon soucis.
    Depuis quelques temps mon écran LG ne rend pas bien les blanc, ils tirent beaucoup sur le bleu.
    Après plusieurs tentative pour régler la télé (réglage expert + reset de l'appareil), rien n'y fait.
    Chose plus bizarre quand je la prend en photo ou vidéo l'écran tire énormément vert le violet.
    Voici une photo de la télé:
    https://imageshack.com/a/img922/1/AGxObD.jpg
    Nom : AGxObD.jpg
Affichages : 39563
Taille : 17,7 Ko
    Quelqu'un a t'il une idée? (carte t-con et Platine main board changer rien toujours même problème)
    Fareinheit76
    Re : LG ecran bleu violet Modèle : 43UH610V
    Bonjour effectivement si vous avez changé la carte TCON et la carte mère je ne vois aucune que du côté de la dalle avec son driver
    En attendant d'autres avis
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    nait11
    En attendant d'autres avis merci pour votre réponse
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonsoir.Les cartes échangées sont elles neuves?
    nait11
    bonjour non d'occasion Jai un doute aussi de la t-con que Jai acheté que elle fonctionne .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avec des cartes d'occasion et sans être sûr de leur fonctionnement,il est difficile de vous aider .A priori c'est un problème de carte Tcon dont vous pouvez communiquer la référence.
    nait11
    la référence t-con. 43 6871L-4293CFBAPVG7004
    4293CF merci pour votre aide
    nait11
    par contre je viens de regarder la t-con que Jai acheter elle a cette réf 43 6871L-4293CFPAQUG6298
    2493CF Jai espère que change rien que c'et les même
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pouvez vous donner la référence complète de votre appareil? exemple: 43UH610VZBBxxxxxx.
    La référence de la carte LVDS (Tcon) est bien 6871L-4293F et coute 130€ env en neuf.
    nait11
    43uh610v-zb.beuwljg
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,les infos du post n°9 sont bonnes.Cette carte est disponible sur commande chez tout distributeur Aswo près de chez vous.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/04/2019 à 07h47.
    nait11
    merci beaucoup donc pour vous c'est la carte t-con a changer
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut commencer par là pour enlever le doute mais ce n'est peut-être pas la solution définitive.En atelier on change les cartes jusqu'au bon fonctionnement de l'appareil puis ,si c'est possible,on dépanne la carte identifiée défectueuse.Malheureusement je ne connais pas d'autre méthode excepté les pannes chroniques ou répétitives .
    nait11
    quand je fait recherche pour cette réf. 6871L-4293F ca me donne pas le no de ma qui est tv 43uh610v-zb.beuwljg mais ca me donne ca a la place Compatible Model: 43UH603V-ZE.BEKWLJP alors que 2493CF ca me donne le bonne réf. Que Jai dans mon téléviseur (c'est pour être sur de ne pas faire une collection des t-con )
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je confirme le ref 6871L-4293FC (ref Aswo H742978) est compatible .La référence 6871L-4293FF (ref Aswo H331334)est également compatible.Donnez la ref de la dalle pour confirmer,svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/04/2019 à 20h08.
    nait11
    ou trouver cette réf de la dalle sans démonter le cache merci pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut enlever le dos , normalement il y a une étiquette sur le châssis si elle n'est pas cachée par une carte.
    nait11
    bonjour voila Jai trouver cette étiquette et ou même temps je montre aussi les infos t-on et téléviseur merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,la 4293 FC ou FF conviennent.
    nait11
    d'accord je vous remercie Jai vais passer commande je vous dirai si ca donne une bonne image dans une semaine encore merci pour votre aide
    nait11
    bonjour Jai réparé ma tv le problème vient des led Jai changer les 3 bar et ma tv a retrouver ça jeunesse merci pour votre aide
    invite3b45f263
    Je me permet de répondre car je possède exactement la même TV (mêmes références) et même problème.
    Pouvez vous me dire où vous avez acheté les Led ?
    Et si vous avez un tutoriel pour les changer ?
    Merci beaucoup
    invite6adcc073
    j'ai le même problème , comment changer ces 3 barres de led , ou se trouvent elles dans l'appareil et ou peut on acheter ces barres de led.
    D'avance merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Cherchez sur le net la référence AGF 79044601.
    nait11
    bonjour Jai acheter sur le site aliex.. sur les anciens vous trouver la ref taper cette ref sur le moteur de recherche aliex... Jai plus le lien Jai supprimer désolé
    invite6adcc073
    Merci pour l'info
    C'est compliqué à changer???
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut démonter la dalle et éviter de la casser ( très fragile).Voir les différents tutos sur le net.
    invite005cc6c6
    Bonjour j'ai le même problème que vous enfin depuis 3 mois mes potes me disent mon écran est bleu moi j'y croyais pas j'ai pris en photo et j'ai vu qu'effectivement merci pour vos retours
    invited0c7d87c
    salut
    toutes les tv lg avec ecran bleu violet
    sous les reference uj630 634 ect... v
    c est les led a remplacer !
    tres délicat a faire
    risque de cassé la dalle " l écran "
    la dalle c est une feuille en plastique tres tres fine et tres tres fragile
    ne jamais la soulevé par un coin
    bref c est une opération tres délicate a faire
    j ai deja reparé 5 tv lg en 55 pouces et des samsung en 55pouces
    SANS CASSE LOL
    banino
    bon soir
    debrancher carte mer et brancher le tv si l ecran est bleu changer les ledes defaut courante cher lg et samsung
  1. Pourquoi le rouge + le bleu = le violet
    Par invite4058503f dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2016, 13h03
  2. [Brun] Ecran bleu iPhone4S [Résolu]
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2016, 11h13
  3. [Brun] Rond bleu et violet sur TV
    Par invite8a2dda70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2011, 10h09
  4. Arbuste aux baies bleu-violet
    Par kinette dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 27/08/2010, 19h09
  5. [Brun] Lcd Matsui 32'' Ecran Bleu Aleatoire [résolu]
    Par inviteec4ecf2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 20h59
