[Divers] Recherche un condensateur 180μF 310v
    bmael
    J'ai un appareil photo Nikon qui est en panne (aucun signal malgré les piles neuves) et je soupçonne un condensateur HS.
    J'ai cherché sur internet mais impossible de trouver la bonne référence : 180μF et 310v. Le modèle est un "photo-flash" (format pile AAA) de type traversant.
    Mais peut-être que le problème est ailleurs mais si j'avais trouvé cette référence à quelques centimes j'aurai pu tester.
    Merci pour votre aide.
    f6exb
    Re : Recherche un condensateur 180μF 310v
    Tu peux faire une photo du truc qu'on se rende compte de l'encombrement ?
    Tu peux prendre des valeurs proches du moment que la tension n'est pas inférieure à 310 V.
    par exemple (sans connaitre les dimensions) :
    https://fr.farnell.com/c/composants-...f&tension=350v
    C'est qu'un exemple, vu qu'il faut les commander par 200.
    Dernière modification par f6exb ; 04/04/2019 à 13h48.
    Bonjour bmael et tout le groupe
    Citation Envoyé par bmael Voir le message
    ... J'ai un appareil photo Nikon qui est en panne ...
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, à été déplacé dans le seul forum adapté. C'est expliqué ici:
    Ta description n’est pas claire mais on peut supposer que ce condensateur est celui de l’énergie du flash.
    Il est supposé se charger vers 300V. Est-ce le cas?
    bmael
    Merci pour vos réponse.
    Etant donné que ma question était : je recherche un condensateur. Ça me paraissait assez logique de mettre ça dans Electronique...
    Ceci étant dit, en effet vu le nom du composant il semblerait que ça soit lié au chargement du flash.
    Du coup est-ce que ça peut être la cause de la panne ? Difficile à dire mais j'ai finalement un doute.
    Donc oui on peut partir sur une discussion sur le dépannage de l'appareil photo.
    Voici déjà les photos du composant en question :
    Etat de l'appareil photo : objectif à moitié sorti, aucun signal, affichage, led ou mouvement.
    J'ai pensé au bouton ON/OFF d'abord mais d'un point de vue mécanique il semble fonctionner. Ca "clic" quand on appuie dessus.
    Dernière modification par bmael ; 04/04/2019 à 14h54.
    invite44510b00
    Ce serait peut être plus simple de donner le type de l'appareil, non ?
    Sinon, une capa de flash HS n'a jamais empêcher un appareil de fonctionner, normalement.
    Que veux dire "aucun signal" ? Pouvez être plus précis ? il ne s'allume pas, s'allume et ne prend pas de photo, bref ..... on ne peut pas deviner.
    bmael
    Pardon. Quand j'écris j'ai l'impression d'être précis mais cela ne semble pas être le cas.
    Alors déjà il s'git d'un réflex Nikon Coolpix L840 : https://www.amazon.fr/Nikon-Coolpix-.../dp/B00TFLRWHE
    J'ai donc indiqué aucun signal (que je pourrais formuler aussi "aucun signe de vis") : aucun affichage, aucune led ou voyant, aucun bruit... Et l'objectif est en position à moitié sorti.
    J'espère avoir été plus clair.
    Merci en tout cas pour votre aide à la formulation du problème.
    invite44510b00
    D'accord.
    Bon, il est hautement improbable que la capa de flash (si tant est il qu'elle a un problème) empêche l'appareil de démarrer.
    bmael
    Oui. Au départ j'ai pensé que c'était une batterie secondaire permettant d'assurer la mémoire interne des réglages et le retrait de l'objectif en cas de panne de piles.
    Mais ça n'a rien à voir donc le problème n'est pas là.
    Dommage cela aurait été assez simple à réparer (à condition de trouver un tel composant).
    Je pense abandonner. Je ne vois pas comment trouver l'origine de cette panne.
    ... J'ai donc indiqué aucun signal (que je pourrais formuler aussi "aucun signe de vis") : aucun affichage, aucune led ou voyant, aucun bruit... Et l'objectif est en position à moitié sorti.
    J'espère avoir été plus clair ...
    En effet c’est plus clair, mais c’est, je pense, suite à une "commande/demande". Laquelle?
    "Moitié" laisse supposer que c’est inachevé. Y a-t-il un moyen de vérifier l’alimentation pendant l’opération?
    Quel est l’âge de l’appareil?
    ... Je pense abandonner. Je ne vois pas comment trouver l'origine de cette panne.
    Sauf à être un spécialiste outillé de la discipline en matière d’appareils photos, je vois mal un "amateur" mettre son nez dedans, sans d’énormes risques d’aggravation de la situation.
    invite44510b00
    Il est peut être possible, dans la mesure oùle bestiau est déjà ouvert de voir si ce n'est pas un problème trivial comme une coupure sur la ligne d'alimentation. Si ce n'est pas le cas, c'est sans doute mission impossible sauf à pouvoir avoir accès à des données fabricant et avoir du matos sur la table de travail.
    Mais bon, je suis pas spécialiste; simplement, si les pannes d'APN, ca arrive, la panne complète sur un appareil relativement récent c'est pas fréquent (j'ai plusieurs APN Nikon à la maison -P3100/D200/D7000/D800-, le plus ancien à 12 ans et l'écran commence à lâcher; mais je n'ai jamais vu une panne complète, sauf à la suite de fuite de caisson de prise de vue SM).
    Bjr à toi,
    Il m'arrive parfois cette mésaventure (objectif à MOITIE sorti).
    Donc impossibilité d'utilisé l'appareil.
    Je me suis aperçu que le "coulissement" de 'lobjectif était un peu "dur".
    J'ai donc aidé ( a la main)l'objectif à se déployer entiérement.
    Et là tout à fonctionner.Ca me l'a fait une paire de fois...mais en général
    l'objectif coulisse bien.
    Vu l’état de crasse de l'APN celui ci demande un nettoyage profond, en effet l'optique peut coincer car il y a très peu de jeu. Amha le condensateur du flash n'a rien à voir .
    invite44510b00
    Si le problème ne venait que du servo de commande du caillou, il y aurait a minima un code erreur sur le menu.
    Là dessus on est tous d'accord.
    Par contre, je reviens quand même sur cet objo sorti à moitié : cela signifie a priori que le problème est arrivé soit pendant une phase d'extinction soit pendant une phase d'allumage ? Si le PO peut en dire plus sur l'apparition .....
    bmael
    Merci à tous,
    Je n'aurai malheureusement pas d'infos supplémentaire de l'ancien proprio. Il nous l'a déposé "en l'état" plutôt que de le jeter.
    Je dirai que la panne est survenue d'un coup alors que l'objectif était dehors.
    Je ne vois pas de trace d'oxydation.
    Je suppose aussi que même si l'écran était HS et l'objectif bloqué. On entendrait quelque moteur tenter de bouger et on verrait sans une diode allumée quelque part.
    Donc je crois qu'il va aller directement à la déchette.
    Merci quand-même
  1. [Analogique] Diode LED et condensateur en régime sinusoïdale (secteur 310V soit 230V efficace)
    Par invite48c53f9b dans le forum Électronique
    Réponses: 72
    Dernier message: 01/02/2016, 22h34
  2. [Divers] Recherche condensateur à 125°
    Par invitee5092b27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2015, 15h41
  3. Alimenter moteur CC24V en PWM 310V
    Par hary dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2012, 19h26
  4. alimenter en 310v continu
    Par invite860936ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 18h31
  5. Recherche condensateur!!
    Par invite42ac6a9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2006, 05h07
