[Blanc] frigo congel ne font plus de froid/essentielb [Résolu]
    invite330bef4a
    bonjour à tous,
    je viens de remarquer que mon frigo ainsi que le congel ne font plu de froid.
    marque essentiel b
    n° model:
    ercv441b
    la lumiere s allume, la ventil du frigo demarre bien quand je simule une fermeture de porte en appuyant sur l interrupteur de porte.
    mais pas de froid...
    auriez vous une piste?
    d avance merci pour votre aide
    penthode
    Re : frigo congel ne font plus de froid / essentielb
    hello ,
    le compresseur tourne-t'il ?
    ptigui29
    votre appareil est un appareil à froid ventilé.Il faudrait vérifier,si le compresseur fonctionne,que l'évaporateur situé au fond du congélateur ne soit pas pris en glace.
    invite330bef4a
    merci pour vos réponses...
    avant tout je voudrait ajouter en precision qu on entend un "clic" fois de suite environ toutes 4minutes (bruit qu il y avait pas quand ça fonctionnait. ce bruit vient du coin du compresseur.
    pour le compresseur: il est chaud mais pas bouillant.
    quel autre moyen de verifier s'il fonctionne?
    pour l evaporateur: il n y a aucun givre ou glace dans le congel don même si je ne sais pas trop à quoi ressemble l evaporateur je doute qu il soit pris en glace.
    ptigui29
    là,c'est la grosse panne.le compresseur est bloqué.Comptez sur un devis de 350/450€ pour faire remplacer le compresseur.
    invite330bef4a
    ok... bon...
    aucune chance que ce soit autre chose? termostat, relais etc?
    tu es sur que c'est bien ça?
    ptigui29
    oui,je suis dépanneur électroménager frigoriste et dans 99% des cas c'est le compresseur.J'en change 200/300 par an.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    +++++1 du même avis que ptitgui
    par contre vous dites que le compresseur est si je vous lis bien juste chaud mais pas bouillant,
    pouvez vous retirer le relais de démarrage du compresseur (appareil hors tension bien sur) et en faire une photo
    sur 2 ou 3 angles
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    le but est de voir s'il n'est pas détérioré (cramé)
    invite330bef4a
    bonsoir richard
    oui juste chaud meme juste tiede je dirais....
    pour les photos je veux bien mais avant de faire une betise pouvez vous me confirmer que le relai c'est la partie cubique blanche accollée au compresseur??
    Re.
    C’est cela
    invite330bef4a
    bon voila @richard31 j ai debranché le "truc blanc" collé au compresseur et pris plusieurs photo...
    j ai quand même un doute que se soit ça que vous appelez relais car on dirait juste de la conectique....
    5 images en pj de ce message.
    merci encore à tous pour votre aide
    re,
    je confirme le diagnostic de ptigui29 compresseur bloqué
    désolé
    invite330bef4a
    ok, merci encore à vous tous.
    derniere question,compte tenu du prix de réparation que vous m'avez donné et comme je vois que le compresseur coute que 175€ je suppose qu'il y a pas mal de main d’œuvre qui n'est réalisable que par un pro?? soudure etc?
    re,
    effectivement le remplacement du compresseur demande un matériel spécifique et couteux,
    en sus d'une qualification spécifique en réfrigération
    l'opération de remplacement ne s'effectue pas en 5mn et demande du temps
    que j'évalue a environ 2 h voire plus
    ptigui29
    les prix sont libres,ne pas tenir compte des prix sur le net.
    Contactez le SAV du revendeur pour savoir si ils interviennent lorsque l'appareil n'est plus garanti.
    invite330bef4a
    ok, merci beaucoup à vous 2 pour votre expertise. bonne continuation.
    je pense que vous pouvez clore le sujet et le marqué résolu.
  1. [Blanc] Liebherr CN3503/21N combiné frigo/congel - alarme congel permanente[résolu]
    Par invitef4986420 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2018, 00h35
  2. [Blanc] frigo-congel samsung rl56gsbsw1 temp congel -25 frigo 5 à 9 froid ventilé
    Par invite90046d1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2014, 16h58
  3. [Blanc] frigo Ariston 4531 seul le congel fait du froid [résolu]
    Par invite7b178f75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2011, 18h18
  4. [Blanc] frigo s'arrete plus+ pas trop de froid dans la partie frigo ,congel ok
    Par invite09b8c280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 22h26
  5. Congel OK frigo ne fait plus de froid
    Par invite37359040 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2005, 14h40
